在电子设计领域,功率 MOSFET 是不可或缺的关键元件,其性能直接影响到整个电路的效率和稳定性。今天我们就来深入了解 onsemi 推出的 NVD5867NL 这款 60V、22A、39mΩ 的单 N 沟道功率 MOSFET。
文件下载:NVD5867NL-D.PDF
NVD5867NL 具有低 (R_{DS(on)}) 的特性,这一特性能够最大程度地减少导通损耗,提高电路的效率。同时,它还具备高电流能力,能够满足一些对电流要求较高的应用场景。这不禁让我们思考,在实际设计中,如何根据具体的电流需求来充分发挥其低导通电阻的优势,以实现最佳的性能表现呢?
该器件对雪崩能量进行了明确指定,这为其在一些可能会出现雪崩情况的电路中提供了可靠的保障。而且它通过了 AEC - Q101 认证并具备 PPAP 能力,这意味着它符合汽车级应用的标准,可用于对可靠性要求极高的汽车电子领域。那么在汽车电子设计中,如何利用其雪崩能量特性来增强系统的稳定性呢?
NVD5867NL 是无铅、无卤素/无溴化阻燃剂(BFR)的,并且符合 RoHS 标准。在当今环保意识日益增强的背景下,这一特性使得它在市场上更具竞争力,也顺应了绿色电子的发展趋势。
在 (T{J}=25^{circ} C) 的条件下,该器件有一系列明确的最大额定值,如漏源电压 (V{DSS}) 等。需要注意的是,当应力超过最大额定值表中所列数值时,可能会损坏器件。如果超过这些极限,就不能保证器件的功能正常,还可能导致损坏和影响可靠性。这提示我们在设计电路时,必须严格遵守这些额定参数,以确保器件的安全稳定运行。
热阻是功率 MOSFET 一个重要的参数。NVD5867NL 的热阻受整个应用环境影响,并非恒定值,只在特定条件下有效,例如表面贴装在使用 (650 ~mm^{2})、2 oz. 铜焊盘的 FR4 板上时。此外,对于长达 1 秒的脉冲,最大电流会更高,但这取决于脉冲持续时间和占空比。在实际设计中,我们要充分考虑热阻和电流的关系,合理设计散热方案,以避免因过热导致器件性能下降。
在 (V{GS}=V{DS}),(I_{D}=250 mu A) 的条件下,导通电阻为 26 mΩ,较低的导通电阻有助于降低功耗。同时,其正向跨导也有相应的参数,这对于信号的放大和转换等应用有着重要的意义。
输入电容 (C{iss})、反向传输电容 (C{rss}) 以及栅极电阻 (R_{G}) 等参数都有明确的数值。这些参数会影响器件的开关速度和驱动特性,在设计驱动电路时需要综合考虑。例如,较小的栅极电阻可以加快开关速度,但可能会增加驱动电流的需求。
开关特性如开启延迟时间 (t{d(on)}) 为 6.5 ns,上升时间 (t{r}) 为 12.6 ns,关断延迟时间 (t{d(off)}) 为 18.2 ns,下降时间 (t{f}) 为 2.4 ns。这些特性对于高速开关应用非常重要,能够实现快速的开关动作,提高电路的工作频率。
漏源二极管的正向电压 (V_{SD}) 等参数也有相关规定,了解这些特性有助于在电路中合理使用该二极管,例如在续流等应用场景中发挥其作用。
NVD5867NL 有多种订货编号可供选择,如 NVD5867NLT4G、SVD5867NLT4G 和 SVD5867NLT4G - UM 等,它们都采用 DPAK(无铅)封装,且每卷的数量为 2500 个。在订货时,我们需要根据实际需求选择合适的订货编号,并参考相关的带盘规格手册,以确保符合我们的生产要求。
该器件采用 DPAK - 3 封装,其尺寸为 6.10x6.54x2.28,2.29P(CASE 369AA ISSUE C)。在设计 PCB 时,需要严格按照其封装尺寸和推荐的安装脚印进行布局,同时要注意尺寸公差等要求,以保证器件的正确安装和良好的电气连接。
文档中还给出了一系列典型性能曲线,如导通区域特性、传输特性、导通电阻与栅源电压关系、导通电阻与漏电流和栅极电压关系、导通电阻随温度变化、漏源漏电流与漏电压关系、电容变化、栅源电压与总电荷关系、电阻性开关时间随栅极电阻变化、二极管正向电压与电流关系、最大额定正向偏置安全工作区、最大雪崩能量与起始结温关系以及热响应等曲线。这些曲线能够帮助我们更直观地了解器件在不同条件下的性能表现,在实际设计中可以根据这些曲线进行参数的优化和调整。
总之,onsemi 的 NVD5867NL 功率 MOSFET 以其出色的性能和特性,在众多应用领域都有着广阔的应用前景。作为电子工程师,我们需要深入了解其各项参数和特性,结合实际应用需求,合理设计电路,充分发挥其优势,为电子设备的高性能和可靠性提供保障。你在使用功率 MOSFET 时,有没有遇到过一些特别的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
