在电池管理、便携仪表和电源系统中,电流检测是电量计量与过流保护的基础。对可充电设备,电流存在充电、放电两个方向,要求放大器既能测正向也能测反向——这就是"双向电流检测"。本文以灵星芯微 LX 的 INA181/INA180 为例,讲清设计要点。
一、为什么用零漂移电流检测放大器
普通运放搭建的电流检测电路,失调电压随温度漂移,长期计量误差大,需要周期性校准。INA181/INA180 为零漂移架构,失调温漂最大仅 1µV/℃,在 -40℃~+125℃ 全温区保持稳定精度,省去外部校准,特别适合长期电池监控。
二、高边检测:不切断地线
采样电阻放在电池正极与负载之间(高边),放大器在高压共模下感应低压差。INA181/INA180 共模输入范围 -0.2V~+30V(绝对最大 35V),用 2.7V~5.5V 低压供电即可检测 12V/24V 母线电流,高低电压解耦。相比低边检测(断地、难查对地短路),高边更可靠。
三、双向测量与 REF 设计
核心:给放大器一个"零电流中点"REF。输出 VOUT = G × VSENSE + VREF。
- INA181(SOT23-6)带 REF 引脚(第 5 脚):用 VS→GND 的电阻分压(典型 R1=R2=100kΩ)得到 VS/2,REF 旁加 0.1µF 旁路电容。零电流时输出居中,充/放电流方向可辨。
- INA180(SOT23-5)无 REF,输出以 GND 为参考,仅单向。
注意:REF 是输入脚,分压电阻取大以减小功耗;REF 电压不超电源轨;靠近 REF 放置旁路电容。
四、增益与分辨率
四档固定增益 20/50/100/200 V/V,对应带宽 350/210/150/105 kHz。选型:Vsense_max = Imax × Rs;G ≈ VOUT_fs / Vsense_max(VOUT_fs 取 ADC 量程 80%~90%);选最接近且不超过的档,优先低档保带宽。实例:3.3V 系统 Imax=5A、Rs=20mΩ → Vsense=100mV,G≈30,选 20V/V(VOUT=2V,避免饱和)。
五、设计 Checklist
1. Rs 取值兼顾功耗(P=Is²×Rs)与分辨率;
2. 增益档位使满量程 VOUT 落 ADC 量程 80%~90%,勿饱和;
3. 双向应用用 INA181,REF 分压 + 旁路;
4. IN+/IN- 等长、短走线、紧靠 Rs;
5. VCM 留余量(≤30V,绝对最大 35V);
6. 电源旁 0.1µF 靠近引脚。
