标准化考场时钟系统
今日头条
1152人已加入
标准化考场时钟系统方案
1、用户需求分析
       标准化时钟系统的主要作用就是为学校师生及其他工作人员提供准确的时间同步,同时也为计算机系统及其他弱电子系统提供标准的时间源,使各系统的时间集中同步,在整个学校系统中使用相同的授时标准。各教室、办公室、和楼道的时钟及计算机设备为师生提供了标准统一的是爱你,保证了学校系统运行的高效、统一、安全。
2、时钟系统概述
       本时钟系统采用NTP授时原理,通过接收GPS、北斗卫星的信号来作为标准的时间源对母钟的时钟信号进行校准,由中心母钟统一发送标准是爱你信号给安装在各处的子钟,监测全校所有时钟的工作状态,控制所有时钟的运行,从而确保整个系统的子钟显示统一的标准时间信号,为学校师生提供统一标准的时间信息,同时通过NTP时间服务器与学校局域网络内计算机通讯,使整个学校局域网所有计算机或服务器设备统一时间。
2.1 NTP网络授时原理
       NTP是网络是爱你协议(Nerwork Time Protocol),它是用来同步网络中各个NTP网络中断设备(计算机、服务器、时钟显示器等)的时间的协议。它解决了整个网络中时间不统一的问题。它的用途是把NTP网络终端设备的时钟同步到授时服务器的时间。
       NTP授时服务器采用GPS或北斗作为时间源,为NTP网络终端设备提供授时服务,终端设备时间与NTP网络授时服务器时间同步,从而实现与标准时间同步的目的。
2.2 工作方式
       当授时服务器与电子时钟的IP配置完成后,给整个网络系统供上电,电子时钟会每隔30秒从授时服务器上获取一次标准时间,将标准时间显示到屏幕上,从而实现所有终端与授时服务器的时间达到统一目的,电子时钟的时间也就实现了统一时间显示的效果。
3.具体功能描述
l  时钟系统采用GPS系统中的时标信号作为标准时间源,随时对母钟内的时钟信号源进行校准,使系统实现无累计误差运行。中心母钟设备不断接受GPS发送的时间码及其相关代码,并对接收到的数据进行分析,判断这些数据是否真实可靠。如果数据可靠对母钟进行校对,如果数据不可靠便放弃,继续接收。
l  GPS系统中的时标校时信号不能使用时,系统能靠自身的时间源继续工作。并且检测单元能在规定时间内检测出来。并以醒目的方式向系统的操作人员告警提示。
l  系统具备自检功能,能定时自动检测整个系统的工作状况,能发出检测信号对子钟及通讯线路进行检测,并能自动报警并直观显示出故障部件的位置,且显示故障记录和打印输出。方便系统维护人员维护和修理。
l  系统的母钟由主、备两个母钟组成,可互相切换,主母钟出现故障应在10秒钟内自动切换到备母钟,备母钟全面代替主母钟工作。主母钟恢复正常时,备母钟立即切换到主母钟,从而确保系统的安全不间断地运行。
l  考试或上课状态提示,当进入考试或上课期间,可根据配置信息,进入倒计时、铃声提示。
l  可应用于学校的门禁与考勤系统、上下班或上下课电铃与音乐电铃管理以及标准化考场的设置。
