什么是无极性电容
1.3w人已加入
  无极电容就是没有极性电源正负极的电容器,无极性电容器的两个电极可以在电路中随意的接入。因为这款电容不存在漏电的现象,主要应用在耦合,退耦,反馈,补偿,振荡等电路中。图为无极性电容参考图。
  无极性电容两电极无正负极性之分,主要用于交流电路、高频率脉动直流电路、低频脉动直流电路中。在电扇、洗衣机、电冰箱、油烟机、干洗机、吸尘器等家用电器中,无极电容器则是作为一种单相交流电动机的启动电容。
  无极电容在单相交流电动机电路中的工作原理很简单,即在交流电流通过电容器后,使供电电压与电流之间产生较大值的相位差,从而使单相电动机两个绕组之间的电压因相位差的存在而产生转矩,使电动机启动运转。
  家用电器中单相交流电动机使用的电容器一般均为油浸式大容量无极电容器,其中又分为油浸纸质电容器,金属化纸质电容器及金属膜聚丙稀电容器等。该类电容器表面均标有“AC”或“50H”字样,如图1所示。表示可用于交流电中,其电压耐压值一般为AC400V~AC600V,一些电容器则标写有电扇电容、洗衣机电容等字样,证明是该电器的专用电容器。
