在音频功率放大器的领域中,TPA4861以其独特的性能和特点脱颖而出。下面,我们就来深入了解这款由德州仪器(TI)推出的1-W单声道音频功率放大器。
文件下载:TPA4861DR.pdf
TPA4861能够在5V电源、0.11%总谐波失真加噪声(THD+N)的条件下,提供1W的BTL(桥接负载)输出功率,在8Ω负载、0.2% THD+N且语音频段频率(f < 5kHz)时,也能从5V电源持续输出1W的连续平均功率。这一输出能力在同类产品中表现出色,能够满足大多数音频设备的功率需求。
它支持3.3V和5V两种供电电压,这种宽泛的电压适应性使得它在不同的电源环境下都能稳定工作,为设计人员提供了更多的电源选择,方便应用于各种不同的电子设备中。
在大多数应用中,BTL配置消除了输出端对外部耦合电容的需求。这不仅简化了电路设计,降低了成本,还节省了PCB空间,使整个系统更加紧凑和高效。
具备关机控制功能,在关机状态下供电电流($I_{DD}$)低至0.6μA 。这一特性对于对功耗敏感的应用,如电池供电设备,能够显著延长电池续航时间,提高能源利用效率。
未补偿增益范围为2到20(BTL模式),通过两个外部电阻即可方便地配置增益,且在2到20的设置范围内无需进行补偿。这为设计人员提供了灵活的增益调整空间,能够根据具体的应用需求进行精确的音频信号放大。
拥有热保护和短路保护功能,能够在设备出现过热或短路情况时自动采取保护措施,防止设备损坏,提高了系统的可靠性和稳定性。
具有较高的电源纹波抑制比(在1kHz时为56dB),能够有效抑制电源中的纹波干扰,确保输出的音频信号纯净、无杂音。
与LM4861引脚兼容,这使得在现有使用LM4861的设计中,能够方便地替换为TPA4861,降低了升级和改进产品的难度和成本。
TPA4861采用8引脚SOIC表面贴装封装,这种封装形式不仅减小了电路板空间,还便于实现自动化组装,提高了生产效率。不过,该设备内置的静电放电(ESD)保护能力有限,在存储或处理时,应将引脚短接在一起或把设备放置在导电泡沫中,以防止MOS栅极受到静电损坏。
| 终端名称 | 编号 | I/O | 描述 |
| BYPASS | 2 | I | 内部电源中点偏置分压器的抽头,用作音频功率放大器时,应连接一个0.1 - 1.0μF的电容。 |
| GND | 7 | 接地连接。 | |
| IN - | 4 | I | 反相输入,通常用作音频输入端子。 |
| IN + | 3 | I | 同相输入,通常连接到BYPASS端子。 |
| SHUTDOWN | 1 | I | 高电平时,整个设备进入关机模式($I_{DD}$ ≈ 0.6μA)。 |
| VO1 | 5 | O | 正BTL输出。 |
| VO2 | 8 | O | 负BTL输出。 |
| VDD | 6 | 电源电压端子。 |
| 封装 | $T_{A}$ ≤ 25°C | 降额因子 | $T_{A}$ = 70°C | $T_{A}$ = 85°C |
| D | 725mW | 5.8mW/°C | 464mW | 377mW |
| 参数 | 条件 | 最小值 | 最大值 | 单位 |
| $V_{DD}$ | 2.7 | 5.5 | V | |
| $V_{IC}$ | $V_{DD}$ = 3V | 1.25 | 2.7 | V |
| $V_{DD}$ = 5V | 1.25 | 4.5 | V | |
| $T_{A}$ | - 40 | 85 | °C |
在特定自由空气温度和$V{DD}$条件下,如$V{DD}$ = 3.3V时,输出失调电压($V{OO}$)最大为20mV,电源抑制比(PSRR)典型值为75dB;$V{DD}$ = 5V时,$V{OO}$最大仍为20mV,PSRR为70dB 。关机状态下供电电流($I{DD(SD)}$)均为0.6μA 。
