在电子设备音频设计领域,一款性能卓越的放大器至关重要。TI公司的TAS2521数字输入D类扬声器放大器,凭借其丰富功能和出色特性,成为众多便携式音频设备的理想选择。下面将深入剖析TAS2521的各项特性、技术参数及应用设计要点。
文件下载:TAS2521IRGET.pdf
TAS2521是一款低功耗数字输入扬声器放大器,支持24位数字I2S数据单声道播放。它不仅能驱动最高4Ω的扬声器,还具备单声道耳机驱动功能和用于信号处理的完全可编程miniDSP。支持8kHz至192kHz采样率,可通过I2C和SPI控制,能较好地满足各种音频应用场景需求。
广泛应用于便携式音频设备、白色家电、便携式导航设备等。在便携式音频设备中,其低功耗和高性能可延长电池续航并提供优质音质;白色家电中,可实现清晰语音提示和音频播放功能;便携式导航设备里,能为用户提供清晰导航语音指引。
TAS2521采用24引脚QFN封装(4mm×4mm),有TAS2521IRGET(每卷250个)和TAS2521IRGER(每卷3000个)两种订购选项,工作温度范围为 -40°C至85°C。
该设备有多个引脚,各引脚功能明确:
需注意各电源电压、输入电压、工作温度和存储温度等参数的绝对最大额定值,超出这些值可能会对设备造成永久性损坏。例如,AVDD到AVSS电压范围为 -0.3V至2.2V,SPKVDD到SPKVSS为 -0.3V至6V。
给出了多个热指标,如结到环境的热阻(θJA)为32.2°C/W,这些指标有助于评估设备在不同工作条件下的散热性能,为散热设计提供参考。
为确保设备正常工作,规定了各电源电压、扬声器和耳机阻抗、时钟频率等参数的推荐工作范围。如AVDD电压范围为1.5V至1.95V,SPKVDD为2.7V至5.5V ,MCLK主时钟频率最大为50MHz。
在特定测试条件下(如25°C,AVDD = 1.8V等),TAS2521展示了多项电气特性:
详细说明了I2S/LJF/RJF、DSP在主从模式下以及I2C、SPI接口的时序要求,这些时序参数对于确保设备与其他组件之间的正确通信至关重要。例如,在I2S主模式下,WCLK延迟最大为45ns ,DIN建立时间为8ns(IOVDD = 1.8V时)。
通过一系列图表展示了DAC到扬声器、AINL到扬声器在不同频率下的幅度响应,以及总谐波失真 + 噪声与扬声器功率的关系等性能曲线。这些曲线能帮助工程师直观了解设备在不同工作条件下的性能表现,为音频系统设计提供参考。
类似地,展示了DAC到耳机、AINL到耳机在不同频率下的幅度响应,以及总谐波失真 + 噪声与耳机功率的关系曲线,有助于评估耳机输出的音质和性能。
提供了典型电路配置示例,展示了其简化功能模块,为实际应用设计提供了基础参考。
内部LDO可根据需要产生模拟和数字电源。使用时需注意LDO的输入电压范围、输出电压设置、最小压差、负载电流等参数,还需在模拟和数字电源引脚添加适当的去耦电容以确保稳定性。
具备单声道音频DAC,支持多种模拟接口,可驱动不同阻抗耳机(16Ω至200Ω)和模拟线路输出,还能驱动最高4Ω的扬声器。
包含模拟输入(AINR和AINL)和模拟输出(D类扬声器驱动和耳机/线路输出驱动)。模拟输入可用于信号传输或混合,模拟输出可根据需求选择DAC、AINR、AINL或三者混合输出。
支持多种时钟生成方式,可通过MCLK、BCLK或GPIO引脚提供参考时钟,通过编程CODEC_CLKIN值选择参考时钟源,并通过灵活的时钟分频器生成所需时钟。若参考时钟无法满足需求,还可使用片上PLL生成所需时钟。
该部分详细列出了各寄存器的地址和功能描述,包括页面选择寄存器、软件复位寄存器、时钟设置寄存器、音频接口设置寄存器、DAC标志寄存器、中断标志寄存器等。工程师可通过配置这些寄存器实现对设备的各种功能控制,如音频模式、时钟频率、音量控制等。
TAS2521数字输入D类扬声器放大器凭借其丰富功能和出色性能,为音频设备设计带来了诸多便利和优势。在实际应用中,工程师需深入理解其各项特性和参数,合理进行电路设计和寄存器配置,以充分发挥其性能优势,实现高质量音频输出。你在使用TAS2521过程中有遇到什么独特的问题或经验吗?欢迎在评论区分享。
