在移动设备与显示面板的互联中,Type-C接口的DP Alt Mode与MIPI DSI/CSI接口之间的物理层不兼容,是硬件设计中的常见痛点。传统方案通常需要独立的Type-C PD控制器、DP接收芯片、MIPI发送芯片以及外部MCU进行逻辑粘合,往往导致PCB布局面积紧张、多芯片时钟同步复杂且BOM管理繁琐。
联阳半导体(ITE Tech. Inc.)推出的IT6520FN,正是针对这一需求设计的高集成度解决方案。该芯片将USB Type-C/PD控制、DP 1.4a接收、双端口MIPI发射以及嵌入式控制单元整合于单颗10mm×10mm的QFN100封装内,适用于便携显示器、AR/VR头戴设备、视频会议终端等应用场景。
一、芯片架构与核心模块
IT6520FN的内部架构可划分为四个主要功能域:Type-C与PD控制单元、DP接收前端、MIPI发射后端,以及基于8051的嵌入式控制系统。
该模块支持DPCD Rev.1.4、DSC直通、静态HDR、eDP模式及Adaptive Sync。内置双向色彩空间转换引擎,支持RGB 444与YCbCr 444/422/420间灵活转换。硬件集成HDCP 1.3/2.3解密引擎,每颗芯片出厂预烧录唯一密钥。音频方面,支持8通道I2S及2通道SPDIF音频,采样率32-192kHz,同时支持768kHz HBR NLPMC音频格式。
D-PHY模式下,每个端口最高配置为4-lane,单lane速率达2.5Gbps,双端口联合可支持3840×2160@60Hz(RGB/YUV444 8bpc)显示。C-PHY模式下,每个端口最高支持3-Trio配置,符号率5.7Gbps/trio,双端口可驱动3840×2160@144Hz(YUV422 8bpc / YUV420 10bpc)高刷面板。
输出格式覆盖DSI模式RGB(30/24/16-bit)及CSI模式多种RGB与YUV格式(8/10/12-bit)。物理层支持通道交换、极性翻转及ULPS休眠模式,为PCB布线提供灵活性。
二、电气规范与设计约束
1. 多电压域与时序要求
芯片采用多电压域设计:数字逻辑与模拟前端使用1.0V;IO焊盘及部分模拟电路使用3.3V;另有1.8V LDO输出用于内部核电压。
上电时序要求 :IVDD(1.0V)必须先于或同步于OVDD(3.3V)达到稳定,两者上升沿间隔需控制在1ms以内。时序颠倒或间隔过长可能导致PD协商失败或MIPI输出时钟无法锁定,系统设计时需特别注意电源轨的使能时序控制。
三、典型应用场景
AR/VR头戴设备 :主机通过Type-C提供DP视频与PD供电,芯片同时驱动两个MIPI端口分别输出至左右眼微显示屏,利用C-PHY高吞吐量支持4K@144Hz高刷画面。
便携式扩展显示器 :利用PD协议从主机取电,将DP Alt Mode视频流转换为MIPI DSI信号直接驱动面板,双端口可支持主副屏镜像或扩展显示。
视频会议终端 :从DP输入提取8通道I2S数字音频输出至编解码器,双MIPI端口可一路驱动本地预览屏,另一路转发至视频处理SoC。
四、技术特性总结
IT6520FN的核心优势在于单芯片整合度:集PD协议处理、DP高速接收、双路MIPI转换与系统控制于一体,有效减小PCB面积并降低多芯片间数据流调度难度。内置Flash、预烧HDCP密钥及EDID RAM进一步节省BOM成本。其限制体现在环境温度范围仅适用于消费级及工业常温场景(-20℃~70℃),且仅支持DP输入。总体而言,该芯片为Type-C接口与MIPI面板间搭建了一条高效转换通路。
五、方案支持
深圳市潜创微科技有限公司(ChangeWayTek)成立于2013年,是国家高新技术企业、专精特新中小企业,拥有10年以上音视频方案经验。作为ITE(联阳)官方授权代理商与方案商,潜创微可提供IT6520FN从芯片选型、参考设计到量产导入的一站式技术支持,服务范围涵盖PD配置、DP接收调试、MIPI适配、色彩校正及量产EMC/EMI优化等环节[](#1)[](#1)。客户覆盖绿联、飞利浦、海备思等知名企业[](#1)。
本文基于ITE Tech. Inc.官方发布的IT6520 Preliminary Specification V0.3.0及深圳市潜创微科技有限公司公开技术资料整理撰写,具体设计请以最终量产版规格书为准。
