LS75XX 低功耗三端 LDO 参数与多拓展电路设计
一、LS75XX 系列统一核心规格
1. 工艺与基础特性
超低功耗 CMOS 制程,低压降典型 100mV(1mA 负载),输出电压精度 ±2%,全温温度系数低至 0.45mV/℃,工作温度区间 - 20℃~125℃,极限输入 33V,最大功耗 200mW。
2. 全系列输出型号对照表
LS7521(2.1V)、LS7523(2.3V)、LS7525(2.5V)、LS7527(2.7V)、LS7530(3.0V)、LS7533(3.3V)、LS7536(3.6V)、LS7540(4.0V)、LS7544(4.4V)、LS7550(5.0V)
3. 关键电气典型值(Vin=Vout+2V,Io=10mA)
参数典型值
静态电流 IQ2μA
压差 Vdrop100mV
负载调整率60mV
线性调整率0.2%/V
持续输出电流100mA
4. 三类封装适配场景
  1. TO-92 直插:样品调试、DIY 开发、低成本小家电;
  2. SOT-89 贴片:大批量自动化贴片,散热性能优;
  3. SOT-23-3 微型:手环、蓝牙耳机、微型传感器狭小 PCB。
传感器
LS75XX基础稳压电路
传感器
内部原理框图
二、五大实用拓展电路解析
  1. 基础标准电路:输入、输出各搭配 10μF 电解电容,极简外围,单路 MCU 供电首选;
  2. 三极管扩流电路:外接 PNP 功率管,输出电流提升至 300mA 以上,适配多外设负载;
  3. 可调输出电路:输出端分压电阻抬升电压,适配非标低压供电;
  4. 恒流源电路:搭配采样电阻,小型 LED 指示灯驱动;
  5. 双路稳压输出:搭配另一款稳压 IC 同时输出两路不同低压。
三、PCB 布局与散热设计要点
  1. SOT89 封装底部焊盘开窗 + 多散热过孔,大幅降低大负载温升;
  2. 输入、输出滤波电容紧贴芯片引脚,缩短滤波环路,抑制高频纹波;
  3. 压差大于 10V 工况必须加大铺铜面积,避免高温触发性能衰减;
  4. 稳压功率走线远离开关电源、电机等强干扰回路,防止输出漂移。
四、量产常见问题处理方案
  1. 高温环境输出电压漂移:加大散热铜皮,降低输入输出压差;
  2. 轻载纹波偏大:输出并联 0.1μF 陶瓷电容滤除高频噪声;
  3. 电池低压无法稳压:保证输入电压至少高于输出 100mV 压差;
  4. 空载功耗偏高:检查输入漏电流,选用低 ESR 输入电容。
五、典型适配应用场景
  1. TWS 耳机、智能手环、手表主控 MCU 供电;
  2. 温湿度、人体红外、门窗感应传感器电源;
  3. 遥控器、小型手持检测仪器低压稳压;
  4. 路由器、机顶盒内部逻辑辅助供电;
  5. 锂电池供电便携设备板载小电流稳压模块。
六、线性稳压选型区分
低功耗电池设备选 LS75XX 系列;需要固定 5V、7~35V 宽输入工业场景选用 LS78L05A;大电流负载选用外置扩流方案。
补充说明:粤华信为晶源微、无锡曜硅官方一级授权渠道,可提供原厂规格书、标准 BOM、电路参考用于硬件研发交流。
