详解SN65LVDS049:高速通信中的LVDS利器
作为电子工程师,在高速数据通信设计领域,低电压差分信号(LVDS)技术凭借其高速、低功耗、低噪声等优势,成为了众多设计的首选。今天就来深入探讨一款性能卓越的LVDS器件——德州仪器(TI)的SN65LVDS049。
文件下载:SN65LVDS049PW.pdf
产品概述
SN65LVDS049 是一款双通道直通式差分线路驱动器 - 接收器对,采用LVDS技术,能够实现高达400 Mbps的信号传输速率。它采用3.3 V电源供电,其电气接口符合TIA/EIA - 644 - A标准,具备出色的性能和稳定性,适用于多种高速数据通信应用场景。
主要特性
  • 兼容性良好:与DS90LV049兼容,方便工程师进行系统升级和替换。
  • 高速传输:支持高达400 Mbps的信号速率,满足大多数高速数据通信需求。
  • 低通道间偏移:驱动器和接收器的通道间偏移典型值仅为50 ps,确保信号的同步性和准确性。
  • 电源供电灵活:采用3.3 V电源供电,可在3.0 V至3.6 V的宽电压范围内稳定工作。
  • 高阻抗特性:所有输出具备高阻抗禁用功能,便于系统的灵活控制和电源管理;掉电时,总线引脚呈高阻抗状态,减少功耗。
  • ESD保护出色:接收器输入和驱动器输出的ESD保护能力超过10 kV,增强了器件的可靠性和抗干扰能力。
  • 内部故障安全偏置:接收器输入具备内部故障安全偏置功能,当输入未连接时,输出处于已知的高电平状态,提高了系统的稳定性。
引脚配置与功能
SN65LVDS049采用16引脚TSSOP封装,各引脚功能明确,如下表所示: PIN NAME NO. I/O DESCRIPTION
GND 13 Ground
D IN1 10 I LVTTL input signals
D IN2 11 I LVTTL input signals
D OUT1+ 7 O Differential (LVDS) noninverting output
D OUT2+ 6 O Differential (LVDS) noninverting output
D OUT1– 8 O Differential (LVDS) inverting output
D OUT2– 5 O Differential (LVDS) inverting output
EN 16 I Driver and receiver enable
EN 9 I Driver and receiver inverse - enable
R IN1+ 2 I Differential (LVDS) noninverting input
R IN2+ 3 I Differential (LVDS) noninverting input
R IN1– 1 I Differential (LVDS) inverting input
R IN2– 4 I Differential (LVDS) inverting input
R OUT1 15 O LVTTL output signals
R OUT2 14 O LVTTL output signals
V CC 12 Supply voltage
详细电气特性
绝对最大额定值
在实际应用中,必须注意器件的绝对最大额定值,避免因超出这些值而导致器件损坏。例如,电源电压(VCC)的范围为 - 0.3 V至4 V,其他引脚电压也有相应的限制。
ESD额定值
SN65LVDS049在ESD保护方面表现出色,接收器输入和驱动器输出的人体模型(HBM)ESD保护可达±10000 V,所有引脚的HBM ESD保护为±2000 V,带电设备模型(CDM)ESD保护为±500 V,这大大提高了器件在实际使用中的可靠性。
推荐工作条件
为了确保器件的最佳性能,推荐在特定的工作条件下使用。例如,共模输入电压(VIC)应在2.4 V至3.6 V之间,工作温度范围为 - 40°C至85°C。
器件电气特性
