冬季光伏板清扫设备厂家,青海德瑞光伏清洁机器厂家
今日头条
1100人已加入
冬季气候干燥,落叶,灰尘比较容易堆积,电站的光伏组件常年置于室外,落叶,灰尘成为光伏组件的常客,一旦发现,要对太阳能光伏板及时清扫。
太阳能光伏板清扫不能盲目的进行,尤其是在寒冷冬季,往电站里面浇开水,希望热水可以把电站表面的冰冻化开,但是这样做是不对的,冷热不均会使玻璃开裂。
清扫过程中也不能踩踏光伏组件,虽然说组件有一定的承重能力,但是也不能踩在光伏组板上进行清扫,如果受力不均会造成组件隐裂或损坏,影响组件寿命。
最适合的方法是使用现代化机器光伏清洁机器进行太阳能光伏板清扫。以德瑞智能为代表的光伏清洁设备厂家的出现,解决了长期以来光伏电站被灰尘蒙蔽的困扰。此机器依附于光伏组建的安装支架上,对光伏组件自身并没有造成直接重量的挤压,通过柔性毛刷来进行光伏板表面灰尘、落叶的清扫。德瑞智能光伏清扫设备根据现场安装条件会有不同清扫设备来匹配。可以在光伏组件上实现前后、高低错位、长距离跨排清洗工作,清洁距离可达2000米,特别适合大型分布式光伏电站和集中式光伏电站。
对于冬季除雪也是比较棘手的问题,初下雪时,这个时候光伏板表面只是一层浮雪,可以使用光伏清洁机器进行清扫。可以每一个光伏列的起始位置装设一台清扫机器人,通过后台控制对光伏板进行多次反复的清扫,及时的清扫掉浮在光伏板上的雪层,才不至于造成光伏面板积雪。还有就是在光伏板积雪不厚也可以使用光伏清洁机器人清扫,只是要做到及时清扫,不要让光伏板达到结冰状态。
德瑞智能光伏清洁机器的清洗时间还是要选在傍晚或者夜里进行的,避开太阳光照充足的时间段,从而能够保障最大情况下的光照吸收量。
  • 相关推荐
