CTS Model 334P/L:高性能PLL电压控制振荡器的卓越之选
在电子设计领域,时钟源的性能对整个系统的稳定性和可靠性起着关键作用。今天,我要给大家介绍CTS公司的一款高性能产品——Model 334P/L Advanced PLL LVPECL or LVDS VCXO,它在众多应用场景中都能展现出出色的性能。
文件下载:334L1000B4C3T.pdf
产品概述
CTS Model 334P/L是一款低成本、高性能的PLL电压控制振荡器,支持差分LVPECL或LVDS输出。它采用了最新的IC技术,具有卓越的稳定性和低相位抖动性能,适用于多种对时钟信号要求较高的应用场景。
产品特性
封装与性能优势
应用领域
该产品适用于多个领域,如广播视频、存储区域网络、宽带接入、锁相环、网络设备(以太网/GbE/SyncE、光纤通道)以及测试和测量等。这些应用场景都对时钟信号的稳定性和精度有较高要求,而Model 334P/L正好能够满足这些需求。大家在实际项目中,是否也遇到过对时钟源要求苛刻的场景呢?
电气规格
工作条件
- 供电电压:最大供电电压为4.0V,正常工作时,供电电压在±5%的范围内波动,分别有2.375 - 2.625V(+2.5V 供电)和3.135 - 3.465V(+3.3V 供电)两个范围。
- 控制电压:在不同的供电电压下,最大控制电压有所不同,+2.5V 供电时为3.0V,+3.3V 供电时为3.8V。
- 供电电流:在最大负载和最大电流值的情况下,LVPECL 输出时典型值为54 - 88mA,LVDS 输出时典型值为45 - 65mA。
- 工作温度:工作温度范围为 -20°C 到 +70°C 或 -40°C 到 +85°C,能够适应不同的环境条件。
- 存储温度:存储温度范围为 -55°C 到 +125°C,确保产品在运输和储存过程中的安全性。
频率稳定性
- 频率范围:10 - 800MHz,能够满足大多数应用的频率需求。
- 频率稳定性:典型值为±25、±30 或 ±50ppm,包含了初始容差、电源电压变化、负载变化、温度变化和第一年老化等因素的影响。
- 绝对牵引范围:为±50ppm,保证了振荡器在一定范围内能够稳定地工作。
- 老化率:在 +25°C 和标称供电电压下,第一年的老化率为 -3 到 3ppm。
输出参数
LVPECL输出
- 输出负载:终端电阻为50Ω,连接到 (V_{CC} - 2.0V)。
- 输出电压电平: (V{OH}) 在 (V{CC} - 1.03V) 到 (V{CC} - 0.60V) 之间, (V{OL}) 在 (V{CC} - 1.85V) 到 (V{CC} - 1.60V) 之间。
- 输出占空比:在 (V_{CC} - 1.3V) 时,占空比为45% - 55%。
- 上升和下降时间:在20%/80% 电平下,典型值为0.25 - 0.70ns。
LVDS输出
- 输出负载:输出之间的电阻为100Ω。
- 输出电压电平: (V{OH}) 为1.43 - 1.60V, (V{OL}) 为0.90 - 1.10V。
- 输出占空比:在1.25V 时,占空比为45% - 55%。
- 差分输出电压:在 (R_{L} = 100Ω) 时,为175 - 454mV。
- 偏移电压:在LVDS负载下,为1.20 - 1.30V。
- 上升和下降时间:在20%/80% 电平下,典型值为0.4 - 0.7ns。
其他参数
- 启动时间:施加供电电压后,启动时间为3 - 5ms。
- 使能功能:使能输入电压 (V{IH}) 为0.7 (V{CC}) 时输出使能,禁用输入电压 (V{IL}) 为0.3 (V{CC}) 时输出禁用,禁用电流 (IIL) 为16 - 22mA,使能时间 (T_{PLZ}) 为200ns。
- 相位抖动和周期抖动:RMS 相位抖动 (t{jrms}) 在带宽12kHz - 20MHz 时小于1000fs,典型值为500fs;RMS 周期抖动 (p{jrms}) 为2.5ps,峰 - 峰周期抖动 (p_{jpk - pk}) 为25ps。
- 控制电压和频率偏差:在不同的控制电压下,频率偏差在 -60 到 180ppm 之间,线性度为±15%。
- 增益转移和输入阻抗:在 +1.25V 和 +25°C 时,增益转移为80ppm/V,输入阻抗调制滚降在 -3dB 时为1MΩ。
机械规格
封装标识信息
产品的封装上有详细的标识信息,包括输出类型(P = LVPECL,L = LVDS)、频率稳定性/温度代码、电压代码(3 = 3.3V,2 = 2.5V)、日期代码和频率代码等,方便用户进行识别和管理。
引脚分配
| Pin |
Symbol |
Function |
| 1 |
(V_{C}) |
Voltage Control |
| 2 |
EOH |
Enable [tri - state] |
| 3 |
GND |
Circuit & Package Ground |
| 4 |
Output |
RF Output |
| 5 |
Output |
Complimentary RF Output |
| 6 |
(V_{CC}) |
Supply Voltage |
焊接与存储注意事项
- JEDEC 终止代码为 (e4),镀层为镍(Ni)闪金(Au)。
- 回流焊条件符合 JEDEC J - STD - 020 标准,最高温度为 +260°C,持续时间为20秒。
- MSL = 1,意味着产品在正常环境下具有较好的防潮性能。
包装信息
产品采用带盘包装,每个180mm 的卷轴中,器件数量最少为1k 件,最多为3k 件。并且,完整的CTS 部件编号、频率值和日期代码信息必须出现在卷轴和纸箱标签上,以确保产品的可追溯性。
额外频率信息
文档还提供了额外开发的频率及其对应的频率代码,以及封面表格中频率对应的频率代码,方便用户根据自己的需求进行选择。
总的来说,CTS Model 334P/L是一款性能出色、功能丰富的PLL电压控制振荡器,在多个应用领域都有着广阔的应用前景。在实际设计中,大家可以根据具体的需求来选择合适的参数和配置,以充分发挥其优势。大家在使用类似产品时,有没有遇到过一些特殊的问题或者有什么独特的经验呢?欢迎在评论区分享交流。
