NLP第2课:中文分词利器 jieba 和 HanLP
今日头条
1184人已加入
前言
从本文开始,我们进入实战部分。首先,我们按照中文自然语言处理流程的第一步获取语料,然后重点进行中文分词的学习。中文分词有很多种,常见的比如有中科院计算所 NLPIR、哈工大 LTP、清华大学 THULAC 、斯坦福分词器、Hanlp 分词器、jieba 分词、IKAnalyzer 等。这里针对 jieba 和 HanLP 分别介绍不同场景下的中文分词应用。
jieba 分词
jieba 安装
(1)Python 2.x 下 jieba 的三种安装方式,如下:
  • 全自动安装:执行命令 easy_install jieba 或者 pip install jieba / pip3 install jieba,可实现全自动安装。
  • 半自动安装:先下载 jieba,解压后运行 python setup.py install。
  • 手动安装:将 jieba 目录放置于当前目录或者 site-packages 目录。
安装完通过 import jieba 验证安装成功与否。
(2)Python 3.x 下的安装方式。
Github 上 jieba 的 Python3.x 版本的路径是:https://github.com/fxsjy/jieba/tree/jieba3k
通过 git clone https://github.com/fxsjy/jieba.git 命令下载到本地,然后解压,再通过命令行进入解压目录,执行 python setup.py install 命令,即可安装成功。
jieba 的分词算法
主要有以下三种:
  1. 基于统计词典,构造前缀词典,基于前缀词典对句子进行切分,得到所有切分可能,根据切分位置,构造一个有向无环图(DAG);
  2. 基于DAG图,采用动态规划计算最大概率路径(最有可能的分词结果),根据最大概率路径分词;
  3. 对于新词(词库中没有的词),采用有汉字成词能力的 HMM 模型进行切分。
jieba 分词
下面我们进行 jieba 分词练习,第一步首先引入 jieba 和语料:
    import jieba
    content = "现如今,机器学习和深度学习带动人工智能飞速的发展,并在图片处理、语音识别领域取得巨大成功。"
(1)精确分词
精确分词:精确模式试图将句子最精确地切开,精确分词也是默认分词。
segs_1 = jieba.cut(content, cut_all=False)print("/".join(segs_1))
其结果为:
现如今/,/机器/学习/和/深度/学习/带动/人工智能/飞速/的/发展/,/并/在/图片/处理/、/语音/识别/领域/取得/巨大成功/。
(2)全模式
全模式分词:把句子中所有的可能是词语的都扫描出来,速度非常快,但不能解决歧义。
    segs_3 = jieba.cut(content, cut_all=True)    print("/".join(segs_3))
结果为:
现如今/如今///机器/学习/和/深度/学习/带动/动人/人工/人工智能/智能/飞速/的/发展///并/在/图片/处理///语音/识别/领域/取得/巨大/巨大成功/大成/成功//
(3)搜索引擎模式
搜索引擎模式:在精确模式的基础上,对长词再次切分,提高召回率,适合用于搜索引擎分词。
    segs_4 = jieba.cut_for_search(content)    print("/".join(segs_4))
结果为:
如今/现如今/,/机器/学习/和/深度/学习/带动/人工/智能/人工智能/飞速/的/发展/,/并/在/图片/处理/、/语音/识别/领域/取得/巨大/大成/成功/巨大成功/。
(4)用 lcut 生成 list
jieba.cut 以及 jieba.cut_for_search 返回的结构都是一个可迭代的 Generator,可以使用 for 循环来获得分词后得到的每一个词语(Unicode)。jieba.lcut 对 cut 的结果做了封装,l 代表 list,即返回的结果是一个 list 集合。同样的,用 jieba.lcut_for_search 也直接返回 list 集合。
    segs_5 = jieba.lcut(content)    print(segs_5)
结果为:
['现如今', ',', '机器', '学习', '和', '深度', '学习', '带动', '人工智能', '飞速', '的', '发展', ',', '并', '在', '图片', '处理', '、', '语音', '识别', '领域', '取得', '巨大成功', '。']
(5)获取词性
jieba 可以很方便地获取中文词性,通过 jieba.posseg 模块实现词性标注。
    import jieba.posseg as psg
    print([(x.word,x.flag) for x in psg.lcut(content)])
结果为:
[('现如今', 't'), (',', 'x'), ('机器', 'n'), ('学习', 'v'), ('和', 'c'), ('深度', 'ns'), ('学习', 'v'), ('带动', 'v'), ('人工智能', 'n'), ('飞速', 'n'), ('的', 'uj'), ('发展', 'vn'), (',', 'x'), ('并', 'c'), ('在', 'p'), ('图片', 'n'), ('处理', 'v'), ('、', 'x'), ('语音', 'n'), ('识别', 'v'), ('领域', 'n'), ('取得', 'v'), ('巨大成功', 'nr'), ('。', 'x')]
(6)并行分词
并行分词原理为文本按行分隔后,分配到多个 Python 进程并行分词,最后归并结果。
用法:
