C51单片机对1602lcd模块的驱动
控制/MCU
1932人已加入
手上有一片1602的LCD,ks0066的驱动芯片,带LED背光。参考网站上的一些资料,写了个驱动程序,写完了才发现,跟网上流传的代码基本上差不多/*======================================= 1602lcd模块驱动程序===============
说明:1.晶体:11.0592MHz
2.1602驱动:ks0066
#i nclude
#i nclude
#define lcm_rs P2_7 //寄存器选择
#define lcm_rw P2_6 //读/写控制
#define lcm_e P2_5 //读/写使能
#define lcm_blk P2_4 //背光led 1.off 0.on
#define lcm_data P0
//函数声明
void delay5ms(void);
void delay400ms(void);
void lcm_write_command(unsigned char wc_lcm,busy_c);
//函数名称: void lcm_ini(void)
//传递参数: 无
//返 回 值: 无
//函数功能: LCM初始化
//函数说明:
void lcm_ini(void)
lcm_data = 0;
lcm_write_command(0x38,0); //16*2显示,5*7点阵,8位数据接口,不检测忙
delay5ms();
delay5ms();
lcm_write_command(0x38,0); //三次显示模式, 不检测忙
delay5ms();
lcm_write_command(0x38,1); //16*2显示,5*7点阵,8位数据接口,需要检测忙
lcm_write_command(0x80,1); //关闭显示
lcm_write_command(0x01,1); //clear显示
lcm_write_command(0x06,1); //指针和光标+1,不滚屏
lcm_write_command(0x0c,1); //开显示,不显示光标
//函数名称: unsigned char lcm_read_status(void)
//传递参数: 无
//返 回 值: unsigned char
//函数功能: 读lcm状态,等待lcm空闲
//函数说明: DB7=1,忙
lcm_data=0xff;
lcm_rs=0;
lcm_rw=1;
lcm_e=0;
lcm_e=0;
lcm_e=1;
while(lcm_data & 0x80);
return lcm_data;
//函数名称: void lcm_write_data(unsigned char wd_lcm)
//传递参数: unsigned char wd_lcm
//返 回 值: 无
//函数功能: lcm写数据
//函数说明:
lcm_read_status(); //判断lcm忙标志
lcm_data = wd_lcm;
lcm_rs = 1;
lcm_rw = 0;
lcm_e = 0;
lcm_e = 0;
lcm_e = 1;
//函数名称: void lcm_write_command(unsigned char wc_lcm, busy_c)
//传递参数: unsigned char wc_lcm, busy_c
//返 回 值: 无
//函数功能: lcm写命令
//函数说明: busy_c=0是,不用检测忙信号
if (busy_c)
lcm_read_status();
lcm_data = wc_lcm;
lcm_rs=0;
lcm_rw = 0;
lcm_e = 0;
lcm_e = 0;
lcm_e = 1;
//函数名称: void disp_one_char(unsigned char x, unsigned char y,unsigned char disp_data)
//传递参数: unsigned char x, unsigned char y,unsigned char disp_data
//返 回 值: 无
//函数功能: 指定位置显示一个字符
//函数说明:
void disp_one_char(unsigned char x,unsigned char y,unsigned disp_data)
y = y&0x01;
x = x&0x0f; //限制2行,没行15个字
if (y)
x =x + 0x40; //算RAM地址
x = x + 0x80;
lcm_write_command(x,0);
lcm_write_data(disp_data);
//函数名称: void disp_one_char(unsigned char x, unsigned char y,unsigned char *disp_data)
//传递参数: unsigned char x, unsigned char y,unsigned char *disp_data
//返 回 值: 无
//函数功能: 指定位置显示一串字符
//函数说明:
void disp_list_char(unsigned char x,unsigned char y,unsigned char *disp_data)
unsigned char char_length,j;
char_length = strlen(disp_data);
y = y&0x1;
x = x&0x0f;
for (j=0;j
disp_one_char( x,y,disp_data[j]); //显示一个字符
x++;
//函数名称: void delay5ms(void)
//传递参数: 无
//返 回 值: 无
//函数功能: 延时5MS
//函数说明:
void delay5ms(void)
unsigned int TempCyc = 5552;
while(TempCyc--);
//函数名称: void delay400ms(void)
//传递参数: 无
//返 回 值: 无
//函数功能: L延时400MS
//函数说明: LCM开机延时
unsigned char TempCycA = 5;
unsigned int TempCycB;
while(TempCycA--)
TempCycB=7269;
while(TempCycB--);
/*****d******************************
//函数名称: void main(void)
//传递参数: 无
//返 回 值: 无
//函数功能: 主函数
//函数说明:
void main(void)
delay400ms();
lcm_ini();
disp_list_char(1,0,“Welcome”);
disp_list_char(1,0,“www.dzkjcn.com”)
while(1);
以上的程序只是简单的显示两行字符,没有滚屏和背光
4线液晶1602的C51程序
| LCM-----51  | LCM-----51 |
|RS-----P2.1 | DB4-----P1.4 |
|RW-----P2.0 | DB5-----P1.5 |
|E -----P2.2 | DB6-----P1.6 |
|VLCD接1K电阻到GND| DB7-----P1.7 |
[注:AT89S51使用12M晶振]
void writelcd(bit command,unsigned char ddata)
ReadStatusLCM(); //检测忙
LCM_Data = (ddata&0xf0)|(P1&0x0f);
LCM_RW = 0;
if(command==0) LCM_RS = 0; else LCM_RS=1;
LCM_E = 1;
LCM_E = 0;
LCM_E = 0;
LCM_Data = ((ddata《《4)&0xf0)|(P1&0x0f);
LCM_E = 1;
LCM_E = 0;
LCM_E = 0;
//读状态
unsigned char ReadStatusLCM(void)
P1_7=1;
LCM_RS = 0;
LCM_RW = 1;
LCM_E = 0;
LCM_E = 0;
LCM_E = 1;
while(P1_7&0x01);//检测忙信号
return(P1_7);
void LCMInit(void) //LCM初始化
LCM_Data=0xff;
writelcd(0,0x28); //三次显示模式设置,不检测忙信号
Delay5Ms();
writelcd(0,0x28);
D
