下面介绍下关于SKW92A/B的WPS功能使用方法:
登录AP路由WiFi模块SKW92的web配置页面,找到WPS相关的设置,使能WPS功能:
2、设置生效并完成:
3、手机进入设置,找到WiFi设置界面,设置WPS连接(即WLAN直连):
4、按下EVB开发板上的WPS键——WPS脚拉低,按下后放开:
5、手机通过WPS连接快速连上APWiFi模块SKW92以后,连接完成手机界面如下:
SKW92是常用于IOT物联网的AP路由WiFi模块,目前有SKW92A和SKW92B两个型号:
AP路由WIFI模块SKW92A简介:
SKW92A集成了802.11n MAC和基带,1个 2.4GHz无线广播设备和前端模组,1个580MHz MIPS的CPU,1个高速以太网PHY。该模块工作只需外部提供3.3V电源,适用于低功耗,低成本,高集成AP的电子设备。
SKW92A在802.11n Wi-Fi标准下,20MHz的频宽能达到144Mbps数据传输速度,40MHZ的频宽能达到300Mbps数据传输速度。该模块支持桥接,AP Client,网关模式。它的高性能能够处理多种高级应用,例如:路由器,安全和VoIP。SKW92A拥有多种接口并支持各种应用,例如:用于访问外部存储器和3G / TLE调制解调器的USB端口。
SKW92A支持Bridge,Gateway,AP/Client,Router,3G/4G Router5种工作模式
IOT AP WiFi模块SKW92B简介:
SKW92B主芯片是MTK的MT7688A。它是符合802.11n Wi-Fi标准的1T1R无线设备。它包含一个580MHz MIPS的CPU,1个高速以太网PHY,1个USB2.0主设备,I2C/PCM和多重低速IOs。
SKW92B提供了两种工作模式:IOT网关和IOT设备模式。在IOT网关模式下,模块高性能USB2.0支持SKW92B添加3G / LTE调制解调器;支持H.264 ISP的无线网络摄像机。 对于IOT设备模式,模块支持eMMC,SD-XC和USB2.0,它还支持PWM,SPI从设备,三个UAR接口T和多个GPIO口。对于物联网网关。SKW92B尤其在IOT领域,应用范围广泛。
SKW92B支持Bridge,Gateway,AP/Client,Router,3G/4G Router5种工作模式
