在电子设计领域,高速差分接收器是实现高效数据传输不可或缺的元件。今天,我们就来深入探讨德州仪器(TI)的SN65LVDS348、SN65LVDT348、SN65LVDS352和SN65LVDT352这几款高速差分接收器,看看它们有哪些独特的特性和应用场景。
文件下载:SN65LVDT352PWR.pdf
这几款接收器均为高速、四路差分接收器,具备宽共模输入电压范围,能满足或超越ANSI TIA/EIA - 644A标准的要求。它们可以接收带有高达3V接地噪声的TIA/EIA - 644信号,还能适配多种差分和单端逻辑电平。其中,'348采用16引脚封装,与DS90LV048的行业标准封装相匹配;'352则在24引脚封装中增加了两个额外的(V_{CC})和GND引脚,可在多个接收器同时工作时提供更高的数据传输速率。所有产品都采用了直通架构,输入在一侧,输出在另一侧,这样的设计便于电路板布局,还能减少接收器之间的串扰。此外,LVDT版本还集成了一个110Ω的线路终端电阻。
单通道信号速率最高可达560 Mbps,能够满足大多数高速数据传输的需求。在实际应用中,你是否遇到过数据传输速率不够而影响系统性能的情况呢?
共模输入电压范围为 - 4V至5V,这使得它们可以在恶劣的工作环境中使用,或者直接接收LVPECL、PECL、LVECL、ECL、CMOS和LVCMOS等逻辑电平,无需额外的电平转换电路。这种宽范围的设计,无疑增加了产品的通用性和适应性。
所有输入在一侧,输出在另一侧的直通架构,不仅简化了电路板的布局,还能有效降低接收器之间的串扰,提高了系统的稳定性。在进行电路板设计时,你是否会因为元件布局复杂而感到头疼呢?
当输入信号缺失时,主动故障安全电路会确保输出为高电平。该电路大约在输入信号丢失600 ns后起作用,常见的信号丢失原因包括电缆断开、线路短路或发送器断电等。这一功能可以防止在这些故障条件下将噪声误当作有效数据接收,还可用于线或总线信号传输。
接收器输入能够承受相对于地的 ±15 kV人体模型(HBM)静电放电,而不会损坏。这为电缆和其他连接提供了可靠的保护,因为在这些连接中,潜在的破坏性噪声始终是一个威胁。
SN65LVDT348和SN65LVDT352集成了终端电阻,减少了电路板空间需求和元件数量,同时通过减少线路终端到接收器的支线长度,提高了接收器处的信号完整性。
可实现ECL/PECL到LVTTL的转换,为不同逻辑电平之间的信号传输提供了便利。在设计多电平逻辑系统时,这一功能是否能帮助你简化电路设计呢?
适用于在约100Ω受控阻抗介质(如印刷电路板走线、背板或电缆)上进行点对点基带数据传输。数据传输的最终速率和距离取决于介质的衰减特性以及与环境的噪声耦合。
这些接收器还可以用于无线基站、中央办公室或PABX交换机等设备中,为高速数据传输提供支持。
在推荐的工作条件下,这些接收器具有一系列明确的电气特性参数。例如,差分输入电压阈值的精确控制使得输入电压迟滞为50 mV,有助于提高抗噪能力。在整个输入共模电压范围内,差分输入阈值不超过±50 mV。
开关特性包括传播延迟时间、故障安全禁用和启用时间、脉冲和输出偏斜等。这些参数对于确保数据的准确传输至关重要。例如,传播延迟时间(低到高和高到低)典型值为4 ns,最大为6 ns,这保证了信号能够快速、准确地传输。
终端失配会导致反射,从而降低负载处的信号质量。因此,尽可能匹配阻抗对于提高接收器的抗噪能力非常重要。虽然在某些情况下,较大的终端失配可能不会对信号造成严重影响,但在对信号质量要求较高的场合,精确的阻抗匹配是必不可少的。你在实际设计中,是否遇到过阻抗不匹配导致信号问题的情况呢?
SN65LVDS352为模拟输入部分和两个数字输出部分提供了单独的电源和接地引脚。在系统中,所有电源引脚和接地引脚必须在某一点连接在一起。良好的电源和接地设计对于系统性能至关重要,例如接地系统应提供低阻抗路径返回电源,信号返回路径应靠近信号路径等。
这些接收器提供多种封装选项,如SOIC和TSSOP封装,并且有不同的包装形式可供选择,如管装和卷带包装。订货时,可根据实际需求选择合适的封装和包装形式。
SN65LVDS348、SN65LVDT348、SN65LVDS352和SN65LVDT352这几款高速差分接收器具有高速、宽共模输入电压范围、主动故障安全功能等众多优点,适用于多种高速数据传输场景。在实际应用中,我们需要根据具体需求合理选择产品,并注意阻抗匹配、供电和接地等设计要点,以确保系统的稳定运行。你在使用类似的差分接收器时,有哪些经验和心得呢?欢迎在评论区分享。
