在电子设计领域,时钟源的性能对整个系统的稳定性和可靠性起着至关重要的作用。今天我们要深入探讨的是 Crystek 公司的一款超低相位噪声正弦波压控晶体振荡器(VCXO)——CVSS - 945 型号,它在众多应用场景中展现出了卓越的性能。
文件下载:CVSS-945-100.000.pdf
CVSS - 945 采用 9×14 mm 的贴片式封装(SMD),工作电压为 5.0V,能够输出真正的正弦波信号。其频率范围在 10 MHz 至 125 MHz 之间,可满足不同系统的时钟需求。该产品提供了多种温度范围选项,包括 0°C 至 70°C、 - 40°C 至 85°C 和 - 45°C 至 90°C,适用于不同的工作环境。
为了确保产品的安全和可靠性,我们需要了解其绝对最大额定值。输入电源电压的最大值为 +6.0V,输入控制电压的最大值为 +10.0V。在设计过程中,务必严格遵守这些参数,避免因过压导致产品损坏。
CVSS - 945 的型号编码包含了丰富的信息。以 CVSS - 945X - 125.000 为例,“CVSS - 945” 表示该型号为超低噪声 5.0V 的 VCXO;“X” 代表温度范围为 - 40/85°C;“125.000” 则表示频率为 125.000 MHz。此外,产品还提供了不同的高度选项,标准高度为 0.210 英寸(5.33mm),选项 L 高度为 0.135 英寸(3.43mm),不过选项 L 仅适用于某些低于 54 MHz 的频率,具体情况需咨询厂家。
产品的引脚定义明确,引脚 1 为电压控制端,引脚 2 为接地端,引脚 3 为输出端,引脚 4 为电源端。同时,该产品提供了一系列标准频率,如 10.000 MHz、50.000 MHz、80.000 MHz、100.000 MHz、122.880 MHz 和 125.000 MHz,方便工程师进行选择。
推荐使用 900034 回流焊接曲线,具体可参考厂家网站上的应用笔记(http://www.crystek.com/specification/reflow/900034.pdf)。正确的焊接工艺对于保证产品的性能和可靠性至关重要。
该产品经过了多项严格的可靠性测试,包括 MIL - STD - 883 标准下的冲击(Method 2002, Condition B)、可焊性(Method 2003)、振动(Method 2007, Condition A)测试,以及 MIL - STD - 202 标准下的溶剂抗性(Method 215)和耐焊接热(Method 210, Condition I or J)测试。在环境适应性方面,还通过了 MIL - STD - 883 标准下的热冲击(Method 1011, Condition A)和防潮(Method 1004)测试。
产品采用带盘包装,提供 100 个、250 个和 500 个的包装规格,带盘宽度为 24mm。
在实际的电子设计中,你是否遇到过因时钟源性能不佳而导致系统不稳定的情况呢?CVSS - 945 这款 VCXO 凭借其超低的相位噪声、良好的频率稳定性和丰富的参数选项,无疑为工程师们提供了一个优质的时钟源解决方案。在选择和使用过程中,我们需要根据具体的设计需求,合理考虑各项参数,确保产品能够在系统中发挥最佳性能。
