区块链古文化艺术品鉴定平台CRBC介绍
区块链
591人已加入
CRBC,全称 Cultural-relics Bank Chain 国际文博链,由皇家珍宝馆,中国艺术节基金会中宝基金,华登国际投资共同开发的一个通过艺术珍藏品作为抵押和信用担保数字资产链。它是基于区块链 ERC2.0 作为底层技术开发的数字资产,运用智能合约进行共识机制搭建,打造一个可溯源去中心化的古文化艺术品交易所或银行。通过 CRBC 区块确认以及区块链分布式记账的属性,来构建一个聚合 SDK 数据库,运用 RFID 无线射频识别技术,构建 CRBC 古文化艺术品交易所的交易生态体系。
CRBC 设计理念与应用场景
1.CRBC 设计理念
CRBC 全称为 Cultural-relicsBankChain,国际文博链,以古玩文物天然的艺术收藏价值和金融属性来作为信用抵押,构建一条基于价值 4000 亿的艺术珍藏品作为信用背书的资本融通链。基于区块链底层技术实现古文化艺术品在 CRBC的链上鉴定、交易、资产通融,打造公开诚信、健康的 CRBC 古文化艺术品交易生态体系。
2.CRBC 的应用场景
2.1 古文化艺术品鉴定平台
CRBC 将会通过搭建“全球古玩文物鉴定平台”,激励全世界各地经过权威机构验证的专业鉴定师,为需要鉴定的高端艺术品提供高效、全面、专业的鉴定服务,完成高端艺术品的鉴定→登记→估值→上链。通过区块链的不可篡改性以及智能合约为高端艺术品收藏者、交易者、投资者打造了绝对真品保障。
以太币
2.2 古文化艺术品交易平台
CRBC 基于智能合约打造一个公开诚信的古文化艺术品交易平台。公开透明、可溯源、不可篡改的区块链技术,确保在 CRBC 交易平台上购买、售出的古文化艺术品的真实性。且古文化艺术品上链之后,实现资产数字化,能够确保价格相对统一,杜绝单一市场操控价格。
以太币
2.3 小微企业融资平台
CRBC 作为区块链技术构建的金融体系,将进一步改变金融的信用担保机制,由传统的第三方平台作为信任承保方,变为将所有的数据上传到主链,由所有参与的节点共同监督,从而用算法共识代替了对于人性的单一信任机制,其后以文交所或艺术品银行等形式来为具有良好信誉,具备发展潜力的创新型小微企业提供信用担保,融通国内外资本,解决小微企业融资难,融资贵的难题。
以太币
2.4 构建区块链+古文化艺术品生态圈
CRBC 通过一带一路让全球 700 多家的藏馆院及 9000 多位收藏界大咖,联盟倾力打造 CRBC。让世界民间文物数据化,价值化,透明化,让其通过古艺术品交易所或艺术品银行等形式让 CRBC 落地流通,未来业界的生态圈举办展览展会、拍卖、收购、交易、支付、门票等活动,全部通过 CRBC 来实现。
以太币
CRBC 特点及优势
1.统一价值估计标准
鉴定行业不规范、乱收费、不退鉴定费等乱象普遍存在。同一件藏品,不同专家、机构,给出的鉴定结果与价值估计完全不同,甚至同一件藏品、同一个专家,在不同时间给出的鉴定结果也不尽相同。CRBC 通过区块链技术将实物、物权、鉴定、评估、合约随机整合、分离,可以统一公信力,难以造假。
2.整合文物交易市场
CRBC 打造的古文化艺术品交易平台可以整合上文所诉的零散式、集中式、质押式文物交易市场,满足单一、零散、大宗以及批量等多种交易方式。
3.融通资金、活跃市场
CRBC 改变传统的信用担保机制,让良好信誉的新型微小企业、国内外资本文交所、艺术品银行都作为节点进入 CRBC,可以加速金融元素融入古文物交易市场,能使艺术价值合理的转变为经济价值,产生良好的市场效应。
CRBC 技术概述
1.技术原理
CRBC 主要基于以太坊来发行自身数字资产和编写智能合约,完成价值的跨链转移。
以太坊(Ethereum)是一个去中心化的平台,可以在其上部署 DApp。DApp是用一个或者更多个智能合约创建的,使用 Solidity 编程语言编写智能合约。智能合约完全按照程序运行,而且防停机、防审查、防欺诈、防第三方干扰。在以太坊中,编写智能合约可以使用好几种编程语言,包括 Solidity、LLL 和 Serpent,其中 Solidity 最受欢迎。以太坊有一种内部货币叫作以太币(Ether),部署智能合约或者调用其方法需要用到以太币。和任何其他 DApp 一样,智能合约可以有多个实例,且每个实例都有自己专门的地址。用户账户和智能合约都可以持有以太币。以太坊使用区块链数据结构和工作量证明共识协议。智能合约可以通过发送交易调用或者通过其他合约调用。有两种网络中的节点:普通节点和矿工。普通节点只备份区块链上的数据,而矿工通过挖矿创建区块链。
(1)以太坊的账户
要创建以太坊账户,只需要一个非对称加密密钥对——由不同的算法(例如 RSA、ECC 等)生成。以太坊使用椭圆曲线加密算法(ECC),ECC 有多个参数用来调节速度和安全性,以太坊使用 secp256k1 参数。深入学习 ECC 及其参数需要一定的数学知识,而使用以太坊创建 DApp 不需要深入理解 ECC 及其参数。
