在音频设备追求更高性能、更低功耗的今天,数字放大器的重要性日益凸显。TI推出的TAS5112A数字放大器功率级为音频设计带来了新的解决方案。今天我们就来深入了解一下TAS5112A的特点、应用及设计要点。
文件下载:TAS5112ADCA.pdf
TAS5112A能够在立体声模式下,以BTL(桥接负载)形式为6Ω负载提供每通道高达50W的功率,满足多种音频场景的需求。无论是小型的迷你音响系统,还是大型的家庭影院,都能轻松应对。
该放大器在6Ω负载下的功率效率通常可达90%,这意味着相比传统放大器,它能将更多的电能转化为音频信号,减少了热量的产生,从而降低了对电源和散热设备的要求,缩小了设备的体积和成本。
TAS5112A具备自我保护设计,能够对欠压、过温和短路等异常情况进行监测,并发出错误报告。同时,内部集成了栅极驱动电源电压调节器,提高了设备的稳定性和可靠性。此外,在采用推荐的系统设计时,它还能满足EMI(电磁干扰)要求,减少对其他设备的干扰。
TAS5112A的高性能和多功能使其适用于多种音频设备,如DVD接收器、家庭影院、迷你/微型组件系统以及互联网音乐设备等。在这些应用中,TAS5112A能够充分发挥其优势,为用户带来高品质的音频体验。
TAS5112A仅需要GVDD和PVDD_X两种电源电压。GVDD是设备的栅极驱动电源,内部将其调节至约12V,并通过GREG引脚的外部电容与电路板GND进行去耦。GREG通过自举升压转换为低侧和高侧供电,自举电源在第一个低侧导通脉冲后充电。内部数字核心电压DREG也由GVDD派生而来,并通过内部电路调节至3.3V。为了降低设备的空闲损耗,可以将GREG短路到GVDD并直接输入12.0V,绕过栅极驱动调节器。PVDD_X是H桥电源引脚,每个半桥有两个电源引脚以处理电流密度。在拓扑和布局方面,必须严格遵循关于PVDD_X引脚的电路建议,这对于EMI、可靠性和性能等参数至关重要。
上电:上电时,PVDD不应在GVDD之前上电。当RESET信号为低电平时,所有MOSFET关闭,两个内部半桥处于高阻抗状态(Hi - Z),此时自举电容未充电。为了符合点击和爆音方案以及使用非TI调制器,建议在每个PWM输出节点使用4.7kΩ下拉电阻接地,以预充电自举电源电容并放电输出滤波电容。GVDD施加后,大约需要800µs才能完全充电BST电容,在此期间RESET必须保持低电平。大约1ms后,后端自举电容充电完成。如果调制器已上电并向后端PWM_xP发送有效的PWM信号,则可以释放RESET信号。需要注意的是,PWM_xP上的恒定高直流电平是不允许的,因为这会导致高侧MOSFET一直导通,直到BST电容能量耗尽,可能损坏设备。
下电:对于后端的下电操作,需要采取相反的方法。必须在移除有效的PWM信号之前将RESET信号置为低电平。当PWM处理器与TI PurePath Digital放大器一起使用时,调制器会执行RESET和PWM_xP的正确时序控制。
| 关机引脚(SD):SD引脚作为输出引脚,用于向控制器或其他前端设备发送保护模式信号。该引脚为开漏输出,内部有上拉电阻连接到DVDD。其逻辑输出是设备状态和RESET输入的组合,具体如下: | SD | RESET | 描述 |
| 0 | 0 | 保留 | |
| 0 | 1 | 设备处于保护模式,即存在欠压(UV)和/或过流(OC)和/或过温(OT)错误 | |
| 1 (2) | 0 | 设备设置为高阻抗(Hi - Z),SD强制为高电平 | |
| 1 | 1 | 正常运行 |
温度警告引脚(OTW):OTW引脚在温度超过设定限制时发出温度警告信号。该引脚为开漏类型,内部有上拉电阻连接到DVDD。当结温高于125°C时,OTW输出为低电平;当结温低于125°C时,OTW输出为高电平。
| 整体报告:SD引脚和OTW引脚共同提供芯片状态信息,具体如下: | OTW | SD | 描述 |
| 0 | 0 | 过温错误(OTE) | |
| 0 | 1 | 过温警告(OTW) | |
| 1 | 0 | 过流(OC)或欠压(UV)错误 | |
| 1 | 1 | 正常运行,无错误/警告 |
TAS5112A的保护功能通过闭环实现,与系统控制器和TI PWM处理器协同工作。它包含三个独立的保护系统,可防止设备出现错误情况。所有错误事件都会使输出级设置为高阻抗状态(Hi - Z),以最大程度地保护设备和连接的设备。设备可以通过将RESET信号先拉低再拉高来恢复正常运行,前提是所有错误都已清除。