当$V{DD}$ = 3.3V、$T{A}$ = 25°C、$R{L}$ = 8Ω 时,THD = 0.2%、f = 1kHz、$A{V}$ = - 2V/V时,输出功率($P{O}$)典型值为400mW;当$V{DD}$ = 5V时,同样条件下$P_{O}$典型值可达1000mW。
文档中提供了众多典型特性的表格和图形,涵盖了输出失调电压、供电电流、总谐波失真加噪声、输出噪声电压等多项参数随不同因素的变化情况。例如,通过观察这些表格和图形,我们可以了解到不同温度、频率、输出功率等条件下,TPA4861的各项性能指标的变化趋势,从而在实际应用中更好地根据环境和需求进行设计和调整。
在典型的5V计算机音频通道中,BTL配置将8Ω扬声器的功率从单端(SE)模式的250mW提升到1W,功率提升了4倍,带来了明显的声音响度提升(6dB)。这是因为BTL的差分驱动方式使负载上的电压摆幅加倍,根据功率公式$Power=frac{V{(ms)}^{2}}{R{L}}$,功率与电压的平方成正比,从而实现了功率的大幅提升。
单端模式需要耦合电容来阻挡直流偏移电压,但这些电容通常较大(约40 - 1000μF),不仅成本高、占用PCB空间,还会限制系统的低频性能。而BTL配置能够消除直流偏移,无需使用阻挡电容,低频性能仅受输入网络和扬声器响应的限制,同时也降低了成本和节省了PCB空间。
线性放大器的效率通常较低,主要原因是输出级晶体管上的电压降。BTL放大器的效率计算公式为$Efficiency =frac{pi V{P}}{2 V{D D}}=frac{pileft(frac{P{L} R{L}}{2}right)^{1 / 2}}{2 V{D D}}$ 。从计算结果来看,放大器在低功率水平时效率较低,随着负载功率的增加,效率会急剧上升,在正常工作范围内内部功率耗散近乎恒定。并且,$V{DD}$越低,效率越高。例如,在5V电源下1W输出功率时效率为62.8%,而换成10V电源时效率降至31% 。因此,在设计电源时,需要根据具体系统的功率需求选择合适的电源电压和扬声器阻抗。
增益由$R{F}$和$R{1}$根据公式$Gain =-2left(frac{R{F}}{R{1}}right)$设置。为了确保放大器正常启动和稳定工作,建议放大器反相节点的有效阻抗设置在5kΩ到20kΩ之间,有效阻抗计算公式为$Effective Impedance =frac{R{F} R{I}}{R{F}+R{I}}$ 。对于高性能应用,推荐使用金属膜电阻,因为其噪声水平较低。当$R{F}$大于50k时,放大器可能会不稳定,需要并联一个约5pF的补偿电容,以形成低通滤波器,其截止频率由$f{co(lowpass) }=frac{1}{2 pi R{F} C{F}}$计算。
输入电容$C{1}$用于将输入信号偏置到合适的直流电平,$C{1}$和$R{1}$形成一个高通滤波器,其拐角频率由$f{co(highpass) }=frac{1}{2 pi R{1} C{1}}$确定。$C{1}$的值直接影响电路的低频性能,例如,当$R{1}$为10k,要求低频响应平坦至40Hz时,$C_{1}$约为0.40μF,实际选择时可在0.47 - 1μF范围内。为了减少输入源通过输入网络和反馈电阻到负载的泄漏电流产生的直流偏移电压,建议使用低泄漏的钽或陶瓷电容,并且在大多数应用中,电容的正极应朝向放大器输入。
