电阻元器件源头厂商-奥创电子今天为大家讲讲工业高压工况专属定制无源器件,涵盖无感厚膜高压电阻、玻璃釉高压电阻两大完整产品线,全面覆盖精密分压、电荷泄放、脉冲缓冲、过压保护、高压采样等各类交直流、高频脉冲高压电路场景。想要获取高压电阻湿热可靠性测试报告、现场爬电故障整改方案及高压分压、限流、泄放电阻选型、非标定制需求,欢迎留言对接技术工程师一对一解答!两大产品系列完全摒弃传统绕线结构弊端,以无感工艺为核心,兼具高耐压、低漂移、抗浪涌、高稳定性等特性,全规格尺寸、功率、阻值齐全,支持非标定制,适配工业、电力、新能源、医疗、工控等多领域高压设备配套。
采用95%高铝陶瓷基体+精密厚膜电阻浆高温烧结工艺,搭配蛇形阻浆对称印刷结构,通过电流反向抵消原理实现极致无感效果,彻底解决传统绕线电阻寄生电感带来的高频振铃、电压过冲、EMI干扰、采样失真等问题,是高频、高速开关高压电路的核心优选器件。产品结构紧凑、功率密度高、温漂系数小,长期高压负载下阻值稳定性优异。
功率范围 :3W~600W,多档位全覆盖,满足小功率精密采样至大功率能量泄放需求
阻值范围 :0.05Ω~1GΩ,低阻大功率、高阻精密分压全规格配齐
耐压等级 :最高支持100kV,可适配中高压工业电路持续负载与瞬时浪涌冲击
精度等级 :可选±0.1%、±0.5%、±1%、±5%,满足精密测量与通用工控不同精度需求
温度系数 :≤300ppm/℃,高低温环境下阻值漂移极小,工况适配性强
寄生电感 :低至5nH以内,高频特性优异,适配MHz级高速开关电路
工作温区 :-55℃~+125℃,耐高低温、抗老化,适配严苛工业工况
封装形式 :贴片、直插、模组式多种封装,适配PCB紧凑布局与模块化安装
主打高频无感、精密稳定、小型化大功率优势,高频响应速度远超传统绕线电阻,无高频失效、发热严重等问题,可有效抑制电路谐振干扰,保障高压电路运行精度与稳定性。
适配场景:新能源高压储能变流器、高频逆变高压电源、工业高压精密采样电路、高速开关脉冲电路、高压静电防护模块、实验室高频高压测试设备、充电桩高压泄放电路。
主流为RI80棒状、RI82片状两大结构,采用高纯度氧化铝陶瓷管/片为基体,特制耐高温玻璃釉电阻浆料经高温烧结固化,表面绝缘防护涂层密封处理。依托蛇形无感纹路设计,电流双向抵消实现无感特性,同时具备绝缘强度高、防潮防腐、抗电弧、耐瞬时高压脉冲冲击、电压系数低的突出优势,是工业高压设备通用标准化核心器件,性价比高、适配性广。
功率范围 :5W~500W,覆盖中大功率高压能耗、泄放、阻尼场景
阻值范围 :100Ω~2000MΩ,超高阻值区间优势显著,适配高压微电流检测
耐压等级 :最高100kV,可承受持续高压与瞬时浪涌、电弧冲击
精度等级 :±1%、±2%、±5%,工业通用精度,适配绝大多数高压工控场景
核心特性 :无感低寄生、低电压系数、抗脉冲、防潮防尘、耐腐蚀、长期阻值稳定
工作温区 :-55℃~+70℃,适配常规工业室内外工况环境
安装方式 :直插式、螺丝固定式,安装便捷,适配设备整机装配
主打高耐压、强抗冲击、高阻稳定、高性价比,结构坚固耐用,抗过载、抗电弧能力突出,长期高压运行无明显阻值漂移,适配各类常规高压交直流、脉冲电路。
适配场景:脉冲电压发生器、高压分压器、电力检测仪器、X光/激光医疗高压模块、电弧炉阻尼电路、高压变频器、静电除尘高压设备、电容消弧、工业高压稳压泄放系统。
全域无感设计 :两大系列均实现无感特性,彻底规避绕线电阻电感弊端,完美适配高频、脉冲、高速开关高压电路,杜绝电路振铃、信号失真、电磁干扰问题。
全规格全覆盖 :功率、阻值、耐压、精度多档位梯度配置,从小功率精密测量到大功率能量泄放全覆盖,支持非标阻值、功率、尺寸、封装定制,满足个性化设备配套需求。
严苛工况适配 :耐高低温、防潮防腐、抗粉尘、抗高压浪涌与脉冲冲击,长期满负荷高压运行稳定性强,故障率低,适配工业恶劣复杂工况。
合规品质保障 :严格遵循IEC60115、GB/T5729行业标准,工艺成熟、品质稳定,可满足各类工业、医疗、电力、新能源设备整机认证需求。
优先选用无感厚膜高压电阻 :高频工况、高速开关电路、精密电压采样、小型化PCB布局、宽温工作场景、对电路精度与抗干扰要求高的高压设备。
优先选用玻璃釉高压电阻 :常规工业高压分压、大功率能量泄放、脉冲冲击吸收、高压微电流检测、对成本可控性要求高的通用高压工况。
工业高压电源、电力检测与测控设备、新能源储能与充电桩、医疗高压诊疗设备、脉冲发生装置、高压变频调速系统、静电除尘工业设备、实验室高压测试平台、工控自动化高压系统。