jieba.enable_parallel(4) # 开启并行分词模式,参数为并行进程数 。jieba.disable_parallel() # 关闭并行分词模式 。
注意: 并行分词仅支持默认分词器 jieba.dt 和 jieba.posseg.dt。目前暂不支持 Windows。
(7)获取分词结果中词列表的 top n
    from collections import Counter
    top5= Counter(segs_5).most_common(5)
    print(top5)
结果为:
[(',', 2), ('学习', 2), ('现如今', 1), ('机器', 1), ('和', 1)]
(8)自定义添加词和字典
默认情况下,使用默认分词,是识别不出这句话中的“铁甲网”这个新词,这里使用用户字典提高分词准确性。
    txt = "铁甲网是中国最大的工程机械交易平台。"
    print(jieba.lcut(txt))
结果为:
['铁甲', '网是', '中国', '最大', '的', '工程机械', '交易平台', '。']
如果添加一个词到字典,看结果就不一样了。
    jieba.add_word("铁甲网")    print(jieba.lcut(txt))
结果为:
['铁甲网', '是', '中国', '最大', '的', '工程机械', '交易平台', '。']
但是,如果要添加很多个词,一个个添加效率就不够高了,这时候可以定义一个文件,然后通过 load_userdict()函数,加载自定义词典,如下:
    jieba.load_userdict('user_dict.txt')    print(jieba.lcut(txt))
结果为:
注意事项:
jieba.cut 方法接受三个输入参数: 需要分词的字符串;cut_all 参数用来控制是否采用全模式;HMM 参数用来控制是否使用 HMM 模型。
jieba.cut_for_search 方法接受两个参数:需要分词的字符串;是否使用 HMM 模型。该方法适合用于搜索引擎构建倒排索引的分词,粒度比较细。
HanLP 分词
pyhanlp 安装
其为 HanLP 的 Python 接口,支持自动下载与升级 HanLP,兼容 Python2、Python3。
安装命令为 pip install pyhanlp,使用命令 hanlp 来验证安装。
pyhanlp 目前使用 jpype1 这个 Python 包来调用 HanLP,如果遇到:
building '_jpype' extensionerror: Microsoft Visual C++ 14.0 is required. Get it with "Microsoft VisualC++ Build Tools": http://landinghub.visualstudio.com/visual-cpp-build-tools
则推荐利用轻量级的 Miniconda 来下载编译好的 jpype1。
    conda install -c conda-forge jpype1
    pip install pyhanlp
未安装 Java 时会报错
jpype.jvmfinder.JVMNotFoundException: No JVM shared library file (jvm.dll) found. Try setting up the JAVAHOME environment variable properly.
HanLP 主项目采用 Java 开发,所以需要 Java 运行环境,请安装 JDK。
命令行交互式分词模式
在命令行界面,使用命令 hanlp segment 进入交互分词模式,输入一个句子并回车,HanLP 会输出分词结果:
可见,pyhanlp 分词结果是带有词性的。
服务器模式
通过 hanlp serve 来启动内置的 HTTP 服务器,默认本地访问地址为:http://localhost:8765
enter image description here
也可以访问官网演示页面:http://hanlp.hankcs.com/
通过工具类 HanLP 调用常用接口
通过工具类 HanLP 调用常用接口,这种方式应该是我们在项目中最常用的方式。
(1)分词
    from pyhanlp import *
    print(HanLP.segment(content))
结果为:
[现如今/t, ,/w, 机器学习/gi, 和/cc, 深度/n, 学习/v, 带动/v, 人工智能/n, 飞速/d, 的/ude1, 发展/vn, ,/w, 并/cc, 在/p, 图片/n, 处理/vn, 、/w, 语音/n, 识别/vn, 领域/n, 取得/v, 巨大/a, 成功/a, 。/w]
(2)自定义词典分词
在没有使用自定义字典时的分词。
    print(HanLP.segment(txt))
结果为:
[铁甲/n, 网/n, 是/vshi, 中国/ns, 最大/gm, 的/ude1, 工程/n, 机械/n, 交易/vn, 平台/n, 。/w]
添加自定义新词:
    CustomDictionary.add("铁甲网")
    CustomDictionary.insert("工程机械", "nz 1024")
    CustomDictionary.add("交易平台", "nz 1024 n 1")    print(HanLP.segment(txt))
结果为:
[铁甲网/nz, 是/vshi, 中国/ns, 最大/gm, 的/ude1, 工程机械/nz, 交易平台/nz, 。/w]
当然了,jieba 和 pyhanlp 能做的事还有很多,关键词提取、自动摘要、依存句法分析、情感分析等,后面章节我们将会讲到,这里不再赘述。
文章来源于米饭超人的博客
  • 相关推荐
  • 热点推荐
