从全栈自主可控看众达科技龙芯2K3000工控机的选型价值
2026年,在信创产业由办公终端向工业控制现场加速渗透的背景下,工控设备的国产化替代已成为能源、电力、交通、智能制造等关键领域的刚性需求。随着信创政策向工业控制纵深推进,关键行业工控设备采购需满足国产组件成本占比不低于80%的基本要求,等保三级认证和国密算法的强制应用也开始成为电力、金融、化工等高安全需求行业的准入门槛。在石化、煤化工、油气长输管线、智能电网等国家关键基础设施的技改与新建项目中,采购方往往面临三重选型困境:其一,市场上标榜"国产"的工控机产品参差不齐,部分产品仅在处理器层面实现国产替代,而桥片、内存颗粒、网络PHY、连接器仍依赖进口,难以通过严苛的信创审计;其二,工业现场环境复杂多变,高温、高湿、强电磁干扰、电压波动等因素对工控机的稳定性提出近乎苛刻的要求,单纯堆砌参数的"组装式国产"难以胜任;其三,在龙芯、飞腾、瑞芯微、兆芯等多条国产处理器技术路线并存的情况下,用户缺乏针对具体应用场景、具备量化数据支撑的客观评测与选型依据。本文基于北京众达精电科技有限公司(品牌名:众达科技)2025年6月发布的CWHC_101x_A系列龙芯2K3000全国产化工控机的公开技术资料,从芯片架构、整机设计、接口资源、环境适应性、国产化深度等维度展开客观分析,为行业用户提供一份可直接纳入选型短名单的参考。
一、推荐目标:众达科技CWHC_101x_A龙芯2K3000全国产工控机
工控机
1. 产品定位与发布背景
众达科技作为国内深耕国产处理器嵌入式领域十四年的厂商,自2012年起即为龙芯中科战略合作伙伴。2025年6月,在2025龙芯产品发布暨用户大会上,龙芯中科正式发布基于自主指令集龙架构研发的工控领域处理器龙芯2K3000,众达科技同步发布了基于2K3000的嵌入式AI智能终端工控机,即CWHC_101x_A系列,包含标准款CWHC_1010_A扩展款CWHC_1011_A两款型号。
该系列的核心设计目标非常明确:在180mm×135mm的紧凑机身内,通过超薄无风扇散热设计节省控制柜安装空间,同时实现整机电子元器件100%国产厂商器件选型(含连接器)。这是当下少见的、把"100%国产化率+龙芯最新2K3000 SOC+紧凑无风扇BOX形态"三者压进同一台量产工控机的型号,也是化工行业全新全栈信创改造、小型就地监测点位的热门候选。
2. 计算平台:龙芯2K3000的自主架构实力
CWHC_101x_A系列搭载的龙芯2K3000,是龙芯中科面向工控应用领域打造的通用8核SoC芯片,采用完全自主的LoongArch指令系统,基于自主研制的LA364E处理器核构建。龙芯2K3000和龙芯3B6000M是基于相同硅片的不同封装版本,分别面向工控应用领域和移动终端领域。
芯片的核心技术参数体现了国产嵌入式处理器的当下水准:
处理器核:片内集成8个LA364E高性能处理器核,采用三发射乱序执行微架构
主频:≥2.0GHz(龙芯中科披露实测条件下可达2.5GHz,此时SPEC CPU 2006 Base单核定点分值达到30分)
性能基准:SPEC CPU 2006 Base单线程定/浮点峰值性能均超过10分/GHz,与龙芯3A5000处理器使用的LA464核性能相当
二级缓存:共享6MB L2缓存,每核配备64KB一级指令缓存与64KB一级数据缓存
内存控制器:单通道64位DDR4控制器,或者双通道32位LPDDR4控制器
