从毫安到微安的跨越:深睡眠模式在商业航天电源管理节点中的工程价值 电子说
星载电源管理系统是维持卫星平台及载荷正常运行的能源中枢,其可靠性直接关系到整星任务的成败。商业小卫星由于体积、质量和能源预算的严格约束,对电源管理单元(Power Management Unit, PMU)的功耗控制提出了极为苛刻的要求。在卫星进出地影区的轨道周期中,太阳能电池阵的输出功率呈现显著波动,而部分科学载荷在非工作时段需完全断电以节省能源。电源管理节点中的微控制器(MCU)作为电池充放电控制、母线电压监测、负载开关管理以及能源调度算法的执行核心,其自身功耗水平直接影响整星的能源平衡。尤其在低功耗待机状态下,MCU的静态电流若不能控制在微安量级,将在长达数年的在轨寿命中累积消耗可观的能源储量。AS32S601ZIT2型MCU作为国科安芯一款面向商业航天应用的32位RISC-V微控制器,其多模式电源管理架构为星载电源管理节点的低功耗设计提供了值得关注的技术路径。
典型商业低轨卫星的能源预算通常处于数十瓦至数百瓦量级,其中平台保障功耗(包括热控、姿轨控、电源管理以及测控应答机)占据了相当大的比例。以一颗采用体装式太阳能电池阵的立方星(CubeSat)为例,其在光照期的平均发电功率约为10至20瓦,而地影期则完全依赖蓄电池供电。若电源管理MCU在待机状态下的工作电流为数十毫安,在3.3V供电电压下将产生超过100毫瓦的持续功耗,这在整星能源预算中属于不可忽视的支出。更为关键的是,部分深空探测任务或日地拉格朗日点任务中,航天器可能面临长达数小时的 eclipse 阶段,蓄电池容量有限,任何非必要的静态功耗都将压缩有效载荷的工作时间窗口。
从系统架构角度分析,星载电源管理节点通常承担以下功能:一是对太阳能电池阵输出进行最大功率点跟踪(MPPT)控制,确保光照期能量收集效率最大化;二是对锂离子蓄电池组实施充放电管理,包括恒流充电、恒压充电以及过放保护;三是对各分系统负载实施配电控制,依据任务规划进行定时或指令驱动的开关操作;四是实时监测母线电压、负载电流以及蓄电池状态参数,并将遥测数据下传至地面站。上述功能在执行频度上存在显著差异:MPPT控制环路通常以数百赫兹至数千赫兹的频率持续运行,而配电开关操作和状态监测则以秒级甚至分钟级的周期间歇执行。因此,MCU在不同任务阶段的功耗特性对系统整体能效具有决定性影响。
AS32S601ZIT2型MCU集成了四种电源管理模式:运行模式(RUN)、低速运行模式(SRUN)、睡眠模式(SLEEP)以及深度睡眠模式(DEEPSLEEP)。该分级电源管理架构允许软件根据实时任务负载动态调整器件的能耗状态,从而在响应速度与功耗水平之间取得平衡。根据器件数据手册给出的实测数据,在3.3V供电、内核时钟180 MHz、使能所有外设模块的条件下,运行模式供电电流典型值为165 mA;当禁用所有外设模块后,同频率下的电流降至135 mA。在120 MHz频率下,使能所有外设时的电流为113 mA,禁用外设后为93 mA。当内核时钟进一步降至16 MHz时,电流分别降至19 mA(使能外设)和15 mA(禁用外设)。
值得关注的是该器件在低功耗模式下的表现。睡眠模式下,器件供电电流典型值为8 mA;而在深度睡眠模式下,供电电流降至0.3 mA(即300微安)。深度睡眠模式适用于电源管理节点在较长时间内无需执行控制算法的场景,例如卫星处于地影期且各载荷均处于关闭状态的极端节能阶段。从睡眠模式唤醒的典型时间为361微秒,从深度睡眠模式唤醒的典型时间为443微秒,测量条件为VDD=3.3V、系统时钟16 MHz。这一唤醒延迟对于秒级或分钟级周期触发的电源管理任务而言处于可接受范围。此外,器件还集成了低电压检测与复位(LVD/LVR)功能以及高电压检测(HVD)功能,可在母线电压异常时及时触发保护动作,这对于以蓄电池为核心的电源系统尤为重要。