TPA4861作为高性能CMOS音频放大器,需要足够的电源去耦以确保低的输出总谐波失真(THD),并防止放大器与扬声器之间长引线导致的振荡。最佳去耦方式是使用两种不同类型的电容,对于高频瞬变、尖峰或数字杂讯,使用低等效串联电阻(ESR)的陶瓷电容(通常为0.1μF),并尽可能靠近$V_{DD}$引脚;对于低频噪声信号,使用10μF或更大的铝电解电容,放置在功率放大器附近。
中轨旁路电容$C{B}$在启动或从关机模式恢复时,决定放大器的启动速率,有助于将启动时的爆音噪声降低到次可听范围。同时,它还能减少电源耦合到输出驱动信号产生的噪声。为了使启动爆音尽可能低,应满足$frac{1}{left(C{B} × 25 k Omegaright)} leq frac{1}{left(C{1} R{1}right)}$ 。推荐使用0.1 - 1μF的陶瓷或钽低ESR电容,以获得最佳的THD和噪声性能。
在单端(SE)模式下,负载应从主放大器输出($V{O}1$,端子5)驱动。增益由$R{F}$和$R{1}$根据公式$Gain =-left(frac{R{F}}{R{I}}right)$设置。由于反相放大器在开路时的相位裕度不足以确保稳定性,需要在$V{O}2$连接一个由50Ω电阻和0.1μF电容串联到地的终端负载,以避免反相输出振荡,减少噪声和功率耗散。此外,单端模式需要输出耦合电容($C{C}$)来阻挡放大器输出的直流偏置,$C{C}$和负载阻抗形成一个高通滤波器,其截止频率由$f{out high }=frac{1}{2 pi R{L} C{C}}$确定。不同的负载阻抗会导致不同的低频响应,例如,68μF的$C{C}$在8Ω负载时,低频截止频率为293Hz,而在47kΩ负载时,低频截止频率仅为0.05Hz 。
TPA4861的关机模式旨在在不使用时将供电电流$I{DD(q)}$降至最低,以节省电池电量。在正常工作时,SHUTDOWN输入端子应保持低电平;将SHUTDOWN拉高会使输出静音,放大器进入低电流状态($I{DD(SD)}$ ≈ 0.6μA)。需要注意的是,SHUTDOWN引脚绝不能悬空,否则放大器的操作将不可预测。
在整个应用部分,推荐使用低ESR电容。实际电容可以简单地建模为一个电阻与理想电容串联,电阻上的电压降会降低电容在电路中的有益效果。ESR值越低,实际电容越接近理想电容。
在设计音频放大器电路时,设备的内部功率耗散是一个重要考虑因素。通过文档中的曲线(假设无强制气流或额外散热),可以方便地确定在给定系统环境温度和5V电源下,TPA4861能够输出的功率。
TPA4861设计用于2.7V到5.5V的电源范围,文档提供了5V和3.3V操作的完整规格。在电源旁路、增益设置和稳定性方面,3.3V和5V操作没有特殊考虑。但供电电流在3.3V时从典型的3.5mA略微降低到2.5mA 。最重要的区别在于输出功率,每个放大器的最大电压摆幅为$V{DD}-1 ~V$,因此3.3V操作时,$V{O(PP)}$ = 2.3V开始削波,而5V操作时为4V 。在8Ω负载下,3.3V操作的最大输出功率在失真明显增加之前小于0.33W 。从效率公式来看,在给定输出功率水平下,3.3V操作消耗的电源功率约为5V操作的三分之二。因此,当应用需求小于500mW时,特别是在电池供电的应用中,应强烈考虑3.3V操作。
TPA4861是一款性能出色、功能丰富的音频功率放大器,它在输出能力、供电灵活性、设计简洁性、节能等方面都具有显著优势。在实际应用中,我们需要根据具体的需求和场景,合理选择组件、优化电路设计,以充分发挥其性能。同时,在电源电压选择、热管理等方面也需要进行综合考虑,以确保系统的稳定性和可靠性。那么,在你的实际项目中,你会如何应用TPA4861呢?你是否遇到过类似音频放大器的设计挑战?欢迎在评论区分享你的经验和想法。
