CTS Model 345 HFF LVPECL VCXO:高性能时钟源的卓越之选
在电子设计的世界里,时钟源的性能对整个系统的稳定性和可靠性起着至关重要的作用。今天,我将为大家详细介绍CTS公司的Model 345 HFF LVPECL VCXO(压控晶体振荡器),这款产品以其出色的性能和广泛的应用场景,成为众多电子工程师的首选。
文件下载:345LB3C1000T.pdf
一、产品概述
CTS Model 345是一款低成本、小尺寸的高性能VCXO。它采用了最新的IC技术,并结合高频基波晶体,具有出色的稳定性和低抖动/相位噪声性能。
二、产品特点
封装与设计特点
  • 陶瓷表面贴装封装:这种封装形式便于在电路板上进行组装,适用于高密度的电路设计,能够有效节省空间。
  • 高频基波晶体设计:为振荡器提供了稳定的频率输出基础,有助于实现高质量的信号。
电气性能特点
  • 超低相位抖动性能:在对信号质量要求极高的应用中,如高速通信和高精度测量,超低的相位抖动能保证信号的准确性和稳定性,减少误码率。
  • 宽频率范围:频率范围为100 - 250MHz,能够满足多种不同应用场景对频率的需求。不过,对于未列出的频率,需要向工厂咨询其可用性。
  • +3.3V电压供电:常见的供电电压,方便与其他电路集成,降低了设计的复杂度。
  • 输出使能功能:可以方便地控制振荡器的输出,实现节能或者与其他设备的同步。
包装特点
采用带盘包装(Tape and Reel Packaging,EIA - 418标准),这对于自动化表面贴装生产工艺非常友好,能够提高生产效率。
三、应用领域
该产品的应用范围十分广泛,包括但不限于:
  • 小型基站(Small Cells):为基站的通信系统提供稳定的时钟信号,保证通信的可靠性和稳定性。
  • 无线通信:如手机、无线接入点等设备中,为射频模块提供精确的时钟,确保信号的准确传输和接收。
  • 宽带接入:在光纤宽带、DSL等接入设备中,维持数据传输的同步和稳定性。
  • SONET/SDH/DWDM:这些光通信网络对时钟的精度要求极高,Model 345能够满足其严格的性能要求。
  • 以太网/GbE/SyncE:为网络设备提供准确的时钟同步,保障数据的高速、稳定传输。
  • 数字视频:在视频编码器、解码器等设备中,保证视频信号的同步和质量。
  • 测试与测量:为测试仪器提供精确的时钟源,确保测量结果的准确性。
四、电气规格
工作条件
  • 电源电压:最大电源电压为 - 0.3V到5.0V,正常工作时的电源电压范围是3.14V到3.47V(±5%),典型值为3.3V。
  • 控制电压:最大控制电压为 - 0.5V到电源电压,正常控制电压范围是0.00V到3.30V,典型值为1.65V。
  • 工作温度:工作温度范围为 - 20°C到 + 70°C,也可在 - 40°C到 + 85°C的环境下工作。
  • 存储温度:存储温度范围为 - 40°C到 + 100°C。
频率稳定性
  • 频率范围:100 - 250MHz。
  • 频率稳定性:在 - 20°C到 + 70°C的温度范围内,频率稳定性为±25ppm、±30ppm或±50ppm。
  • 绝对牵引范围(APR):频率低于200MHz时,APR为±50ppm;频率大于等于200MHz时,APR为±30ppm。
  • 老化率:在 + 25°C、标称电源电压和控制电压下,第一年的老化率为 - 3ppm到 + 3ppm。
输出参数
  • 输出类型:LVPECL(低电压正射极耦合逻辑),这种输出类型具有高速、低功耗的特点。
  • 输出电压电平:在LVPECL负载、 - 40°C到 + 85°C的温度范围内,输出高电平VOH为VCC - 1.085V到VCC - 0.880V,输出低电平VOL为VCC - 1.810V到VCC - 1.620V。
  • 输出占空比:在VCC - 1.3V的条件下,输出占空比为45%到55%。
  • 上升和下降时间:在20%/80%电平条件下,上升和下降时间典型值为0.3ns,最大值为1.0ns。
  • 启动时间:施加电源电压后,启动时间典型值为5ms,最大值为10ms。
使能功能相关参数
  • 使能输入电压:当引脚2为逻辑‘1’(电压大于等于0.7VCC)时,输出使能。
  • 禁用输入电压:当引脚2为逻辑‘0’(电压小于等于0.3VCC)时,输出禁用。
  • 待机电流:引脚2为逻辑‘0’时,待机电流最大值为10µA。
  • 使能时间:引脚2从逻辑‘0’变为逻辑‘1’时,使能时间最大值为20µs。
  • 相位抖动(RMS):在12kHz - 20MHz的带宽内,相位抖动典型值为90fs,最大值为200fs。
控制电压相关参数
  • 频率偏差:当控制电压VC = 0.0V时,频率偏差为 - 155ppm到 - 75ppm;当VC = 3.3V时,频率偏差为75ppm到155ppm。
  • 线性度:最佳直线拟合的线性度为5%到10%。
  • 增益传输:在 + 1.65V、 + 25°C的条件下,增益传输典型值为75ppm/V。
  • 输入阻抗:控制电压输入阻抗为10MOhms。
  • 调制滚降: - 3dB时的调制滚降为25kHz。
五、机械规格
标记信息
产品的标记包含制造地点代码、日期代码、频率稳定性/温度代码、电压代码和频率代码等信息。其中,频率代码对于100MHz及以上的频率需要4位数字。
推荐焊盘布局
采用JEDEC终止代码(e4),屏障镀层为镍(Ni)和闪镀金(Au)。回流焊接条件需符合JEDEC J - STD - 020标准,最高温度为 + 260°C,持续20秒,湿度敏感等级(MSL)为1。
引脚分配
Pin Symbol Function
1 VC 控制电压
2 EOH 使能
3 GND 电路与封装接地
4 Output RF输出
5 Output RF互补输出
6 VCC 电源电压
六、包装信息
产品采用带盘包装,每个180mm的卷轴最多可容纳1000个器件。并且,卷轴和纸箱标签上必须包含完整的CTS零件编号、频率值和日期代码信息。
七、总结与思考
CTS Model 345 HFF LVPECL VCXO以其丰富的特点和出色的电气性能,为电子工程师在设计高性能时钟源时提供了一个优秀的选择。在实际应用中,我们需要根据具体的需求,如工作温度范围、频率稳定性要求等,来合理选择这款产品。同时,在进行电路板设计时,要严格按照推荐的焊盘布局和焊接条件进行操作,以确保产品的性能和可靠性。大家在使用这款产品的过程中,是否也遇到过一些独特的问题或者有一些创新性的应用呢?欢迎在评论区分享。
