探索 onsemi NTMJS1D4N06CL N 沟道功率 MOSFET
在电子电路设计领域,功率 MOSFET 是至关重要的元件,它能显著影响电路的性能和效率。今天,我们要深入探讨 onsemi 推出的一款单 N 沟道功率 MOSFET——NTMJS1D4N06CL。
文件下载:NTMJS1D4N06CL-D.PDF
产品概述
NTMJS1D4N06CL 是一款额定电压为 60V 的 N 沟道功率 MOSFET,具备 1.3 mΩ 的低导通电阻和 262A 的最大连续漏极电流,适用于需要高效功率转换的应用场景。它采用 LFPAK8 封装,尺寸仅为 5x6mm,非常适合追求紧凑设计的项目。
产品特性
  1. 小尺寸封装:5x6mm 的小尺寸封装为紧凑型设计提供了可能,让工程师在有限的空间内实现更多的功能。例如在一些便携式电子设备中,空间十分宝贵,这种小尺寸的 MOSFET 就能发挥重要作用。
  2. 低导通电阻:低 (R_{DS(on)}) 有助于将传导损耗降至最低,提高系统的效率。这对于长时间运行的设备来说,可以有效降低能耗,延长电池使用时间。
  3. 低栅极电荷和电容:低 (Q_{G}) 和电容设计能够减少驱动损耗,从而提高开关速度,降低系统的整体功耗。
  4. 环保合规:该器件无铅且符合 RoHS 标准,满足环保要求。
关键参数
  1. 最大额定值 在 (T{J}=25^{circ} C) 条件下,其漏源电压 (V{DS}) 最大为 60V,最大连续漏极电流 (I{D}) 为 262A, (T{C}=100^{circ}C) 时的功率耗散 (P_{D}) 为 185W。当超过这些最大额定值时,可能会对器件造成损坏,影响其功能和可靠性。
  2. 热阻
    • 结到外壳的稳态热阻为 0.83°C/W。
    • 结到环境的稳态热阻受整个应用环境的影响,在特定条件下(表面安装在使用 (650 mm^{2})、2 oz. Cu 焊盘的 FR4 板上)才有参考意义。
  3. 电气特性
    • 关断特性:漏源击穿电压 (V{(BR)DSS}) 在 (V{GS}= 0 V), (I{D}= 250 mu A) 时为 60V,击穿电压的温度系数为 25mV/°C。零栅压漏电流 (I{DSS}) 在 (T{J}= 25 °C) 时为 10μA,在 (T{J}= 125°C) 时为 250μA。
    • 导通特性:阈值电压 (V{GS(th)}) 在 (V{GS}=V{DS}), (I{D}=280 mu A) 时,最小值为 1.2V,最大值为 2.0V。在 (V{GS}=4.5 ~V), (I{D}=50A) 时,导通电阻 (R_{DS(on)}) 最大为 1.45mΩ。
    • 电荷、电容和栅极电阻:输入电容 (C{ISS}) 在 (V{GS}= 0 V), (f = 1 MHz), (V{DS}= 30 V) 时为 7430pF,输出电容 (C{OSS}) 为 3500pF,反向传输电容 (C{RSS}) 为 57pF。总栅极电荷 (Q{G(TOT)}) 在 (V{GS}= 4.5 V), (V{DS}= 48 V), (I_{D}= 50 A) 时为 47nC。
    • 开关特性:导通延迟时间 (t{d(ON)}) 为 29ns,上升时间 (t{r}) 为 21ns,关断延迟时间 (t{d(OFF)}) 为 52ns,下降时间 (t{f}) 为 19ns。
    • 漏源二极管特性:正向二极管电压在 (T_{J}=25°C) 时为 0.78V。
典型特性曲线
文档中提供了一系列典型特性曲线,如导通区域特性、传输特性、导通电阻与栅源电压的关系、导通电阻与漏极电流和栅极电压的关系、导通电阻随温度的变化、漏源漏电流与电压的关系、电容变化、栅源电压与总电荷的关系、电阻性开关时间随栅极电阻的变化、二极管正向电压与电流的关系、最大额定正向偏置安全工作区、雪崩峰值电流与时间的关系以及热响应特性等。这些曲线能帮助工程师更深入地了解 MOSFET 在不同工作条件下的性能,从而优化设计。
封装与订购信息
该器件采用 LFPAK8 封装(CASE 760AA),具体封装尺寸有详细说明,并提供了推荐的焊盘尺寸。订购型号为 NTMJS1D4N06CLTWG,采用 3000 个/卷带包装。
总结
总的来说,onsemi 的 NTMJS1D4N06CL N 沟道功率 MOSFET 凭借其小尺寸、低导通电阻、低栅极电荷和电容等特性,为电子工程师在设计高效、紧凑的功率电路时提供了一个优秀的选择。但在使用过程中,一定要注意其最大额定值,确保在安全的工作条件下运行,同时结合实际应用需求,参考典型特性曲线进行合理的电路设计。大家在实际使用这款 MOSFET 时,有没有遇到过什么问题或者发现什么独特的应用技巧呢?欢迎在评论区分享交流。
