在当今的电子设计领域,功率 MOSFET 作为关键元件,其性能直接影响到整个系统的效率与稳定性。安森美的 NTMTS0D4N04C 型 N 沟道功率 MOSFET 凭借其出色的特性,在众多应用场景中备受关注。今天,我们就来深入剖析这款 MOSFET 的各项特性与参数。
文件下载:NTMTS0D4N04C-D.PDF
NTMTS0D4N04C 采用了小巧的 8x8mm 封装,这一设计在追求紧凑布局的应用中具有显著优势,为工程师节省了宝贵的印制电路板(PCB)空间,能够满足现代电子产品小型化的发展趋势。
它具备低 (R{DS (on) }) 特性,这一特性能够最大程度地减少传导损耗,提高功率转换效率。同时,低 (Q{G}) 和电容值可以有效降低驱动损耗,使整个系统的能耗更低,运行更加高效。
该器件采用了 Power 88 封装,这是一种行业标准封装,便于在设计中进行替换和升级。而且,它符合 Pb - Free(无铅)、Halogen Free/BFR Free(无卤/无溴化阻燃剂)标准,并且满足 RoHS 合规要求,体现了环保理念。
| 参数 | 详情 |
| 漏源电压((V_{DSS})) | 40V |
| 栅源电压((V_{GS})) | +20V |
| 连续漏极电流((I_{D})) | (T{C}=25^{circ}C) 时数值可观,(T{C}=100^{circ}C) 时为 394.8A |
| 脉冲漏极电流 | (T{A}=25^{circ}C),(t{p}=10 mu s) 时为 900A |
| 工作结温和存储温度范围 | (-55^{circ}C) 至 +175°C |
需要注意的是,如果实际应用中的应力超过了最大额定值表中列出的数值,可能会损坏器件,并且会影响其可靠性。
热阻参数对于功率器件的散热设计至关重要。NTMTS0D4N04C 的热阻受到整个应用环境的影响,并非固定常数。在 FR4 板上使用 (650 mm^{2})、2 oz. Cu 焊盘进行表面贴装时,相关热阻参数具有参考意义。而且,脉冲时长为 1 秒的最大电流会更高,但具体数值取决于脉冲持续时间和占空比。
在 (T_{J}=25^{circ}C) 的条件下,该 MOSFET 具有以下典型电气特性:
此外,其开关特性独立于工作结温,这为设计带来了更大的灵活性,不过产品的实际性能可能会因不同的工作条件而有所差异。当进行脉冲测试时(脉冲宽度 ≤ 300 μs,占空比 ≤ 2%),我们需要关注这些参数在脉冲条件下的变化情况。
文档中给出了一系列典型特性曲线,这些曲线能够帮助工程师更直观地了解器件在不同条件下的性能表现:
通过对这些曲线的分析,工程师可以根据具体的应用需求,优化电路设计,确保器件在最佳状态下运行。
该器件的具体型号为 NTMTS0D4N04CTXG,标记为 0D4N04C,采用 POWER 88(Pb - Free)封装,每盘 3000 个,以卷带包装形式发货。如果需要了解卷带规格的详细信息,可参考相关的包装规格手册(BRD8011/D)。
其采用 TDFNW8 封装,尺寸为 8.30x8.40x1.10,引脚间距为 2.00P(CASE 507AP)。文档中详细给出了封装的尺寸图和各尺寸的具体数值范围,并对尺寸标注和公差等进行了说明。同时,还提供了推荐的焊盘图案,工程师在进行 PCB 设计时可据此进行布局,确保器件的正确安装和良好电气连接。
安森美 NTMTS0D4N04C N 沟道功率 MOSFET 以其紧凑的设计、低损耗特性和丰富的电气参数,为电子工程师在功率转换、电源管理等领域的设计提供了一个优秀的选择。在实际应用中,工程师需要根据具体的电路需求,仔细研究其各项参数和典型特性曲线,合理设计散热和驱动电路,以充分发挥该器件的性能优势。你在使用类似 MOSFET 时遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验。