该器件的电源监控模块提供了多级可配置的欠压检测阈值。在电源管理系统中,该功能可用于实现蓄电池的过放保护:当蓄电池电压降至预设的安全阈值以下时,MCU可自动切断非关键负载的供电通路,防止蓄电池因深度放电而遭受不可逆的化学损伤。同时,器件支持的2.97 V至3.63 V宽工作电压范围,使其能够在母线电压因负载突变或太阳电池阵输出波动而产生短暂跌落时,维持控制逻辑的稳定运行。
将AS32S601ZIT2型MCU应用于商业卫星电源管理节点时,其技术特性与工程需求之间存在多处契合点。首先,该器件具备的-55至+125摄氏度宽温工作范围,覆盖了卫星在轨运行时可能遭遇的极端温度环境。在日照区,卫星表面温度可能超过100摄氏度;而在地影区,温度可降至零下数十度。电源管理MCU必须在此温度范围内保持参数漂移处于可控水平。该器件数据手册指出,其模拟供电VDDIO的工作范围为2.97至3.63 V,核供电VDD为1.08至1.32 V,在额定温度范围内均保持稳定的供电特性。
其次,该器件集成的3个12位模数转换器(ADC)最多支持48通道模拟输入,为电源管理节点提供了丰富的电压和电流监测通道。在典型的卫星电源系统中,需要监测的模拟量包括:太阳能电池阵输出电压与电流、蓄电池组端电压与充放电电流、各分系统母线电流、关键功率器件壳温等。48通道的ADC资源配置,使得单个MCU即可覆盖中小型卫星电源系统的全部模拟量监测需求,减少了外部多路复用器和辅助ADC芯片的使用,从而降低了系统复杂度和故障概率。
第三,该器件集成的4路CANFD接口为电源管理节点与星载综合电子系统之间的数据交互提供了标准化通信接口。CANFD总线相较传统CAN总线,其数据段波特率可提升至更高水平,满足电源管理系统对多节点、高刷新率遥测数据的传输需求。在分布式电源架构中,多个电源管理节点可通过CANFD总线互联,形成冗余通信网络,提升系统的容错能力。此外,器件集成的6路SPI接口可用于与外部电源管理专用集成电路(如电池管理芯片、DC-DC控制器)进行高速配置与状态读取,进一步扩展了系统的功能边界。
从可靠性工程角度审视,电源管理MCU的失效模式不仅包括功能性失效,还包括参数漂移型失效。在辐射环境下,TID效应可能导致ADC参考电压漂移、比较器阈值偏移以及电源监控阈值变化,这些参数漂移若超出系统设计容限,将引起母线电压监测误差或蓄电池管理决策失误。AS32S601ZIT2型MCU的抗总剂量指标大于150 krad(Si),这一指标为电源管理节点在5年低轨任务期间的参数稳定性提供了辐射裕量。总剂量试验数据显示,器件在150 krad(Si)辐照后工作电流从135 mA微降至132 mA,变化幅度不足3%,表明TID效应对该器件的电气参数影响处于可控水平。
另外,该器件集成的温度传感器可为电源管理系统的热设计提供实时温度反馈。功率电子器件(如MOSFET、DC-DC转换器芯片)的导通电阻和开关损耗随温度显著变化,准确的温度监测有助于实现基于温度的动态功率降额控制。当检测到功率器件壳温超过安全阈值时,MCU可通过CANFD总线向中央管理单元上报热告警,并自主降低充电电流或切断非关键负载,防止热失控事件的发生。器件的-55至+125摄氏度工作温度范围,覆盖了功率器件附近可能出现的高温热区,确保了温度传感读数在极端工况下的有效性。
商业航天电源管理节点对MCU的低功耗特性提出了从运行模式到待机模式的全谱系要求。AS32S601ZIT2型MCU通过运行模式、睡眠模式和深度睡眠模式的分级电源管理架构,将深度睡眠电流控制在0.3 mA水平,为星载电源系统的能源预算优化提供了切实的技术支撑。该器件集成的多通道ADC、CANFD通信接口以及电压监控功能,与电源管理节点的核心功能需求形成了良好的技术匹配。结合其-55至+125摄氏度的宽温工作能力以及商业航天级的抗辐射指标,该器件在商业小卫星及星座系统的电源管理领域具有可预期的工程应用价值。