(2)交易
交易是一个签名数据包,用于从一个账户向另一个账户或者向一个合约转以太币、调用合约方法或者部署一个新合约。交易使用椭圆曲线数字签名算法(ECDSA)签名,ECDSA 是一种基于 ECC 的数字签名算法。交易包含信息接收者、识别发起人及其意愿的签名、要转账的以太币数量、交易执行允许进行的计算资源最大值(叫作 gas 上限)以及交易发起人愿意为单位计算资源支付的费用(叫作 gas 价格)。如果交易目的是调用合约方法,则还包含输入数据;如果其目的是部署合约,则可以包含初始化代码。用交易所消耗的 gas 乘以 gas价格计算得到交易费。
以太币
(3)共识机制
以太坊目前采用了基于成熟的 PoW 共识的变种算法 Ethash 协议作为共识机制。为了防止 ASIC 矿机矿池的算力攻击,跟原始 PoW 的计算密集型 Hash运算不同,Ethash 在执行时候需要消耗大量内存,反而跟计算效率关系不大。这意味着很难制造出专门针对 Ethash 的芯片,即通用机器可能更加有效。虽然,Ethash 对原始的 PoW 进行了改进,但仍然需要进行大量无效的运算,这也为人们所诟病。社区已经有计划在未来采用更高效的 Proof-of-Stake(PoS)作为共识机制。相对于 PoW 机制来讲,PoS 机制无需消耗大量无用的 Hash 计算,但其共识过程的复杂度要更高一些,还有待进一步的检验。
2.技术构架
CRBC 在技术层面的构建和实现,主要核心是分为三大部分:
◇智能合约
◇分布式存储和数据分析系统
◇数据溯源系统
(1)智能合约
· 搭建测试区块链网络
由于在以太坊公链上测试智能合约需要消耗以太币,所以对于开发者开发测试场景,可以选择本地自行搭建一条测试链。开发好的智能合约可以很容易地切换接口部署到公有链上。
· 创建和编译智能合约
以 Solidity 编写的智能合约为例。为了将合约代码编译为 EVM 二进制,需要安装 Solidity 编译器 solc:
$apt-getinstallsolc
新建一个 Solidity 智能合约文件,命名为 testContract.sol,该合约包含一个方法 multiply,作用是将输入的整数乘以 7 后输出。
部署智能合约在 Geth 的 JavaScript 环境命令行界面,首先用以下命令解锁自己的账户,否则无法发送交易:》personal.unlockAccount(myAddress)Unlockaccount0x1b6eaa5c016af9a3d7549c8679966311183f129ePassphrase:true 接下来发送部署合约的交易:》myContract=eth.contract(abi)》contract=myContract.new({from:my Address,data:code,gas:1000000})如果 此时没有在挖矿,用 txpool.status 命令可看到本地交易池中有一个待确认的交易。·调用智能合约用以下命令可以发送交易,其中 sendTransaction方法的前几个参数与合约中 multiply 方法的输入参数对应。这种方式下,交易会通过挖矿记录到区块链中,如果涉及状态改变也会获得全网共识。
(2)分布式存储和数据分析系统
CRBC 对于所有记录到主链当中的文物鉴定数据,企业节点的财务运行和资金运作数据,用户和投资基金节点的资本管理数据等均不会提供中心化的数据存储中心,而是基于运用 CRBC 作为价值激励,构建一个分布式的的存储和数据处理系统,确保系统运作的安全性,公开性和透明化。
当 CRBC 分布节点绑定(bind)到一个分布式对象时,就会把这个对象的接口的实现——称为代理(proxy)——加载进客户的地址空间中。代理类似于RPC 系统中的客户存根(clientstub)。它所做的事是把方法调用编组进消息中,以及对应答消息进行解组,把方法调用的结果返回给客户。实际的对象驻留在服务器计算机上,它在这里提供了与它在客户机上提供的相同的接口。进入的调用请求首先被传递给服务器存根,服务器存根对它们进行解码。
(3)数据溯源系统
数据溯源系统,是 CRBC 整个生态的信用生命线,它涉及到作为价值担保的艺术收藏品的价值鉴定真伪,企业财务运营数据和所融资金的运作流向内容通过建立自己的聚合 SDK 数据库,使艺术品信息区块化,每个新发生鉴定结果,将会第一时间同步记录在区块链上,将由所有的 CRBC 持有者共同见证。CRBC古文化艺术品交易所将同步 24 小时内从鉴定到拍卖以及收藏渠道的每一项信息,让艺术品的每一项信息变的透明、可查询、流转更迅速。
以太币
以太币
(5)令牌的价值与燃烧
每一个艺术品的鉴定需要通过消耗部分 CRBC 来生成哈希密码完成鉴定。每个验证者同样需要消耗部分 CRBC 来获取一个密钥完成对艺术品的检验。在CRBC 古文化艺术品交易所中 CRBC 将是所有环节中的唯一确认。