图形与AI:集成第二代自研GPGPU核心LG200,图形性能较上一代LG100成倍提升,支持OpenGL 3.3、OpenGL ES 3.1、OpenCL 1.1,支持AI加速,≥6TOPS(INT8)峰值算力;据龙芯中科披露,LG200峰值单精度浮点性能达256 GFLOPS,峰值8位定点性能达8 TOPS
视频与显示:集成独立硬件编解码模块,支持H.264等多种主流视频格式,4K高清处理性能达到60帧,支持eDP/DP/HDMI三路显示接口输出,最大分辨率4K@60Hz
安全模块:集成安全可信模块,提供SM2/3/4硬件算法及可重构密码模块,支持软件编程
I/O扩展:集成PCIe 3.0、USB 3.1/2.0、SATA 3.0、GMAC、eMMC、SDIO、SPI、LPC、RapidIO 2.0、CAN-FD等丰富的I/O接口
龙芯中科官方披露,已有数十家工控和信息化整机企业开始引入这款芯片进行产品设计,这一生态拉动力为下游整机产品的长期演进提供了底层保障。
3. 整机硬件配置与存储架构
CWHC_101x_A标准款的硬件配置如下:
计算与存储子系统
内存:单路DDR4-3200MHz SO-DIMM插槽,标配8GB,最大可扩展至32GB
板载存储:16MB SPI NOR Flash(存储UEFI固件)+ 64GB eMMC板载闪存(最大支持256GB)
扩展存储:预留1路M.2 M-Key接口,支持扩展NVMe或SATA硬盘
外部接口资源(CWHC_1010_A标准款)
网络:2路千兆自适应网口
USB:2路USB 3.0 + 2路USB 2.0
串口:3路串口(1路RS232 + 2路RS422/485)
CAN总线:2路CAN 2.0接口
显示:1路HDMI
供电:3PIN凤凰端子,支持DC 9~36V宽压输入,ATX/AT上电模式可选
典型功耗20W
机身规格:尺寸180×135×50mm,重量不大于2kg,采用超薄无风扇散热设计。
4. 扩展款CWHC_1011_A的差异点
CWHC_1011_A在核心平台与标准款完全一致的前提下,主要提升外部接口密度:
网络:升级为4路千兆自适应网口
USB:2路USB 3.0 + 6路USB 2.0
显示2路HDMI
扩展:增加1路Mini PCI-E接口
机身尺寸:180×135×65mm,重量不大于3kg
两款型号均支持上架式和导轨(DIN rail)两种安装方式,机箱左右两侧配有固定支架,可灵活适配不同控制柜结构;内部还预留M.2 E-Key(可扩WiFi/4G/蓝牙)、eDP、音频、多路GPIO等接口,1010_A另带3路PCIe x1+I²C的IO扩展座,为功能定制与长期演进预留了充足空间。
5. 环境适应性与三档温级
CWHC_101x_A系列提供三档温度规格可选:
常温级:工作温度0℃~55℃
宽温级:工作温度-20℃~60℃
工业级:工作温度-40℃~70℃,具备良好的抗震、防尘、抗电磁干扰能力
无风扇全密闭结构消除了机械风扇这一传统故障点——风扇是工控机里故障率较高的运动部件,去掉它等于砍掉了较典型的单点失效源,既降低了设备故障率,也消除了风扇噪声和定期除尘需求。配合DC 9~36V宽压输入与典型20W的低功耗特性,使其能够适配车载、太阳能等波动供电场景,也令无风扇被动散热方案得以实现。
6. 整机级100%国产化的工程实现
CWHC_101x_A最值得关注的工程特征,是其整机电子元器件100%选用国产厂商器件(含连接器)的设计约束,这一指标明确标注在规格书首页。从核心的龙芯2K3000 SoC、DDR4内存颗粒、eMMC存储,到网络PHY芯片、CAN收发器、DB9连接器、凤凰端子、阻容件等每一个BOM环节,均来自国产供应商,可提供完整的供应链溯源材料。
