化工厂人员定位系统硬件拆解:从UWB基站到防爆标签 电子说
2026年7月1日起,应急管理部发布的AQ 3064.3-2025《“工业互联网+危化安全生产”建设规范 第3部分:人员定位》已正式实施。高危区域定位精度须达亚米级,系统须具备实时定位、预警报警、轨迹追溯等硬性功能。2026年发布的《化企重大事故隐患判定准则》更明确将“未投用具有人员聚集报警功能的人员定位系统”列为重大事故隐患。
政策驱动下,化工厂人员定位系统正在从“可选”走向“必配”。
作为电子工程师,我们关心的不是产品介绍,而是——这套系统到底用了什么硬件?射频前端怎么设计?防爆怎么实现?功耗怎么控制?本文从电子工程视角,拆解化工厂人员定位系统的硬件方案。
化工厂区多为钢结构建筑,密集的金属管线和厚重的混凝土墙体形成了极其复杂的电磁环境。传统GPS信号在室内完全失效;普通Wi-Fi或蓝牙技术在金属屏蔽和电磁干扰的双重影响下,定位误差动辄5到10米,甚至信号完全断连。
UWB(超宽带)技术凭借纳秒级窄脉冲信号,时域信号极窄、时间分辨率极强,即使在多径反射严重的化工环境中,也能快速提取直达信号实现精确定位。典型精度可达10-30厘米,抗金属多径干扰能力突出。这正是UWB成为化工高危场景定位核心技术的根本原因。
一套完整的化工厂人员定位系统,硬件层面由四部分组成:
基站是系统的“固定锚点”,部署在车间、通道、高危区域周边,实现信号全覆盖。
从电路设计角度看,典型UWB基站的核心芯片方案包括:
DW1000系列:符合IEEE 802.15.4-2011 UWB标准,定位精度可达厘米级,支持TOA测距、SDS-TWR等多种测距模式,通过SPI与MCU通讯
QM33120W:新一代低功耗UWB收发器,兼容IEEE 802.15.4-2020及IEEE 802.15.4z-2020 BPRF标准,工作于UWB Channel 9(中心频率7987.2 MHz),支持TWR、TDoA定位方案
DW3000系列:基于DW3000芯片的方案,空旷环境下定位精度达0.1米,复杂场景下稳定在0.5米内
基站通常采用POE供电(Power over Ethernet),同时解决供电和数据回传。在化工场景中,基站还必须满足防爆认证——Ex ib IIC T4 Gb是本安型防爆的常见等级。
标签是佩戴在人员身上的移动终端,形态包括工牌型、安全帽型等。
标签的硬件设计挑战在于低功耗和小体积。常见方案是UWB+BLE双模设计——UWB负责高精度定位,BLE负责低功耗广播和辅助定位。
一颗典型的UWB定位标签硬件框图包括:
UWB射频芯片(DW1000/DW3000/QM33120W)
MCU主控(如STM32L4系列,低功耗 Cortex-M4)
BLE模块(用于辅助定位和低功耗通信)
电源管理(锂电池 + 充电管理 + 低功耗LDO)
SOS按键(一键紧急报警)
天线(UWB天线 + BLE天线,需考虑隔离设计)
标签的防护等级须达到IP67及以上,支持防水、防尘、抗冲击;工作温度覆盖-30℃~+70℃。
基站与后端服务器之间的数据回传,常见方案包括:
有线回传:光纤或以太网,稳定可靠但布线成本高
无线回传:LoRa、4G/5G、ZigBee等
在化工防爆场景中,无线部署无需布线,可降低施工与安全隐患。LoRa凭借低功耗、远距离的优势,常充当“数据搬运工”角色。
定位引擎运行定位算法(TWR、TDoA等),解算标签坐标。硬件层面通常采用高性能工业服务器,配备大容量存储(定位数据存储≥1年)。
UWB工作频段覆盖3.1-10.6 GHz。天线设计需考虑:
宽频带匹配
全向辐射方向图(标签需要全向,基站可定向)
小型化(特别是标签)
标签的功耗直接决定续航。硬件设计上需做到:
分区分时供电
深度休眠模式(BLE唤醒)
高效率DC-DC + 低噪声LDO两级稳压
化工场景最特殊的硬件要求——防爆。核心要点包括:
本安型电路设计(限制能量,防止火花)
防爆外壳(密封、隔爆)
防爆等级不低于Ex ib IIC T4 Gb
防腐蚀能力(适应化工厂腐蚀性环境)
TDoA定位方案要求所有基站时钟高度同步,否则定位误差会显著放大。硬件上通常采用有线同步(IEEE 1588精确时间协议)或无线同步方案。
技术 精度 优势 短板 适用场景
UWB 亚米级(10-30cm) 抗干扰强、精度高 部署密度要求高、成本偏高 反应釜车间、重大危险源、受限空间
蓝牙 米级(3-5m) 部署灵活、功耗低、成本可控 精度不足 办公区、通道、辅助厂房
北斗RTK 亚米级(室外) 无需室内基站、广域覆盖 室内失效、对遮挡敏感 露天罐区、厂区道路
单一技术方案都有明显短板。当前行业主流是 “UWB+蓝牙+北斗”多技术融合、分区部署的方案——高危区域用UWB实现亚米级精度,普通区域用蓝牙降低成本,室外区域用北斗补充。
化工厂人员定位系统本质上是一个分布式无线传感网络,涉及RF设计、嵌入式开发、电源管理、信号处理、通信协议等多个技术领域。
对于电子工程师来说,这个赛道有几个值得关注的方向:
UWB芯片国产化:目前主流方案仍以Decawave(已被Qorvo收购)的DW系列为主,国产UWB芯片正在追赶
低功耗定位技术:如何在保证精度的前提下将标签功耗降到最低,是持续的工程挑战
抗金属/抗多径算法:化工环境的金属反射和多径效应是定位精度的最大杀手,硬件+算法的协同优化是关键
防爆认证:本安型电路设计是硬件工程师需要掌握的专项技能
化工行业的安全升级不是短期风口。随着AQ 3064.3-2025的落地执行,这个市场对高可靠性、高精度定位硬件的需求将持续释放。对于有志于工业物联网和定位技术的电子工程师来说,这是一个值得深入的方向。
