TPA3101D2:高效立体声D类音频功率放大器的深度解析
在音频功率放大器市场中,D类放大器凭借其高效、散热少等优势,逐渐成为了众多电子产品的首选。德州仪器(Texas Instruments)推出的TPA3101D2就是一款极具特色的10-W立体声D类音频功率放大器,下面就让我们深入了解这款产品。
文件下载:TPA3101D2PHP.pdf
一、产品概述
TPA3101D2能够每通道输出10W功率(驱动8Ω负载,13V电源供电),在12V电源供电时,每通道也能输出9.2W功率驱动8Ω负载。其工作电压范围为10V至26V,具备高达87%的效率,这使得它在工作时无需额外的散热片。它有四种可选的固定增益设置,并采用差分输入方式,同时具备热保护和短路保护功能,还带有自动恢复特性,时钟输出可用于多台D类设备同步。此外,它提供7mm × 7mm、48引脚的QFN和HTQFP两种表面贴装封装形式,适用于电视等音频设备。
二、关键参数
(一)绝对最大额定值
  • 电源电压:AVCC、PVCC为 -0.3V至30V。
  • 输入电压:如SHUTDOWN、MUTE等引脚为 -0.3V至VCC + 0.3V;GAIN0、GAIN1等输入引脚为 -0.3V至VREG + 0.5V。
  • 工作温度范围:环境温度为 -40°C至85°C,结温为 -40°C至150°C,存储温度为 -65°C至150°C。
  • 负载电阻:最小为3.2Ω。
  • 静电放电:人体模型(所有引脚)为 ±2kV,机器模型为 ±200V,充电设备模型为 ±500V。
(二)热信息
不同封装形式下的热阻参数有所不同,例如48引脚的PHP封装,结到环境的热阻为28.5°C/W,结到板的热阻为10.5°C/W;48引脚的RGZ封装,结到环境的热阻为26.4°C/W,结到板的热阻为14.4°C/W。这些热阻参数对于评估芯片在不同散热条件下的性能非常重要。
(三)推荐工作条件
  • 电源电压:PVCC、AVCC为10V至26V。
  • 输入高、低电平:SHUTDOWN、MUTE等引脚高电平输入电压为2V,低电平输入电压为0.8V。
  • 输入电流:高电平输入电流在不同条件下有所不同,如SHUTDOWN引脚在VI = VCC、VCC = 24V时为125µA;低电平输入电流在VI = 0、VCC = 24V时为2µA。
(四)直流特性
在 (T{A}=25^{circ} C)、(V{C C}=24 ~V)、(R_{L}=8 Omega) 条件下,类D输出偏移电压(差分测量)典型值为50mV;旁路参考电压典型值为1.25V;内部4V电源电压典型值为4V;电源抑制比典型值为 -70dB。不同工作模式下的静态电源电流也不同,如正常工作时ICC典型值为26.5mA,关机模式下ICC(SD)典型值为400µA,静音模式下ICC(MUTE)典型值为10mA。
(五)交流特性
在 (T{A}=25^{circ} C)、(V{C C}=24 ~V)、(R_{L}=8 Omega) 条件下,电源纹波抑制比典型值为 -70dB;连续输出功率在THD+N = 0.09%、f = 1kHz时典型值为10W;总谐波失真加噪声在f = 1kHz、PO = 5W时典型值为0.09%;输出集成噪声在20Hz至22kHz、A加权滤波器、增益为20dB时典型值为100µV。
三、引脚功能
TPA3101D2的引脚功能丰富,涵盖了音频输入、增益控制、电源、输出、保护等多个方面。例如,SHUTDOWN引脚用于控制芯片的关机状态,高电平正常工作,低电平禁用;RINN、RINP为右声道音频差分输入引脚,LINN、LINP为左声道音频差分输入引脚;GAIN0、GAIN1用于选择放大器的增益;FAULT引脚为短路故障输出,高电平表示短路故障。
