一页参数表二三十行,真正决定你买没买对的,其实就6个参数。这篇不写广告,就讲怎么用参数做判断。我们做电源这些年,见过太多客户拿着厚厚一沓规格书,最后败在一个没看懂的数字上。
先给个总原则:选型就是把你手上的负载需求,跟电源的指标一项项对上去。对得上,这台就能用;对不上,参数再漂亮也是白花钱。
一、电压、电流、功率范围:先算账,再选型号
这一步最容易出错,也最不该出错。做法是反着来的:先算负载功率,再定电压电流,最后留裕量。
功率:按被测设备最大功耗乘1.3到1.5倍。测峰值600W的电源模块,就按600W以上选,给瞬态留点余量。
电压:必须盖住被测设备的最大工作电压。测48V系统至少选60V档,测24V系统32V档就够。
电流:看峰值电流需求。这里有个坑,不少电源是恒功率设计,电压拉高之后可输出的电流反而变小,得对着规格书里的功率曲线看,光看单点参数会踩空。
举个例子,AT66952A是 0~80V / 0~30A / 600W 的宽范围电源,低压段能输出更大电流,一个型号能盖住好几种测试对象。产线换产品的时候,电源不用跟着换。
二、精度和分辨率:两回事,别混着看
把”分辨率高”当成”精度高”,是采购里最常见的误判。这俩不是一回事。
分辨率是电源能调到的最小步进。标 1mV / 0.1mA,意思是设定值能按这个量级往上加。
精度是实际输出和设定值之间的偏差,通常写成”≤0.03% + 5mV”这种形式,代表输出到底准不准。
怎么看:精度看百分比那一项,分辨率看位数。芯片、传感器这类精密测试,两样都得高;做老化、充电这类应用,精度要求没那么苛刻,别多花钱。
三、纹波与噪声:精密测试的隐形杀手
纹波是叠在直流输出上的交流成分,单位 mVrms 或 mVpp。纹波大的电源,会让精密电路的测试结果飘,甚至把噪声带进被测设备里。
模拟/射频电路、精密基准、传感器供电:低纹波是硬指标,没得商量。
电机、加热、充电:对纹波不敏感,不用为这个加预算。
给个参照线:AT66952A的电压纹波 ≤ 10mVrms(20Hz~20MHz),属于精密测试可用的水平。选型时拿这个数当尺子,比它差太多的小心,比它好的基本够用。
四、动态响应:负载突变时能不能稳住
设备可能瞬间从 0.1A 跳到 10A,比如电机启动、模块开机浪涌。这时候电源电压会不会塌、多久能恢复,就是动态响应(瞬态响应)指标。做启动、休眠、唤醒这类测试,这个参数直接决定结果可不可信。
看两个数:恢复时间,负载突变后电压回到设定值要多久,越短越好;过冲幅度,突变瞬间电压偏出去多少。
五、通道数与串并联:一个方案还是多个盒子
被测设备有多个供电轨,比如主控、射频、外设各一路,就需要多通道电源。要更高的电压或电流,就得看电源支不支持串联、并联。
多通道机型占地小、同步好,适合多轨测试。像四通道的AT64040,一个桌面就解决了。
单通道大功率机型可以串联升压、并联增流,但要厂家明确支持,隔离也得做好。
六、通讯接口与序列编程:自动化测试的门票
要搭 ATE 自动测试系统,通讯能力比前面所有参数都重要。没有程控,电源就是台手动旋钮机。
接口:USB 是标配;LAN 适合组网和远程;RS-485/GPIB 在老系统里常见;CAN 在车载测试里常用。
协议:SCPI 是行业通用标准,Modbus-RTU 在工业环境普及,最好都支持。
序列/波形:支持 LIST 或任意波形输出的电源,能模拟上电时序、跌落、浪涌,这是做电源完整性测试的关键能力。
AT66010-F支持 USB 标配,可扩展 RS-232/485、CAN、LAN,内置 LIST 编程和电压/电流斜率控制,Modbus-RTU 和 SCPI 双协议都支持。产线集成和实验室两边的需求都够用。
选型时最容易踩的3个坑
只看功率,不看电压电流的匹配关系。恒功率电源低压大电流、高压小电流的特性,必须对着负载看。
把分辨率当精度。1mV 分辨率的电源,精度可能只有 0.5%+20mV,别被位数唬住。
忽略保护功能。OVP/OCP/OTP(过压/过流/过温保护)测贵重样品时是保命的,务必确认。
FAQ
Q:可编程直流电源和普通直流稳压电源有什么区别?
稳压电源只能手动调压。可编程电源多了一条通讯链路,能通过电脑远程设定电压电流、回读数据,还能跑序列输出、任意波形。自动化测试全靠这个。
Q:预算有限,先保哪个参数?
先保功率和电压电流范围,用不了就白买了。再保精度,然后是通讯。纹波和动态响应看你做什么:精密测试就加预算,老化测试可以省。
Q:多通道电源的通道之间互相隔离吗?
看机型。AT64040 的四通道是电流隔离的,支持浮动输出、防短路,通道能串联并联,每个通道还能单独配电子保险丝。多轨测试场景隔离做不好会出串扰,选型时务必确认隔离等级。
AGITEKPOWER 安泰电源——安泰测试旗下专业实验室电源品牌,聚焦台式精密段:可编程直流电源、电子负载、数字功率计,西安本地研发与服务团队支持,24小时响应。本文参数以官网最新数据为准。
