VC-SY系列数字光端机
消耗积分:5 | 格式:rar | 大小:1024 | 2010-07-23
分享资料个
产品描述
VC-SY系列数字非压缩光端机是以视频传输业务为主兼顾多种其它接口类型的多业务光纤传输设备。采用了低电压大规模集成电路技术,能提供丰富的功能和稳定可靠的工作性能,并且功耗低。光端机对所有接口采用了专用的防浪涌、防静电器件,大大提高了设备对恶劣应用环境的适应能力。
VC-SY系列光端机可远距离传输视频、音频、数据、10/100M以太网、开关量,有一路、二路、四路、八路、十六路、二十四路、三十二路、六十四路独立式与机箱式可选。光信号无中继传输距离可达八十公里以上,可选用点对点的小型独立式光端机或大容量可管理的机架式光端机。采用全数字非压缩技术传输高质量的视频及双向立体声音频,数据等业务。同时可以通过PC机对设备进行网络管理,实时查询远端和近端光端机的配置信息和运行状态。还提供可供选择的字符叠加功能(OSD),通过网管可以在视频图像上叠加指定的字符,大大方便视频监控应用。
评论(0)
发评论
下载排行榜
