迈可博推出HSM70-XMPM系列高速电缆 70GHz高频传输性能稳定
近期,迈可博正式对外发布全新的HSM70-XMPM系列70GHz双排16通道高速集束电缆组件,这款面向高频高速信号传输场景打造的专用连接产品,凭借优异的信号传输性能和扎实的结构设计,能轻松满足高速测试设备、数据中心高速互联、毫米波通信设备等场景的高频信号传输需求,为各类高端电子系统提供稳定可靠的信号连接支撑。
很多从事高频测试、高速硬件开发的工程师,在搭建系统连接的时候,都遇到过不少实际痛点:普通的高频同轴电缆通道数量少,想要实现多通道信号传输,就得大量排布单根电缆,不仅占用大量设备内部空间,布线杂乱还很容易互相产生信号干扰,而且传输频率到70GHz的高频段之后,信号衰减十分严重,稍微长一点的传输距离,信号质量就会大幅下降,很难满足高精度的测试和高速互联需求。这次迈可博推出的双排16通道集束电缆组件,就是针对性解决这些长期困扰行业的连接难题。
这款HSM70-XMPM系列电缆组件,采用了双排16通道的集成化设计,把16路独立的高频信号传输通道整合在同一套集束电缆结构里,和传统的单根分散布线方案相比,能大幅节省设备内部的布线空间,让整机的内部结构设计更加紧凑整洁,也能避免大量零散电缆互相缠绕带来的电磁干扰问题。每一路传输通道都采用了高精度的同轴结构设计,通道之间做了严格的屏蔽隔离,不同通道的信号传输不会互相串扰,保证每一路信号都能保持稳定的传输质量。
在核心的高频传输性能上,这款电缆组件的工作频率覆盖到了70GHz,在全频段范围内都能保持极低的信号衰减和稳定的驻波比表现。哪怕是70GHz的毫米波高频信号,经过这款电缆传输之后,也能保留完整的信号质量,不会出现明显的信号失真、相位偏移问题,完全能满足高速半导体测试设备、高速数字示波器、毫米波通信测试系统等高端设备的严苛传输要求,帮助工程师获得精准可靠的测试数据,不会因为传输链路的信号损耗影响最终的测试结果。
在结构耐用性和适配性方面,这款产品也做了大量针对性优化。电缆两端的接口采用了高精密的毫米波连接器,插拔上千次之后依然能保持稳定的连接性能,不会出现接口磨损导致的信号接触不良问题。电缆本体采用了高柔性的防护外被,反复弯折也不会影响内部的信号传输性能,工程师在实验室里频繁移动测试设备、反复插拔布线,也不用担心电缆容易损坏。同时迈可博还提供不同长度的定制化选项,用户可以根据自己的设备内部空间、测试台的实际布局,选择适配的电缆长度,不用为了适配长度额外做转接,减少信号链路的额外损耗。
目前迈可博HSM70-XMPM系列70GHz双排16通道高速集束电缆组件,已经正式进入量产交付阶段,不少半导体测试设备厂商、毫米波通信研发机构都已经拿到样品开展实测验证,实际使用表现达到了预期的性能要求。接下来迈可博也会持续拓展这款产品的适配场景,推出更多适配不同接口类型的衍生版本,为高频高速信号传输领域的各类应用,提供更多稳定可靠的连接解决方案,助力高端电子设备的信号传输性能持续提升。
