onsemi NTTFS007P02P8 P沟道MOSFET的特性与应用解析
一、引言
在电子电路设计中,MOSFET作为一种重要的功率开关器件,其性能直接影响到整个电路的效率和稳定性。onsemi公司的NTTFS007P02P8 P沟道MOSFET凭借其先进的工艺和出色的性能,在众多应用场景中表现出色。本文将对该MOSFET的特性、参数以及应用进行详细解析,为电子工程师在设计中提供参考。
文件下载:NTTFS007P02P8-D.PDF
二、产品概述
NTTFS007P02P8是一款采用onsemi先进POWERTRENCH工艺生产的P沟道MOSFET。该工艺针对导通电阻((R_{DS(on)}))、开关性能和耐用性进行了优化,使得该MOSFET在低导通电阻、高功率和电流处理能力方面表现优异。同时,该器件符合无铅、无卤和RoHS标准,环保性能良好。
三、关键特性
(一)低导通电阻
  • 在(V{GS}=-4.5V),(I{D}=-14A)时,最大(R_{DS(on)}=6.5mOmega);
  • 在(V{GS}=-2.5V),(I{D}=-11A)时,最大(R_{DS(on)}=9.8mOmega);
  • 在(V{GS}=-1.8V),(I{D}=-9A)时,最大(R_{DS(on)}=20mOmega)。
低导通电阻意味着在导通状态下,MOSFET的功率损耗更小,能够提高电路的效率。工程师在设计中可以根据实际的工作电压和电流需求,选择合适的栅源电压来获得较低的导通电阻。
(二)高性能沟槽技术
采用高性能沟槽技术,可实现极低的(R_{DS(on)}),进一步降低了功率损耗。同时,该技术还提高了器件的开关速度和耐用性,使得MOSFET能够在高频和高功率的应用中稳定工作。
(三)高功率和电流处理能力
该MOSFET能够在广泛使用的表面贴装封装中处理高功率和大电流。其连续漏极电流在(T{C}=25^{circ}C)时为(-56A),在(T{A}=25^{circ}C)时为(-14A),脉冲电流可达(-226A)。这使得它适用于需要大电流开关的应用场景。
四、主要参数
(一)最大额定值
符号 参数 额定值 单位
(V_{DS}) 漏源电压 -20 V
(V_{GS}) 栅源电压 ±8 V
(I_{D}) 漏极电流(连续,(T{C}=25^{circ}C);连续,(T{A}=25^{circ}C);脉冲) -56,-14,-226 A
(P_{D}) 功率耗散((T{C}=25^{circ}C);(T{A}=25^{circ}C)) 30,2.3 W
(T{J}),(T{STG}) 工作和存储结温范围 -55 至 +150 (^{circ}C)
需要注意的是,超过最大额定值可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。
(二)电气特性
1. 关断特性
栅源泄漏电流(I_{GSS})较小,保证了在关断状态下的低功耗。
2. 导通特性
  • 栅源阈值电压(V{GS(th)})为 -0.75V,温度系数(Delta V{GS(th)} / Delta T{J})在(I{D}=-250mu A),参考温度为(25^{circ}C)时为 3。
  • 不同栅源电压和漏极电流下的静态漏源导通电阻(R_{DS(on)})如前文所述。
  • 正向跨导(g{fs})在(V{DS}=-5V),(I_{D}=-14A)时为 80。
3. 动态特性
  • 输入电容(C{iss})在(V{DS}=-10V),(V_{GS}=0V)时为 678 - 1020pF。
  • 反向传输电容(C_{rss})为 930pF。
  • 栅极电阻(R_{g})为 4.5Ω。
4. 开关特性
  • 开启延迟时间(t{d(on)})在(V{GS}=-4.5V),(R_{GEN}=6Omega)时为 19ns。
  • 上升时间(t_{r})为 33ns。
  • 关断延迟时间(t_{d(off)})为 119 - 190ns。
  • 下降时间(t_{f})为 109ns。
  • 栅极电荷(Q{g})、栅源电荷(Q{gs})和栅漏“米勒”电荷(Q_{gd})等参数也有相应规定。
5. 漏源二极管特性
源漏二极管正向电压(V{SD})在不同条件下为 -0.8 至 -1.2V,反向恢复时间(t{rr})在(I_{F}=-14A),(di / dt = 100A / mu s)时为 26ns。
五、应用领域
(一)负载开关
由于其低导通电阻和高电流处理能力,NTTFS007P02P8可以作为负载开关,实现对负载的快速通断控制,同时降低功率损耗。
(二)电池管理
在电池管理系统中,该MOSFET可以用于电池的充放电控制、过流保护等功能。其良好的电气性能能够保证电池管理系统的稳定性和可靠性。
(三)电源管理
在电源管理电路中,NTTFS007P02P8可以实现电压转换、功率分配等功能。低导通电阻有助于提高电源的效率,减少发热。
(四)反向极性保护
该MOSFET可以防止电源极性接反时对电路造成损坏,起到反向极性保护的作用。
六、封装与订购信息
NTTFS007P02P8采用PQFN8(Power 33)封装,为无铅封装。每盘的数量为 3000 个,采用卷带包装。对于卷带规格的详细信息,可参考相关的卷带包装规格手册。
七、总结与思考
onsemi的NTTFS007P02P8 P沟道MOSFET以其低导通电阻、高性能沟槽技术和高功率电流处理能力等优势,在负载开关、电池管理、电源管理和反向极性保护等领域具有广泛的应用前景。电子工程师在设计电路时,需要根据具体的应用需求,合理选择该MOSFET的工作参数,同时注意其最大额定值,以确保电路的稳定性和可靠性。
那么,在实际应用中,你是否遇到过MOSFET参数选择不当导致的问题呢?你又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
