近期,炬光科技正式对外发布全新的节距误差测量系统,这套专门面向光互连制造场景设计的专业检测设备,能够精准把控光互连产品生产过程中的核心精度指标,为行业实现高良率规模化制造提供可靠的检测支撑。
炬光科技是国内在激光光学、光电子领域深耕多年的高新技术企业,在激光元器件、光学系统、先进光学制造等方向拥有深厚的技术积累,产品广泛应用在光通信、先进制造、医疗健康、科研等多个领域,具备从核心光学元器件到整套系统方案的完整研发和量产能力。这次推出的节距误差测量系统,是企业结合自身多年光学技术沉淀,针对光互连制造场景的核心痛点打造的专用设备。
在当下快速发展的光互连产业中,光模块内部的光路元件之间的节距精度,直接决定了最终产品的信号传输效率和运行稳定性。如果生产过程中节距误差超出允许范围,很容易出现光信号对接不准、传输损耗过大的问题,直接导致成品良率下降,推高整个光互连产品的制造成本。以往很多光互连制造企业,缺少专门针对这个环节的高精度检测设备,很难在生产过程中快速精准地把控节距误差指标,而炬光科技推出的这套全新系统,正好填补了这一环节的设备缺口。
这套节距误差测量系统搭载了炬光科技自主研发的高精度光学成像模组和智能算法,能够在短时间内完成光互连元件的全点位节距数据采集,测量精度达到微米级,可以精准捕捉到极其微小的误差偏差。设备的操作流程做了大量简化,生产线上的普通操作人员经过简单培训,就能快速上手完成检测工作,不需要依赖经验丰富的高端光学检测工程师,大幅降低了企业的使用门槛。
同时这套系统适配了当前市场上绝大多数主流光互连产品的生产检测需求,支持不同尺寸、不同封装形态的光互连元件的检测工作,不需要更换复杂的工装夹具,只需要在系统软件里选择对应的产品型号,就能自动完成检测流程的适配。设备的检测速度相比传统的人工抽样检测方式提升了数倍,可以直接集成到光互连产品的量产流水线当中,实现生产环节的全检覆盖,不用再只靠抽样检测把控质量,从源头避免不合格品流入下一个生产环节。
针对光互连制造企业的实际使用需求,炬光科技还为这套系统配套了完整的数据分析功能,所有检测过的产品的节距误差数据都会自动存储在系统里,企业可以随时调取查看历史数据,通过数据复盘找到生产过程中误差产生的原因,反过来优化前面的制造工艺,形成“检测-分析-工艺优化”的正向循环,持续提升整条产线的最终成品良率。
目前这套节距误差测量系统已经正式进入市场推广阶段,多家国内头部光模块制造企业已经对接了设备的现场测试工作,从实际测试反馈来看,这套设备的检测精度和运行稳定性,完全满足光互连规模化量产的实际需求,能够有效帮助企业提升产品良率,降低整体制造成本。后续炬光科技的技术服务团队,还会为每一台交付的设备提供上门安装调试、操作培训和长期技术支持,保障设备在生产线上稳定运行。
接下来,炬光科技还会持续围绕光互连制造场景的各类细分需求,迭代优化这套测量系统的功能,推出更多适配不同光互连产品的定制化检测方案,为国内光互连产业的高质量规模化发展,提供更多自主可控的高端光学检测设备支撑。
