CH634 USB3.2 Gen1 HUB控制器芯片技术解析
一、概述
CH634是一款符合USB3.2 Gen1协议规范的4端口USB超高速HUB控制器芯片,由国内半导体供应商沁恒微电子(WCH)推出。单芯片集成4口USB HUB与USB PD功能,内置独立的SS HUB控制器和USB2.0 HUB控制器,配备5组SS PHY、5组USB2.0 PHY及2组PD PHY。上行端口支持5Gbps超高速、480Mbps高速及12Mbps全速,下行端口额外兼容1.5Mbps低速设备。
芯片搭载自研青稞RISC-V处理器内核,USB及PD相关控制器与物理层收发器IP全自研,免除第三方IP授权依赖,在供应链层面具备较好的自主可控特性。采用工业级设计(-40℃~85℃),外围精简,适用于计算机主板、工控机、扩展坞、外设及嵌入式系统等场景。
二、硬件架构
CH634采用双独立HUB控制器异构架构,USB3.2 Gen1超高速通路与USB2.0高速通路物理隔离,互不抢占带宽资源。该设计将两种速率的数据流分路处理,避免传统单通路HUB在混合速设备并发时的性能抖动。
供电架构方面,根据第4页注2,CH634F、CH634W5M、CH634W6T内部无LDO和DC-DC降压器,需外部同时提供3.3V与1.2V双路供电(W6T在表2-1标注支持单电源方案,与正文存在矛盾,此处以正文为准)。CH634M、CH634X、CH634W6C仅支持双路供电;W6G、W7G、W8G等型号支持单5V或单3.3V供电方案。CH634系列覆盖QFN32(4×4mm)至QFN88(10×10mm)多种封装,便于下游厂商根据成本与功能梯度灵活选配。
三、型号谱系与功能梯度
CH634提供多个功能梯度衍生型号,核心差异体现在USB3.0下行端口数量、Type-C/PD硬件支持、端口独立管控能力及封装规格:
CH634F(QFN32) :4个下行端口,其中2个支持USB3.0+USB2.0、另2个仅支持USB2.0。无PD控制器,仅整体过流/电源控制,双路供电,面向低成本基础HUB应用。
CH634M(QFN48) :4口全USB3.0+USB2.0,单PD控制器,支持上行口交换,整体电源/过流检测,支持BC充电但不支持Type-C快充与PDHUB 100W。
CH634X(QFN68) :4个标准USB3.0+2组Type-C双通道PHY,双PD PHY,四路独立电源与过流检测,支持上行口交换,原生支持15W Type-C快充及100W PDHUB,适配双C口扩展坞。
W系列客制型号(W5M/W6C/W6G/W6T/W7G/W7R/W7S/W7U/W7V/W8G等):面向批量定制市场,区分独立/整体电源管控、LED指示灯数量(1/4/5/9/12灯不等)、外部FLASH/EEPROM配置能力、MTT模式支持与否,封装覆盖56/64/76/88引脚,仅批量预定供货。其中W8G支持4个标准USB3.0+2组Type-C、双PD控制器及MTT模式,但不支持上行口交换;W6G支持PDHUB 100W快充及上行口交换,W6C无PD控制器但支持上行口交换。
该产品线布局方式,与瑞萨、微芯等国际供应商的HUB产品梯度策略相近,但在PD集成度与Type-C原生支持方面做了差异化整合。
四、核心技术机制
1. STT/MTT事务调度
USB2.0设备传输依赖TT事务转换器。STT模式下4个下行端口共享1组TT,多设备并发时数据排队串行处理;MTT模式为每路端口分配独立TT,多路USB2.0外设并发传输互不干扰。W7G/W7R/W7S/W7U/W7V不支持MTT模式,仅提供STT模式;W8G支持MTT模式。USB3.2 Gen1超高速通路无TT转换需求,两种模式均不影响5Gbps带宽上限。
2. Type-C正反插与PD快充
CH634X/W8G等带双PD PHY型号无需外挂CC逻辑芯片,硬件层面完成Type-C完整交互:双通道专用SS PHY自动识别差分TX/RX交叉,物理层实现盲插自适应;两路独立PD PHY通过CC引脚完成供电角色(SRC/SINK/DRP)识别,原生支持15W Type-C直充及最高100W(20V/5A)PD快充。搭配外挂CH211高压接口芯片可拓展至28V/140W高压PDHUB方案。
3. 上行口交换
CH634M、CH634X、CH634W6C、CH634W6G支持上行口交换(W8G不支持),通过EXCH#引脚使能,无需外加模拟开关即可将下行端口切换为主机上行通道。适用于双主机共用外设、智能终端固件升级、工控机调试等场景,减少模拟开关带来的信号衰减与EMI干扰。
五、电源管理与端口保护
CH634提供 三类供电方案 :①单5V供电(W6G/W7G/W8G等);②单3.3V供电(同上述型号);③3.3V+1.2V双路外供(CH634F/W5M/W6T及W6C/W7R/W7S/W7U/W7V等型号专用)。
端口保护方面 ,通过GANG_EN#引脚复位电平配置整体模式与独立模式:整体模式单颗USB配电开关统一管控4路VBUS,单端口过流即切断全部供电;独立模式四路独立配电开关与OVCURx#检测,单端口异常仅关断对应通道。部分型号电源控制引脚默认电平有差异(如W5M/W6T默认为高电平有效),可通过PWREN_POL引脚或EEPROM配置。芯片内置上电POR复位(25ms延时)及RESET#外部硬件复位(低电平>4μs)。
六、配置体系
CH634支持四层参数加载(优先级从高到低):外部SPI FLASH → 外部EEPROM → 芯片内置EEPROM → 复位阶段CFG引脚电平。外部EEPROM支持仅限W6G、W7G、W7R、W7S、W7U、W7V(同时支持外部FLASH);W8G支持外部FLASH而非EEPROM;其他型号依赖内置EEPROM与引脚配置。CH634F/M/X、W6C及W8G等支持SMBus接口(地址0x2C),外部主控可实时读写片内配置。CH634X的SMBus可通过复位电平关闭,关闭后SMBCLK切换为EXCH#功能。
配置参数涵盖VID/PID、端口使能/禁用、设备可移除属性、供电模式、总线/自供电最大电流、MTT/STT切换、PDHUB模式开关、上行口交换、LED指示灯极性及BC充电使能等近30项。内置信息存储器支持批量定制厂商或产品信息,无需外挂存储芯片。
本文基于CH634官方数据手册V1.8编写,仅做技术原理科普,不含产品选型与方案推荐。
