ADR01/ADR02/ADR03/ADR06电压参考芯片深度解析
在电子设计领域,电压参考源的性能直接影响着整个系统的精度和稳定性。ADR01/ADR02/ADR03/ADR06作为一组高精度、低漂移的电压参考芯片,在众多应用场景中展现出了卓越的性能。今天我们就来深入探讨一下这几款芯片。
文件下载:ADR03AUJZ-REEL7.pdf
芯片概述
ADR01、ADR02、ADR03和ADR06分别提供10.0 V、5.0 V、2.5 V和3.0 V的精确输出电压,采用了带隙电压参考技术,具备高精度、高稳定性和低功耗的特点。它们有超紧凑的5引脚SC70和TSOT封装,以及8引脚SOIC封装可供选择,其中ADR01、ADR02和ADR03的SOIC版本可直接替代行业标准的REF01、REF02和REF03,为设计带来了极大的便利。
关键特性剖析
封装与温度性能
这些芯片采用了超紧凑的SC70和TSOT封装,以及8引脚SOIC封装,适合对空间要求较高的应用。在温度系数方面,8引脚SOIC封装的A等级芯片典型温度系数为3 ppm/°C,而5引脚SC70和TSOT封装的最大温度系数为9 ppm/°C,能够在较宽的温度范围内保持稳定的输出电压。
精度与噪声特性
初始精度高达±0.1%,确保了输出电压的准确性。同时,部分型号(如ADR02)的低噪声特性表现出色,在0.1 Hz至10.0 Hz的频率范围内,噪声仅为10 µV p-p,有效减少了对系统的干扰。
工作范围与输出能力
芯片具有较宽的工作电压范围,不同型号的输入电压范围有所差异,如ADR01为12.0 V至36.0 V,ADR02为7.0 V至36.0 V等。输出电流能力可达10 mA,能满足大多数应用的需求。此外,它们的工作温度范围为−40°C至 +125°C,适应各种恶劣环境。
引脚兼容性与应用资质
ADR01/ADR02/ADR03与行业标准的REF01/REF02/REF03引脚兼容,方便进行升级替换。而且,8引脚SOIC封装的A等级芯片已通过汽车应用认证,可用于对可靠性要求极高的汽车电子领域。
电气特性详解
输出电压与精度
不同型号和等级的芯片输出电压和初始精度有所不同。例如,ADR01的A和C等级输出电压范围为9.990 V至10.010 V,初始精度为±0.1%;B等级的输出电压范围更窄,为9.995 V至10.005 V,初始精度为±0.05%。
温度系数与稳定性
温度系数决定了输出电压随温度变化的程度。以ADR01的A等级8引脚SOIC封装为例,其温度系数为3 ppm/°C,这意味着在温度变化时,输出电压的漂移较小。长期稳定性方面,经过1000小时的工作后,输出电压的漂移通常不超过50 ppm,且后续1000小时的漂移会显著降低。
其他电气参数
芯片还具备良好的线路调节率、负载调节率、纹波抑制比等特性。例如,线路调节率在特定输入电压和温度范围内,典型值为7 ppm/V;负载调节率在负载电流变化时,典型值为40 ppm/mA。同时,它们的静态电流较小,典型值为0.65 mA,有助于降低功耗。
应用领域与电路设计
应用领域
这些芯片广泛应用于精密数据采集系统、高分辨率转换器、工业过程控制系统、精密仪器、汽车电池监测、PCMCIA卡等领域,为这些系统提供稳定可靠的电压参考。
电路设计要点
输入和输出电容
虽然芯片在无外部元件的情况下也能稳定工作,但建议在输出端连接一个0.1 µF的陶瓷电容器,以提高稳定性和滤除低频电压噪声。还可并联一个1 µF至10 µF的电解、钽或陶瓷电容器,以改善负载电流突变时的瞬态性能,但会增加芯片的启动时间。在输入电压可能波动的应用中,可在输入端连接一个1 µF至10 µF的电容器,并并联一个0.1 µF的陶瓷电容器以降低电源噪声。
输出调整
芯片的TRIM引脚可对输出电压进行微调,允许系统设计者将参考电压设置为其他值,以修正系统误差。通过添加一个470 kΩ的串联电阻,可实现更精细的调整。
温度监测
芯片的TEMP引脚可提供与温度线性相关的输出电压,可用于监测系统的温度变化。但由于该引脚的电压来自带隙核心,从该引脚吸取电流会对输出电压产生显著影响,因此需要使用合适的低偏置电流运算放大器进行缓冲。
典型应用电路
  • 低成本电流源:利用芯片中NPN达林顿管的特性,可配置一个简单的电流源电路,但该电路的静态电流会有一定变化,适用于一般应用。
  • 可调精密电流源:通过添加机械或数字电位器,可实现一个可调的精密电流源。为优化电路分辨率,建议使用双电源运算放大器。
  • 可编程4 mA至20 mA电流变送器:适用于工业控制领域的多通道16位电流变送器,采用Howland电流泵输出,可提高效率、减少元件数量和增加电压兼容性。但该电路对电阻匹配要求较高,需连接一个1 pF至10 pF的电容来过滤振荡。
  • 精密升压输出调节器:通过特定电路可实现一个具有增强电流能力的精密电压输出,可满足较大负载电流的需求。
绝对值评级与热性能
绝对值评级
芯片的绝对最大额定值规定了其正常工作的边界条件,如电源电压最大为36.0 V,输出短路至地的持续时间为无限,储存温度范围为−65°C至 +150°C,工作温度范围为−40°C至 +125°C等。在设计过程中,必须确保芯片的工作条件不超过这些额定值,以免造成永久性损坏。
热性能
芯片的热性能与印刷电路板(PCB)设计和工作环境密切相关。不同封装的热阻不同,如5引脚SC70封装的热阻为376°C/W,5引脚TSOT封装的热阻为230°C/W,8引脚SOIC封装的热阻为130°C/W。在设计PCB时,需充分考虑芯片的散热问题,以确保其在正常工作温度范围内。
订购指南与汽车应用
订购指南
提供了不同型号、输出电压、初始精度、温度系数、温度范围、封装类型和订购数量等信息的详细订购指南,方便设计者根据实际需求选择合适的芯片。
汽车应用
ADR01W、ADR02W、ADR03W和ADR06W型号经过特殊制造工艺控制,可满足汽车应用的质量和可靠性要求。但需注意,这些汽车型号的规格可能与商业型号有所不同,设计者在使用前应仔细审查数据手册中的规格部分。
总之,ADR01/ADR02/ADR03/ADR06电压参考芯片以其高精度、低漂移、超紧凑封装等优势,在众多电子应用中具有广阔的应用前景。电子工程师在设计过程中,应根据具体需求合理选择芯片,并注意芯片的电气特性和应用要点,以确保系统的稳定性和可靠性。大家在实际应用中是否遇到过相关的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