四、工作原理
(一)D类调制方案
  • 传统D类调制方案:TPA032D0x系列采用的传统D类调制方案,其差分输出的每个输出相位相差180度,从地到电源电压 (V_{CC}) 变化。即使负载两端平均电压为0V(50%占空比),负载电流仍然很大,导致损耗高、电源电流大。
  • TPA3101D2调制方案:TPA3101D2的调制方案中,OUTP和OUTN在无输入时同相。正输出电压时,OUTP占空比大于50%,OUTN占空比小于50%;负输出电压时相反。负载两端电压在大部分开关周期内为0V,大大降低了开关电流,减少了负载中的 (I^{2} R) 损耗。
(二)效率与滤波器
传统D类放大器需要输出滤波器,因为其开关波形会导致最大电流流动,负载损耗大、效率低。而TPA3101D2的调制方案在无滤波器时负载损耗小,因为脉冲短且电压变化为 (V{CC}) 而非 (2 ×V{C C}) 。随着输出功率增加,脉冲变宽,纹波电流增大,此时可使用LC滤波器提高效率,但大多数应用无需滤波器。
(三)自适应动态范围控制
德州仪器的专利自适应动态范围控制(ADRC)技术,能消除D类音频功率放大器在削波恢复时固有的陷波现象,这种现象在高频时更为严重。
五、应用设计要点
(一)增益设置
TPA3101D2的增益由GAIN0和GAIN1两个输入端子控制,有20dB、26dB、32dB、36dB四种可选增益。不同增益设置下,输入阻抗会有所变化,设计时需考虑输入网络的阻抗匹配。
(二)输入电阻与电容
改变增益设置会使放大器的输入电阻在16kΩ±20%至32kΩ±20%之间变化。输入电容 (C{1}) 与输入阻抗 (Z{1}) 构成高通滤波器,其值直接影响电路的低频性能。为减少输入直流偏移电压,应选择低泄漏的钽或陶瓷电容。
(三)电源去耦
TPA3101D2需要适当的电源去耦,以降低输出总谐波失真并防止振荡。使用不同类型的两个电容,高频瞬变、尖峰或数字杂讯用低等效串联电阻(ESR)的陶瓷电容(0.1µF至1µF)靠近 (V_{CC}) 引脚;低频噪声用较大的铝电解电容(220µF或更大)靠近音频功率放大器。
(四)输出缓冲器与电容
  • IC输出缓冲器:从TPA3101D2输出到地的470pF电容与20Ω电阻串联的开关缓冲器,可线性化开关过渡、减少过冲和振铃,提高低功率下的THD+N和中频的EMC性能,但会增加3至12mA的静态电流。
  • BSN和BSP电容:全H桥输出级使用NMOS晶体管,需要220nF、额定电压至少25V的陶瓷电容作为自举电容,连接在输出与对应的自举输入之间。
  • VCLAMP电容:为确保NMOS输出晶体管的最大栅源电压不超过规定值,需在VCLAMPL和VCLAMPR引脚连接1mF、额定电压至少16V的电容。
(五)内部调节4V电源与VBYP电容
  • VREG:VREG引脚输出内部产生的4V电源,用于振荡器、前置放大器和增益控制电路,需在引脚附近放置10nF电容以保持调节器稳定。
  • VBYP:VBYP电容决定放大器的启动速度,其值至少为0.47µF,为获得最佳的上电和关机爆音性能,应大于或等于输入电容。
(六)ROSC电阻选择
连接到ROSC端子的电阻控制D类输出开关频率,内部电容COSC标称值为20pF,工艺和温度变化会导致其值有±15%的变化。建议使用1%公差的电阻。
(七)差分输入与单端输入
差分输入可消除通道两个输入线上的噪声。使用差分源时,将音频源的正负极分别连接到INP和INN输入;使用单端源时,将INP或INN输入通过与另一输入电容值相等的电容交流接地,并将音频源连接到任一输入。
