探索CTS Model 347 HFF LVPECL VCXO:高性能时钟源的卓越之选
在电子设计的广阔领域中,时钟源如同设备的心脏一般,为整个系统的稳定运行提供精准的时间基准。对于工程师而言,选择一款合适的时钟源至关重要。今天,咱们就来深入了解一下CTS的Model 347 HFF LVPECL VCXO,看看它究竟有哪些出色的特性。
文件下载:347LB3C1000T.pdf
一、产品概述
CTS Model 347是一款低成本、小尺寸的高性能压控晶体振荡器(VCXO)。它巧妙地采用了最新的IC技术,并搭配高频率基频晶体,从而具备了出色的稳定性以及低抖动/相位噪声性能。这使得它在众多对时钟源要求苛刻的应用场景中都能大显身手。
二、产品特性
封装与设计
- 陶瓷表面贴装封装:这种封装形式不仅紧凑,便于在电路板上进行密集布局,而且具有良好的散热和电气性能,能够有效保障产品在复杂环境下的稳定性。
- 高频率基频晶体设计:为产品带来了更宽的频率范围和更高的频率精度,为系统的高性能运行提供了有力支持。
性能表现
- 超低相位抖动性能:在对时钟信号质量要求极高的应用中,超低的相位抖动能够显著减少信号失真,提高系统的可靠性和稳定性。
- 频率范围100 - 250MHz:能够满足多种不同应用场景的频率需求,具有很强的通用性。
电气特性
- +3.3V工作电压:与常见的电子系统电源电压兼容,方便集成到各种电路设计中。
- 输出使能标准:可以灵活控制输出信号的通断,提高系统的节能性和可控性。
包装形式
采用带盘包装(Tape and Reel Packaging),符合EIA - 418标准,便于自动化生产线上的贴装操作,提高生产效率。
三、应用场景
通信领域
- 小基站(Small Cells):在5G网络建设中,小基站的部署越来越广泛。Model 347的高性能和小尺寸特性使其能够很好地满足小基站对时钟源的要求,确保信号的准确传输和处理。
- 无线通信:无论是手机、无线接入点还是其他无线设备,都需要稳定的时钟信号来保证通信的质量和稳定性。Model 347的超低相位抖动和宽频率范围能够为无线通信设备提供可靠的时钟支持。
- SONET/SDH/DWDM:在高速光通信网络中,对时钟信号的精度和稳定性要求极高。Model 347凭借其出色的性能,能够满足这些网络对时钟源的严格要求,保障数据的高速、准确传输。
网络领域
- 以太网/GbE/SyncE:在局域网和广域网中,以太网技术得到了广泛应用。Model 347可以为以太网设备提供精确的时钟同步信号,确保数据的可靠传输和网络的稳定运行。
其他领域
- 数字视频:在高清视频处理和传输过程中,稳定的时钟信号是保证视频质量的关键。Model 347能够为数字视频设备提供高质量的时钟信号,减少视频卡顿和失真现象。
- 测试和测量:在测试和测量设备中,精确的时钟信号对于数据采集和分析至关重要。Model 347的高精度和稳定性使其成为测试和测量设备的理想时钟源选择。
四、订购信息
代码含义
在订购Model 347时,需要了解各个代码的含义,以便准确选择所需的产品规格。例如,代码涉及包装形式、供电电压、绝对拉范围、频率稳定性、温度范围和频率代码等方面。
注意事项
- 该产品仅适用于标准商业应用。如果用于非商业应用或超出规格公差范围的应用,供应商不承担任何明示或暗示的保证和责任。
- 并非所有的性能组合和频率都有现货,需要与当地的CTS代表或客户服务部门确认可用性。对于频率≥200MHz的产品,绝对拉范围为±30ppm。
- 温度范围为 - 40°C至 + 85°C的产品需要向工厂确认可用性。频率代码方面,频率<100MHz时使用3位代码,频率≥100MHz时使用4位代码,具体可参考文档016 - 1454 - 0的频率代码表。
五、电气规格
测试电路和输出波形
采用LVPECL(低压正发射极耦合逻辑)测试电路和输出波形,这种电路具有高速、低功耗和低噪声等优点,能够满足高速数字系统对时钟信号的要求。
控制电压相关参数
- 控制电压(VC):范围为0.00 - 3.30V,典型值为1.65V。通过控制电压的变化,可以实现对输出频率的调节。
- 线性度(L):最好直线拟合的线性度在5 - 10%之间,这表明控制电压与输出频率之间具有较好的线性关系,便于频率的精确控制。
- 增益传输(KV):在 + 1.65V和 + 25°C的条件下,增益传输(拉敏度)为75ppm/V,反映了控制电压对输出频率的调节灵敏度。
- 输入阻抗(Zvc):输入阻抗为10MOhms,较高的输入阻抗可以减少对控制信号源的负载影响,提高控制信号的稳定性。
- 调制滚降:在 - 3dB时的调制滚降频率为25kHz,这一参数对于需要对时钟信号进行调制的应用具有重要意义。
六、机械规格
标记信息
产品上的标记包含了制造地点代码、日期代码、频率稳定性/温度代码、电压代码和频率代码等信息,通过这些标记可以快速了解产品的相关规格和生产信息。
推荐焊盘布局
- JEDEC终止代码为(e4),采用镍(Ni)打底、金(Au)闪镀的阻挡层电镀工艺,这种工艺可以提高焊接的可靠性和导电性。
- 回流焊条件符合JEDEC J - STD - 020标准,最高温度为 + 260°C,持续时间为20秒,在进行焊接操作时需要严格遵守这些条件,以确保焊接质量。
引脚分配
| Pin |
Symbol |
Function |
| 1 |
VC |
Control Voltage |
| 2 |
EOH |
Enable |
| 3 |
GND |
Circuit & Package |
| 4 |
Output |
RF Output |
| 5 |
Output |
RF Output, Complementary |
| 6 |
VCC |
Supply Voltage |
CTS Model 347 HFF LVPECL VCXO以其出色的性能、丰富的应用场景和详细的规格参数,为电子工程师在时钟源设计方面提供了一个优秀的选择。在实际应用中,工程师们可以根据具体的需求,合理选择产品规格,并严格按照相关的电气和机械要求进行设计和使用,以充分发挥该产品的优势。大家在使用这款产品的过程中,有没有遇到过什么特别的问题或者独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享交流!
