深入解析TAS5701:20W立体声数字音频功率放大器
在音频功率放大器的领域中,德州仪器(TI)的TAS5701以其高效、高性能的特点脱颖而出。作为一名资深电子工程师,我将在这篇博文中详细剖析TAS5701的各项特性、工作原理以及应用要点,为广大工程师在音频设计中提供有价值的参考。
文件下载:TAS5701PAP.pdf
一、TAS5701的关键特性
1. 音频输入/输出特性
- 功率输出:能够在18V电源下为8Ω负载提供20W的功率输出,并且PVDD范围为0V - 21V,适应多种电源配置。
- 输入接口:具备两个串行音频输入(支持3个音频通道),支持32kHz - 192kHz的采样率,涵盖了常见的音频采样范围。
- 输出功能:提供线电平的低音炮PWM输出,丰富了音频输出的多样性。
2. 音频/PWM处理特性
- 调制方式:采用BD(无滤波器)调制,仅支持桥接负载,提高了音频处理的效率。
- 音量控制:具备4级音量控制(0dB、6dB、12dB、18dB),所有通道共享同一控制,且支持软静音功能(50%占空比)。
- 信号处理:配备直流阻塞滤波器,固定最大调制限制为97.7%,在最大输出时(THD + N = 1%,1kHz,A加权噪声,增益= 0dB)信噪比≥100dB,在1/2额定功率时THD < 0.1%,保证了音频信号的高质量。
3. 通用特性
- 输入特性:部分输入为5V容限输入,增强了与其他设备的兼容性。
- 节能模式:具有关机模式,可降低功耗。
- 保护机制:具备热保护和短路保护功能,提高了设备的可靠性。
- 自动检测功能:能够自动检测采样率变化,无需外部微处理器干预。
二、TAS5701的工作原理与结构
1. 整体功能概述
TAS5701是一款专为驱动立体声桥接扬声器而设计的20W高效数字音频功率放大器。它接收来自外部源的时钟信号,作为时钟从设备工作。对于32kHz、48kHz、96kHz和192kHz的数据,以384kHz的开关频率运行;对于44.1kHz、88.2kHz和176.4kHz的数据,以352.8kHz的开关频率运行。通过8倍过采样和四阶噪声整形器,在20Hz - 20kHz范围内提供平坦的噪声基底和出色的动态范围。
2. 引脚功能
TAS5701采用64引脚HTQFP封装,每个引脚都有特定的功能,例如:
- 电源引脚:AVDD为3.3V模拟电源,AVSS为模拟3.3V电源地,DVDD为3.3V数字电源,DVSS为数字地等。不同的电源引脚为芯片的不同部分提供稳定的电源供应。
- 控制引脚:PDN为电源关闭引脚,低电平有效;RESET为复位引脚,低电平有效;MUTE为软静音引脚,低电平实现软静音功能等。这些控制引脚方便工程师对芯片的工作状态进行控制。
- 音频输入引脚:SDIN1和SDIN2为串行音频数据输入引脚,支持多种数据格式。
- 音频输出引脚:OUT_A、OUT_B、OUT_C、OUT_D为半桥输出引脚,SUB_PWM - 和SUB_PWM + 为低音炮PWM输出引脚。
3. 绝对最大额定值和热信息
在使用TAS5701时,需要严格遵守其绝对最大额定值,例如电源电压、输入电压、工作温度等参数。同时,热信息也非常重要,如结到环境的热阻(q_{JA})为27.2°C/W,这有助于工程师在设计散热方案时进行准确的计算。
三、TAS5701的应用要点
1. 电源设计
- 供电要求:芯片的数字部分需要3.3V电源,模拟部分可在高达12V的可变范围内工作,PVDD的最大工作范围可达22V。为了简化系统设计,除了典型的18V功率级电源外,TAS5701只需要一个12V电源。内部电压调节器为数字和低压模拟电路提供合适的电压水平。
- 电源布局:每个半桥都有独立的功率级电源引脚(PVDD_X),为了获得最佳的电气性能、EMI兼容性和系统可靠性,每个PVDD_X引脚都应使用一个100nF的陶瓷电容进行去耦,并尽可能靠近每个电源引脚放置。同时,12V和18V电源应来自低噪声、低输出阻抗的电压调节器,且电源供应顺序由于内部上电复位电路的存在并不关键。
2. 时钟和自动检测
TAS5701作为时钟从设备,接受MCLK、SCLK和LRCLK。它会检查SCLK是否为32 - (f{s})、48 - (f{s})或64 - (f{s})的特定值,并且只支持1 × (f{s})的LRCLK。同时,该芯片可以自动检测32kHz、44.1kHz、48kHz、88.2kHz、96kHz、176.4kHz和192kHz的频率,并将内部时钟控制逻辑设置为适当的设置。
3. 串行数据接口
- 数据输入:串行数据通过SDIN1和SDIN2输入,PWM输出由此派生。TAS5701 DAP接受32kHz、44.1kHz、48kHz、88.2kHz、96kHz、176.4kHz和192kHz的串行数据,支持16位、18位、20位或24位的左对齐、右对齐和I²S串行数据格式。
- 数据传输:SDIN1的左声道数据发送到配置为BTL的OUTA/OUTB,右声道数据发送到OUTC/OUTD;SDIN2的左声道数据发送到SUB_PWM + / - ,右声道数据被忽略。
4. PWM部分
- 调制功能:DAP具有三个通道的高性能数字PWM调制器,用于驱动桥接输出H桥配置,采用BD调制。通过噪声整形和复杂的误差校正算法,实现高功率效率和高性能的数字音频再现,使用四阶噪声整形器在20Hz - 20kHz范围内提供>100dB的SNR性能。
- 输出特性:PWM部分接受来自DAP的24位PCM数据,输出三个PWM音频输出通道,仅支持桥接负载。同时,每个通道都有始终启用的直流阻塞滤波器,截止频率小于1Hz,并且固定最大调制限制为97.7%。
5. 保护系统
- 短路保护:设备在所有高端和低端功率级FET上都有独立、快速反应的电流检测器。当出现过流情况时,保护系统会触发锁存关机,将功率级设置为高阻抗(Hi - Z)状态,并使FAULT引脚置低。
- 过温保护:当设备结温超过150°C(标称值)时,设备进入热关断状态,所有半桥输出设置为高阻抗(Hi - Z)状态,FAULT引脚置低。当温度下降30°C(典型值)时,设备恢复正常运行。
- 欠压保护(UVP)和上电复位(POR):UVP和POR电路在任何上电/下电和欠压情况下都能全面保护设备。上电时,POR电路复位保护电路,确保VDD和GVDD_X电源电压达到9.6V(典型值)时所有电路完全正常工作。任何VDD或GVDD_X引脚的电源电压低于UVP阈值都会导致所有输出立即设置为高阻抗(Hi - Z)状态,FAULT引脚置低,当所有电源电压升高到UVP阈值以上时,设备自动恢复运行。
四、总结与思考
TAS5701作为一款高性能的20W立体声数字音频功率放大器,具有丰富的功能和出色的性能。在音频设计中,工程师需要根据其特性和工作原理进行合理的电路设计,包括电源设计、时钟配置、数据接口处理以及保护系统的应用等方面。同时,要严格遵守其绝对最大额定值和推荐工作条件,以确保设备的稳定性和可靠性。在实际应用中,你是否遇到过类似音频功率放大器的使用难题?你又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
