压力变送器安装要求及注意事项
测量仪表
1524人已加入
压力变送器是一种将压力转换成气动信号或电动信号进行控制和远传的设备。它能将测压元件传感器感受到的气体、液体等物理压力参数转变成标准的电信号(如4~20mADC等),以供给指示报警仪、记录仪、调节器等二次仪表进行测量、指示和过程调节。
压力变送器属于工业实践中最为常用的一种传感器,其广泛应用于各种工业自控环境,涉及水利水电、铁路交通、智能建筑、生产自控、航空航天、军工、石化、油井、电力、船舶、机床、管道等多个行业。
压力变送器有电动式和气动式两大类。电动式的统一输出信号为0~10mA、4~20mA或1~5V等直流电信号。气动式的统一输出信号为20~100Pa的气体压力。
压力变送器按不同的转换原理可分为力(力矩)平衡式、电容式、电感式、应变式和频率式等,下面简单介绍几种压力(差压)变送器的原理、结构、使用、检修和校验等知识。
压力变送器的主要作用把压力信号传到电子设备,进而在计算机显示压力其原理大致是:将水压这种压力的力学信号转变成电流(4-20mA)这样的电子信号压力和电压或电流大小成线性关系,一般是正比关系。所以,变送器输出的电压或电流随压力增大而增大由此得出一个压力和电压或电流的关系式压力变送器的被测介质的两种压力通入高、低两压力室,低压室压力采用大气压或真空,作用在δ元(即敏感元件)的两侧隔离膜片上,通过隔离片和元件内的填充液传送到测量膜片两侧。
压力变送器是由测量膜片与两侧绝缘片上的电极各组成一个电容器。当两侧压力不一致时,致使测量膜片产生位移,其位移量和压力差成正比,故两侧电容量就不等,通过振荡和解调环节。
压力变送器安装测压点选择要求
1、所选择的测压点能反映被测压力的真是情况。
2、要选在被测介质直线流动的管段部分,不要选在管路拐弯、分叉、死角或其它易形成漩涡的地方。
3、测量流动介质的压力时,应使取压点与流动方向垂直。
4、测量气体时,取压点应在管道上方,使导压管内不存液体。
5、测量液体压力时,取压点应在管道下部,使导压管内不存气体。
6、压力变送器安装低于取压管线时应减去压力表到管道取压口之间的一段液柱压力。
7、测量蒸汽压力时应加装凝液管,以防止高温蒸汽直接和测压元件接触。
压力变送器安装注意事项
1、压力变送器应安装在易观察和检修的地方。
2、安装地点应力求避免振动与高温影响。
3、避免安装在腐蚀性环境中。
4、当被侧介质易冷凝或冻结时,必须加保温伴热管线。
5、取压口到变送器之间应装截止阀,应靠近取压口。
6、压力变送器的连接处应加装密封垫片和聚四氟胶带,一般低于80度及2MPa时用石棉纸或铝片,温度及压力(50MPa)更高时用退火字铜垫或铅垫。
