IT68353技术深剖:如何单芯片搞定DP/HDMI/Type-C信号汇聚
前言
KVM切换器、Type-C扩展坞、多源商用显示器等设备普遍面临DP、HDMI、USB-C多协议信号汇聚需求。传统分立方案需要DP接收、HDMI收发、PD控制器、外置MCU及EDID EEPROM等多颗芯片组合,存在PCB面积大、BOM冗余、调试复杂等工程痛点。联阳半导体推出的IT68353将双路DP 1.4a接收、单路HDMI 2.0b收发、USB-C PD控制器、8051 MCU及音视频处理单元高度集成于一颗128引脚LQFP(14mm×14mm)芯片内。
一、芯片定位与整体架构
IT68353定义为双端口4通道DP 1.4a加单路HDMI 2.0接收转单路HDMI 2.0发射转换器,同时集成USB Type-C与PD控制。两路DP端口中仅可配置一路为Type-C DP Alt Mode通路,实现视频、USB 2.0数据、PD供电三线合一。
芯片内部可划分为五大模块:双路DP接收PHY与链路处理单元、HDMI 2.0b接收TMDS前端、色彩空间转换引擎、HDMI 2.0b发射TMDS输出、内置MCU及外设集群。电源系统采用多轨独立供电,包含DP模拟前端(AVDD33/AVDD)、HDMI收发模拟域(TAVCC/RAVDD)、数字逻辑(IVDD10)及IO电源(OVDD33)等近20路电源轨,用于隔离数模串扰。工作温度范围-20℃~70℃,符合RoHS标准。
二、音视频协议核心能力
DP 1.4a接收 :兼容DP 1.4a,支持RBR/HBR/HBR2/HBR3四档速率,单通道最高8.1Gbps,总带宽32.4Gbps(4通道),支持1/2/4通道灵活配置,兼容eDP与Adaptive Sync。分辨率支持WUXGA 1920×1200@120Hz、WQXGA 2560×1600 RB@120Hz、1080P@240Hz、4K×2K@60Hz。内置DP HDCP 1.3/2.3硬件解密引擎、AUX通道MCCS控制、可编程色彩空间转换,支持HDR静态元数据传输(4K60 422/420模式),扩频时钟最大0.5%向下扩频降低EMI,内置长线缆自适应均衡。
HDMI 2.0b接收与发射 :接收与发射均为单通道18Gbps(6Gbps/通道),向下兼容HDMI 1.4b及DVI 1.0。支持8/10/12bit色深,4K60Hz下支持YCbCr 422/420 HDR输出(4K30Hz以下支持444)。支持HDMI 1.4b 3D全格式(帧封装、上下、左右半宽/全宽)及4K×2K@60Hz 3D。硬件集成HDCP 1.4/2.3加密模块,出厂预烧录独立HDCP密钥,方案端无需额外采购。音频支持8通道32~192kHz I2S LPCM及768kHz HBR,内置软静音防爆音机制。
USB Type-C与PD :片内集成DFP/UFP/DRP电阻,支持双Type-C端口;兼容PD 2.0及PD 3.0 Chunk模式,支持无电池唤醒;内置USB 2.0全速设备控制器(自带1.5kΩ上拉,三个端点);四路8bit ADC与四路电压比较器(64级),用于线缆识别与插入检测。
三、内置MCU与系统控制
集成8051 MCU,搭载256KB Flash、8KB SRAM,配套1路UART、两路16位定时器、6个专用GPIO引脚(GP0GP1、GP9GP12)。片上集成双块EDID RAM,省去外挂EEPROM;独立I2C从机编程总线(PCSCL/PCSDA,最高400kHz),整机配置通过寄存器完成。 上电时序约束 :IVDD先于OVDD建立,间隔≤1ms,SYSRSTN低电平保持≥10ms。
四、电气关键参数
典型工作电压:1.0V轨0.951.05V,3.3V轨3.03.6V,1.8V轨1.7~1.9V。5V容忍I/O支持最高5.5V输入,简化HDMI DDC/HPD电平转换。
功耗与分辨率及链路配置相关。以4KP60 DP 4L 5.4G配置为例,3.3V轨电流约594mA,1.0V轨电流约594mA,合计约2.55W;1080P@60Hz DP 1L 5.4G配置下合计约0.98W;4KP30 DP 2L 5.4G配置下合计约1.58W。设计时应按目标场景核算两路功耗之和。封装结到环境热阻35℃/W,常规铺铜可满足散热。
五、典型应用场景
基于双DP(一路可复用Type-C)加HDMI输入、单路HDMI输出的固定架构,IT68353适用于以下场景:
多源KVM切换器 :支持双DP主机与HDMI主机共用HDMI显示器,MCCS over AUX实现DDC/CI指令透传,便于鼠标穿越和分辨率自动切换。
Type-C扩展坞/便携底座 :DP复用为Type-C Alt Mode,实现笔记本单线接入HDMI大屏、扩展USB接口及PD充电。
商用多输入显示终端 :适用会议平板、数字标牌等需兼容DP和HDMI信源的设备,双块EDID RAM无需外挂EEPROM。
便携投屏配件 :单芯片完成多协议输入向HDMI的统一转换。
方案对比 :对比"DP接收+HDMI收发+PD控制器+外置MCU+EDID EEPROM"的分立方案,IT68353单芯片方案在BOM器件数量上显著减少,PCB布线简化,仅需维护一套开发工具链,HDCP密钥无需额外采购烧录。局限在于输入组合固定为双DP+单HDMI(仅一路DP可切换为Type-C),多路HDMI切换场景需外接HDMI MUX前端。
六、方案支持
潜创微(ChangeWayTek)成立于2013年,是ITE(联阳半导体)官方授权代理商与方案商,国家高新技术企业及专精特新中小企业。公司拥有10年以上高清音视频方案经验及20余人研发FAE团队,可提供IT68353从芯片选型、参考设计、EDID/HDCP/PD策略配置到量产导入的全链路技术服务。服务客户涵盖绿联、飞利浦、海备思等知名品牌。具体技术支持可联系深圳市潜创微科技有限公司。
结语
IT68353面向多源DP/HDMI/Type-C信号汇聚场景,单芯片集成音视频收发、PD协商、主控MCU、音频处理与加密认证,有效解决多接口外设开发中的工程痛点。
本文仅供参考与技术交流,不构成选型或设计承诺。实际设计请以联阳半导体官方最新规格书及硬件设计指南为准。