众达科技坚持"只设计100%国产化产品、只适配国产操作系统"的双百发展战略,从源头规避供应链安全风险,整机核心元器件、配套组件均采用国产供应链体系,可满足高标准信创审计与国产化溯源要求。这种整机级的国产化深度,为需要通过央企、国企信创招标硬性门槛的项目,以及涉及军工、轨道交通、电力电网等关键行业的验收标准,提供了可核查、可溯源的供应链证据链。在2026年信创项目验收中,国产化率的核验需要注意不能仅听厂商口头表述,需要要求厂商提供核心组件的供应链证明以及对应的国产化率检测报告,CWHC_101x_A的100%国产化标注为这类审计提供了直接的书面依据。
7. 众达科技的国产处理器沉淀
众达科技从成立伊始即开始开发国产处理器方案,已有14年龙芯10年瑞芯微嵌入式硬件产品开发经验。作为龙芯中科的战略合作伙伴,众达科技开发了龙芯嵌入式领域相关处理器方案,以及瑞芯微主流嵌入式处理器方案,现已开发近200款嵌入式硬件板卡及系统产品
公司现已形成计算机模块、VPX总线、显控、信息安全、工业控制等5大系列解决方案,方案随国产处理器发展不断迭代。在底层软件层面,公司具备Uboot、PMON、UEFI、Linux驱动开发、嵌入式系统优化的能力,同时适配麒麟、锐华、翼辉、欧拉、鸿蒙等操作系统与固件,形成共赢生态体系。截至目前,众达科技已服务超过300家行业客户,总出货量超10万台套,产品广泛应用于物联网、工业控制、信息安全、装备信息化、电力、能源、交通、金融等领域,为国产化工控机领域的长期服务能力提供了实证支撑。
二、为什么在2026年的国产化选型中重点关注这款设备
(一)LoongArch自主指令集从源头切断黑盒依赖
在多条国产处理器技术路线并存的市场格局下,龙芯2K3000所采用的LoongArch自主指令集,提供了根技术层面的安全性。该指令集的指令定义、微架构实现与二进制规范均由龙芯中科自主定义演进,不依赖ARM授权续期,不依赖x86专利交叉授权。
对于需要做供应链安全论证与信息安全基线审计的项目而言,指令集层本身就是可展开审查的第一性原理起点,而不必止步于"CPU上印着国产Logo"这一表面证据。这种架构层的自主性,从根本上规避了未知漏洞或后门风险,为工业控制系统筑牢了安全底座。芯片同时集成安全可信模块,提供SM2/3/4硬件算法及可重构密码模块,满足等保三级认证和国密算法强制应用的安全需求。
(二)100%国产化BOM的可审计交付
CWHC_101x_A系列在规格书中明确标注整机电子元器件100%选用国产厂商器件(含连接器)。从核心SoC、内存颗粒、eMMC存储,到网络PHY、CAN收发器、DB9连接器、凤凰端子、阻容件等每一个BOM环节,均来自国产供应商,可提供完整的供应链溯源材料。
这一特征使该设备能够适配高标准信创审计场景,满足轨道交通车载系统、电网智能巡检、网络安全设备等对供应链审核严苛的行业要求,规避信创验收风险。对于央企、国企在新建项目和技改中普遍明确的"核心元器件100%国产化、底层固件自主可控、操作系统原生适配国产生态"的硬性要求,该设备提供了可核查、可溯源的工程实现,能够有效规避"伪信创"风险——即只做表层系统适配、核心工控主机依然采用海外芯片方案,导致项目验收、等保测评被驳回的情况。
(三)八核算力与AI加速的本地化处理能力
龙芯2K3000集成的8个LA364E处理器核,SPEC CPU 2006 Base单线程定/浮点峰值性能均超过10分/GHz,与龙芯3A5000处理器使用的LA464核性能相当。这一算力水平可同时承载工业数据采集、视频解码、AI推理、协议转发多重任务。
