探索 CVPD - 914:高性能差分 LVPECL 压控晶体振荡器
作为电子工程师,在设计电路时,选择合适的时钟源至关重要。今天我要和大家详细介绍 Crystek 公司的一款优秀产品——CVPD - 914 差分 LVPECL 压控晶体振荡器(VCXO),它在许多对时钟要求苛刻的应用中表现出色。
文件下载:CVPD-914X-50-155.52.pdf
产品概述
CVPD - 914 采用 9×14 mm SMD 封装,工作电压为 3.3V,适用于差分 LVPECL 应用。它采用台面晶体设计,能为电信等要求严格的应用提供低噪声、低抖动的压控时钟信号。
关键参数分析
工作条件
  • 温度范围:提供多种选择,包括 0°C 至 70°C、 - 20°C 至 70°C、 - 40°C 至 85°C 和 - 45°C 至 90°C,满足不同环境下的使用需求。大家在实际设计中,要根据产品的使用场景来选择合适的温度范围选项。
  • 输入电压:有 3.3V ± 0.3V、1.65V ± 1.65V 和 1.65V ± 0.25V 几种规格,一定要关注输入电压的稳定性,否则可能会影响振荡器的性能。
  • 控制电压:文档未详细提及具体数值,但它对振荡器的频率调节起着关键作用,在设计控制电路时需要重点考虑。
电气特性
  • 输入电流:典型值为 50mA,最大值为 88mA。在进行电源设计时,要确保电源能够提供足够的电流,以保证振荡器正常工作。
  • 输出特性
    • 对称度:在过零点处最大为 45/55%,良好的对称度有助于保证信号的质量。
    • 上升/下降时间:最大为 1nSec(20% 至 80%),快速的上升和下降时间能减少信号的失真。
    • 牵引范围:设计满足 3.3V 差分 LVPECL 应用的要求,标准情况下最小为 ±50ppm APR,最大为 ±10%。不同的牵引范围选项可以根据具体的频率调节需求进行选择。
    • 线性度:最大为 ±10%,线性度好有助于精确控制振荡器的频率。
    • 逻辑电平:“0” 电平在不同温度范围有不同取值,如在 0°C 至 85°C 时为 1.490 Min,1.680 Max;在 - 40°C 至 0°C 时为 1.470 Min,1.745 Max;“1” 电平也有相应规定。了解逻辑电平的值对于与其他电路的接口设计非常重要。
性能指标
  • 抖动:典型值为 0.5pSec,RMS 最大值为 1pSec,低抖动能保证信号的稳定性和精确性。
  • 老化率:第一年小于 5ppm,之后每年小于 2ppm,低老化率意味着振荡器在长时间使用过程中频率稳定性高。
引脚功能与控制
引脚定义
PIN Function
1 Volt Cont.
2 E/D
3 GND
4 OUT
5 COUT
6 Vcc
使能/禁用功能
通过 E/D 引脚控制输出状态: E/D Pin Output pin
Open Active
"1" level 0.7×Vcc Min Active
"0" level 0.3×Vcc Max High Z
这种灵活的控制方式可以方便地实现对振荡器输出的开启和关闭,在一些系统电源管理和信号控制的场景中非常实用。
封装与焊接建议
  • PAD FINISH:采用化学镀镍浸金(ENIG)工艺,最大厚度为 5 微英寸。
  • 焊接:不推荐 260°C 的回流焊曲线,在实际焊接时,要严格按照推荐的回流焊工艺进行操作,避免因焊接问题影响振荡器的性能。
产品型号解读
CVPD - 914 型号的命名包含了丰富的信息,例如 CVPD - 914X - 50 - 155.520 表示 3.3V 电源,温度范围为 - 40/85°C,牵引范围为 50ppm APR,频率为 155.520 MHz。大家在选择产品时,要根据自己的设计需求准确解读型号信息。
总之,CVPD - 914 差分 LVPECL 压控晶体振荡器以其优秀的性能和丰富的参数选项,为电子工程师在电路设计中提供了可靠的时钟解决方案。在设计过程中,我们要充分了解其各项参数和特性,结合实际应用需求,合理选择和使用这款产品。大家在使用这款振荡器的过程中遇到过什么问题呢?欢迎交流讨论。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