(八)关机与静音操作
  • 关机操作:SHUTDOWN引脚控制芯片的关机状态,正常工作时应保持高电平,拉低则输出静音,放大器进入低电流状态。为获得最佳的断电爆音性能,应在移除电源电压之前将放大器置于关机或静音模式。
  • 静音操作:MUTE引脚控制输出状态,高电平禁用输出,低电平启用输出。该引脚可用于电视换台或音频源切换时快速禁用/启用输出,也可与FAULT输出配合实现短路自动恢复。
(九)MSTR/SLV和SYNC操作
MSTR/SLV和SYNC端子可用于同步D类输出开关频率。MSTR/SLV为高电平时,输出开关频率由连接到ROSC端子的电阻决定,SYNC为输出;MSTR/SLV为低电平时,输出开关频率由SYNC输入的方波决定,SYNC为输入。
六、保护功能
(一)短路保护与自动恢复
TPA3101D2的输出具备短路保护电路,可防止输出到地、输出到 (VCC) 以及输出到输出之间短路时对芯片造成损坏。检测到短路时,芯片立即禁用输出驱动,需通过SHUTDOWN或MUTE引脚的电压循环来重置短路标志。FAULT引脚可用于自动恢复或外部GPIO监测。
(二)热保护
当内部管芯温度超过150°C时,热保护功能启动,芯片进入关机状态,输出禁用。温度降低30°C后,热故障清除,芯片自动恢复正常工作。
七、PCB布局
由于TPA3101D2是高频开关的D类放大器,PCB布局应遵循以下准则:
  • 去耦电容:高频1µF去耦电容应靠近PVCC和AVCC端子;VBYP、VREG和VCLAMP电容也应靠近芯片;大的电源去耦电容应靠近TPA3101D2放置在PVCCL、PVCCR和AVCC端子附近。
  • 接地:AVCC、VREG、VBYP和ROSC的电容和电阻应接地到模拟地(AGND);PVCC和VCLAMP电容应接地到电源地(PGND);模拟地和电源地应在散热垫处连接。
  • 输出滤波器:铁氧体EMI滤波器应靠近输出端子;LC滤波器应靠近输出;滤波器电容应接地到电源地;若同时使用两种滤波器,LC滤波器应先放置。
  • 散热垫:散热垫必须焊接到PCB上,尺寸为5.1mm × 5.1mm,下方应均匀分布五排实心过孔,过孔连接到内部或底层的实心铜平面。
八、测量系统
(一)基本测量设备
包括音频分析仪或频谱分析仪、数字万用表(DMM)、示波器、双绞线、信号发生器、功率电阻、线性稳压电源、滤波器组件、EVM或其他完整音频电路。
(二)测量注意事项
  • 信号发生器输出和放大器输入需交流耦合,EVM已有交流耦合电容,无需额外耦合。
  • 信号发生器输出阻抗应低,分析仪输入阻抗应高。
  • 类D放大器测量通常需要低通滤波器,以处理脉冲宽度调制(PWM)输出信号。
(三)差分输入和BTL输出测量
差分输入和桥接负载(BTL)输出可减少输入电路的共模噪声和失真,增加输出功率并消除直流阻塞电容。测量时应使用平衡源和平衡输入的分析仪,所有连接使用双绞线,系统环境嘈杂时使用屏蔽。
(四)D类RC低通滤波器
当分析仪输入无法处理PWM输出波形时,使用RC滤波器减少方波输出。滤波器截止频率应高于测量带宽的最高频率,效率测量时需调整滤波器组件值。
TPA3101D2以其高效、多增益选择、完善的保护功能等特点,为音频功率放大设计提供了一个优秀的解决方案。在实际应用中,工程师需要根据具体需求,合理设计电路和布局,以充分发挥其性能优势。你在使用TPA3101D2过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享。