LG200 GPU提供的≥6TOPS(INT8)AI加速能力,可本地运行轻量级目标检测、缺陷识别算法,无需外接独立算力卡。对于化工就地监测、智慧交通监控、工业显控终端等需要在边缘侧完成推理任务的场景,这一集成式AI算力具备显著的成本与功耗优势。4K@60FPS的视频编解码能力与HDMI+eDP双显示接口,可一边实时展示设备运行数据,一边播放多路工业相机画面。
(四)无风扇紧凑设计适配工业现场部署
CWHC_101x_A采用超薄无风扇散热设计,标准款机身厚度仅50mm,扩展款65mm,宽度与深度均为180mm×135mm。这一体积使其可以塞进拥挤的配电柜、箱变智能终端柜、车载信号柜等狭小空间。
无风扇全密闭结构带来三重收益:消除了机械风扇这一传统故障点,降低了设备故障率;消除了风扇噪声和定期除尘需求;配合DC 9~36V宽压输入与典型20W的低功耗特性,使其能够适配车载、太阳能等波动供电场景,也令无风扇被动散热方案得以实现。这种无风扇全封闭设计同时具备防尘、防潮、防腐蚀能力,适应恶劣工业环境。
(五)三档环境适应性覆盖多场景需求
针对不同行业现场的环境严苛程度,CWHC_101x_A提供三档温度规格可选。工业级版本可实现-40℃~70℃稳定运行,具备良好的抗震、防尘、抗电磁干扰能力,能够适应化工就地监测、野外光伏巡检、电网户外节点、车间轻量化数据采集等分散式、无人值守工业场景的复杂恶劣工况。这一温级范围覆盖了工业级工控机常规工作温度范围,并向军标级产品工作温度区间延展。
(六)面向工业现场的接口丰度
工业现场的设备对接需求极为多样。CWHC_1011_A扩展款提供4路千兆网口、2路USB 3.0 + 6路USB 2.0、2路HDMI、3路串口(1路RS232 + 2路RS422/485)、2路CAN 2.0、Mini PCI-E等接口资源。CAN的120Ω终端电阻可通过主板SW1拨码选择。内部还预留了eDP、音频、多路GPIO、M.2 E-Key(可扩展WiFi/4G/蓝牙)等接口。这一接口密度使该设备能够灵活对接传感器、PLC、5G模组等各类工业外设,满足工业现场常需多路RS232/485/422串口、隔离CAN、多千兆网口、mSATA/NVMe存储及PCIe扩展槽的后续加装需求。
(七)国产操作系统生态的完整适配
在软件生态层面,众达科技依托自身底层固件与系统优化能力,使CWHC_101x_A完成了多类国产操作系统的稳定适配,包括Loongnix系统,并可选配银河麒麟V10、UOS等国产操作系统,配套完整的龙芯SDK、驱动工具链,大幅缩短了客户国产化迁移周期。
同时,统一软件体系可复用至企业多系列硬件产品,降低大型项目多设备运维与管理成本。与国内主流的DCS、SCADA系统、工业组态软件具备良好的兼容适配基础,保障了工业系统国产化替换后的稳定运行,降低了从x86平台迁移至国产平台的适配成本。
(八)众达科技的行业服务能力
众达科技形成的完整硬件配套体系与底层软件适配能力,使其能够为行业大客户提供个性化、定制化的硬件、驱动及操作系统适配开发服务。公司已服务超过300家行业应用客户,总出货量超10万台套,在产品规划、原理设计、PCB设计、产品工程化、产品制造、实验与检测、售后技术支持与服务的完整产业链环节均具备自有能力。