过流(OC)保护:设备在高侧和低侧功率级FET上都有独立的正向电流保护。OC保护仅在输出端存在解调滤波器时起作用,具体设计约束可参考数据手册的应用信息部分。
过温(OT)保护:双温度保护系统在设备结温超过125°C时发出警告信号。OT保护电路由所有半桥共享。
欠压(UV)保护:当GVDD不足以支持设备正常运行时,会发生欠压锁定。UV保护系统在设备上电和下电情况下保护设备,UV保护电路由所有半桥共享。
复位功能:复位具有两个功能,一是在锁存错误事件后重新启用操作,二是禁用输出级开关(静音功能)。错误锁存器在复位信号的下降沿清除,当复位信号变为高电平时,恢复正常操作。
自动恢复(AR)模式(PMODE0):在自动恢复模式下,TAS5112A能够自行处理错误情况。所有保护系统都处于激活状态,将输出级设置为高阻抗状态以保护输出级和连接的设备。经过短时间后,设备会自动恢复运行,前提是系统完全正常。自动恢复的时序通过计数PWM输入周期来设置,即时序与开关频率相关。AR系统对两个半桥是通用的。
锁存关机模式(PMODE1):在锁存关机模式下,所有错误情况都会导致设备断电(输出级为Hi - Z)。可以通过切换RESET引脚来重新启用设备。
所有保护系统禁用模式(PMODE2):在PMODE2模式下,所有保护系统都被禁用。此模式仅用于测试和表征目的,不建议在正常设备操作中使用。
| 保护模式选择:通过将M1/M2引脚短接到DREG或DGND来选择保护模式,具体如下: | M1 | M2 | 保护模式 |
| 0 | 0 | 错误后自动恢复(PMODE 0) | |
| 0 | 1 | 所有错误锁存关机(PMODE 1) | |
| 1 | 0 | 所有保护系统禁用(PMODE 2) | |
| 1 | 1 | 保留 |
| 输出配置模式选择:通过将M3引脚短接到DREG或DGND来选择输出配置模式,具体如下: | M3 | 输出模式 |
| 0 | 桥接负载输出级(BTL) | |
| 1 | 保留 |
TAS5112A的输出方波容易出现过冲(电压尖峰),尖峰特性取决于多种因素,包括硅设计、应用设计和布局。设备应能够处理窄尖峰脉冲(小于65ns,峰值高达65V),详细信息可参考TI应用报告SLEA025。建议使用二阶LC滤波器来恢复音频信号,为了考虑EMI,应选择全输出类型的滤波器。输出滤波器的主要目的是衰减数字放大器的高频开关分量,同时保留音频频段的信号。为了确保过流(OC)保护电路正常工作并满足设备THD + N规格,输出滤波器中使用的电感应在最大输出功率下的峰值电流范围内保持稳定,并且在15A时至少提供5µH的电感。一般来说,10µH的电感适用于大多数应用。此外,还应考虑电感的空闲电流损耗,目标规格为电感损耗小于0.05。每个电感输出端的电容(图12中的C2)应选择0.47µF的电容,其额定电压至少为输出级电压(PVDD)的两倍,建议使用优质的聚酯介质电容。为了最小化电感中不平衡纹波损耗的EMI影响,应在每个电感输出端与地之间添加0.1µF、50V的SMD电容(X7R或更好)。
TAS5112A采用了热增强封装,可通过热界面化合物(如Wakefield Engineering类型126导热膏)直接与散热器连接。散热器吸收IC产生的热量并将其散发到周围空气中。由于TAS5112A的高效率,散热器可以比同等性能的线性放大器所需的散热器更小。RθJA是从结到环境空气的系统热阻,它由RθJC(从结到外壳或金属垫的热阻)、导热膏热阻和散热器热阻组成。在设计热系统时,应注意导热膏层的厚度应≤0.002英寸,避免使用热垫或胶带,因为它们的热阻较高。对于不同的功率情况,数据手册中提供了相应的热设计参数和示例,可作为参考进行具体应用的热设计。
TAS5112A数字放大器功率级凭借其出色的性能、完善的保护机制和广泛的应用领域,为音频设计工程师提供了一个优秀的选择。在设计过程中,我们需要充分了解其技术细节和设计要点,合理选择电源、控制I/O、保护模式以及进行解调滤波器和热设计,以确保设备的稳定运行和高品质音频输出。你在使用TAS5112A或其他数字放大器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