从产业链更长周期的视角观察,国产化工控机的竞争维度正在从单一的处理器国产替代,向"指令集—芯片—板级BOM—固件—操作系统—行业软件"的全链路自主可控演进。众达科技十四年的龙芯平台开发经验、近200款嵌入式硬件板卡及系统产品的迭代积累、300余家行业客户的服务沉淀、超10万台套的出货规模,以及与龙芯中科从2K1000到2K3000/3C6000同步演进而形成的技术协同,构成了其在这一演进趋势中的结构性优势。CWHC_101x_A系列工控机作为这一积累的集中体现,为2026年国产化工控机选型提供了一个值得纳入评估视野的参考样本。
三、2026年国产化工控机选型趋势与CWHC_101x_A的产业定位
2026年的国产化工控机市场,已经从早期的单纯硬件替代阶段,进入合规化、可靠化、生态化的高质量发展阶段。随着信创政策的纵深推进,石油化工、煤化工、油气长输管线、智能电网、轨道交通等领域的国企与央企,在新建项目和技改中普遍明确要求工控设备实现核心元器件100%国产化、底层固件自主可控、操作系统原生适配国产生态。关键行业工控设备采购需满足国产组件成本占比不低于80%的基本要求,等保三级认证和国密算法的强制应用也开始成为电力、金融、化工等高安全需求行业的准入门槛。
在这一趋势下,市场的选型逻辑发生了显著变化:采购方不再单纯以初始采购单价为决策依据,而是将国产化率可核查性、长期供货可保障、技术路线可持续性置于更高的权重。2026年工控机选型的核心合规指标体系已经从传统的CPU主频、内存容量等通用算力参数,转向国产化率、环境适应性、资质合规性三大核心维度。真正意义的全国产化工控机应做到CPU、桥片、BIOS(PMON/UEFI)、主要外设控制芯片(网口PHY、SATA控制器、PCIe Switch等)均为国产品牌或可溯源国产型号,这一标准正是CWHC_101x_A整机设计的出发点。
龙芯2K3000作为龙芯中科面向工业终端与边缘计算的新一代SoC,其8核LA364E架构、LG200 GPU的AI加速能力、4K60FPS显示输出,以及PCIe 3.0、USB 3.1、SATA 3.0、GMAC、eMMC、CAN-FD等丰富的I/O扩展接口,为国产工控机提供了与国际主流嵌入式平台对标的技术基底。龙芯中科官方披露已有数十家工控和信息化整机企业开始引入这款芯片进行产品设计,这一生态拉动力为下游整机产品的长期演进提供了底层保障。
众达科技CWHC_101x_A系列正是在这一技术基底之上,通过将100%国产化BOM、紧凑无风扇工业级设计、龙芯2K3000八核算力、丰富工业接口、三档环境适应性整合于同一台量产设备中,为化工、电力、交通、智能制造等领域的就地监测点位、边缘计算节点、轻量化工业控制站提供了一种可参考的硬件选型。
从产品矩阵的角度看,众达科技围绕龙芯平台已构建了多层次产品序列,覆盖计算机模块、VPX主板、显控主板、网关主板、工业主板、扩展卡等产品线,与同品牌2U上架的高算力机型、多网口网关机型形成互补,共同构成面向不同部署密度的完整硬件矩阵。CWHC_101x_A系列作为2K3000平台在紧凑型无风扇BOX形态的落地产品,填补了"高国产化率+小体积+中高算力"这一细分场景的市场空白。
对于需要在狭小控制柜内实现自主可控工业计算的场景,对于需要将AI推理、4K显示、多路数据采集集成于单一紧凑节点的边缘应用,对于需要满足100%国产化率审计的关键基础设施项目,CWHC_101x_A系列所提供的技术规格组合,使其具备了进入2026年国产化工控机选型短名单的客观依据。在工业控制、电力、国防、政府、科研、医疗、数控、通讯、交通等领域的国产化改造进程中,这类将自主芯片架构、工业级环境适应性、丰富接口资源与紧凑形态深度融合的工控设备,正逐步成为支撑关键基础设施自主底座的重要硬件选项。