在推荐工作条件下,SN65LVDS049的各项电气特性表现优异。例如,输入高电压(VIH)为2 V至VCC,输入低电压(VIL)为GND至0.8 V;LVDS输出差分电压(|VOD|)在负载为100 Ω时,典型值为350 mV,范围在250 mV至450 mV之间。
开关特性
该器件的开关特性同样出色,LVDS输出的差分传播延迟低至高(tPLHD)典型值为1.3 ns,高至低(tPHLD)典型值为1.4 ns;LVCMOS输出的传播延迟也在合理范围内,能够满足高速数据传输的需求。
功能特性详解
驱动器偏移
LVDS标准要求驱动器保持输出共模电压为1.2 V。SN65LVDS049内置了感应电路和控制环路,能够在3 V至3.6 V的电源范围内,将输出共模电压稳定在设定值,确保信号的稳定性。
接收器开路故障安全功能
在差分信号应用中,当信号对无差分电压时,接收器输出逻辑状态可能不确定。SN65LVDS049的LVDS接收器通过内部故障安全偏置功能,当输入开路时,通过300 kΩ电阻将信号的每条线拉高至VCC,并利用与门检测该条件,强制输出为高电平,提高了系统的可靠性。
接收器共模范围
该器件的接收器在所有电源电压下,有效输入信号范围为地至电源轨以下0.9 V。在3.3 V电源供电且最小差分电压为100 mV的情况下,可支持0.05 V至2.35 V的共模值,能够适应一定的接地电位差异。
典型应用场景及设计要点
点对点通信
这是LVDS缓冲器最基本的应用场景,适用于数字数据的点对点传输。设计时需要注意以下要点:
  • 旁路电容:旁路电容在电源分配电路中起着关键作用。在板级使用较大容量(10 μF至1000 μF)的旁路电容,可有效降低低频噪声;在集成电路附近安装较小容量(nF至μF)的电容,可解决高频电流下电源阻抗过高的问题。推荐使用多层陶瓷芯片或表面贴装电容(如0603或0805尺寸),以减小引线电感。
  • 电源电压:驱动器和接收器的电源电压范围为3 V至3.6 V,在该范围内,差分输出电压能满足LVDS标准要求。
  • 互连介质:驱动器和接收器之间的物理通信通道应采用符合LVDS标准的平衡成对金属导体,如双绞线、同轴电缆、扁平电缆或PCB走线,其标称特性阻抗应为100 Ω至120 Ω,变化范围不超过10%。
  • PCB传输线:PCB上的传输线结构有微带线和带状线两种。微带线位于PCB外层,带状线位于两层接地平面之间。TI推荐在可能的情况下,将LVDS信号路由在微带传输线上,以满足不同的噪声预算和反射要求。
  • 终端电阻:为确保良好的信号完整性,终端电阻应与传输线的特性阻抗匹配,偏差不超过10%。终端电阻应尽可能靠近接收器放置,以减小电阻到接收器的短线长度。
多点通信
多点配置中,一个驱动器和一个共享总线与两个或多个接收器相连(最多32个)。在这种应用中,互连介质的设计更为复杂:
  • 互连结构:发射器通常位于总线一端,远端需有一个终端电阻以吸收入射行波。但这种布局会降低灵活性,若发射器需要重新定位,可能会导致总线一端开路,另一端正确端接。
  • 分支线路:从主线分支出来的每个节点都会形成短线,应尽量减小短线长度,以避免局部改变总线的负载阻抗,导致信号反射。
  • 负载匹配:若负载数量恒定且能均匀分布在线路上,可通过改变总线终端电阻来匹配负载后的特征阻抗,减少反射。但实际应用中,负载数量通常不恒定或分布不均匀,需要在噪声预算中考虑反射的影响。
布局指导
微带线与带状线拓扑选择
PCB设计中,通常有微带线和带状线两种传输线选项。微带线位于PCB外层,带状线位于两层接地平面之间。虽然带状线能有效屏蔽嵌入式走线,减少辐射和干扰,但高速传输时会产生额外电容。因此,TI建议在可能的情况下,将LVDS信号路由在微带传输线上,并根据整体噪声预算和反射允许范围指定必要的阻抗公差。
电介质类型与电路板结构
信号在电路板上的传输速度决定了电介质的选择。对于LVDS信号,FR - 4或等效材料通常能提供足够的性能。若TTL/CMOS信号的上升或下降时间小于500 ps,建议使用介电常数接近3.4的材料,如Rogers™4350或Nelco N4000 - 13。此外,电路板的铜重量、镀铜厚度、阻焊层等参数也会影响性能。
推荐堆叠布局
为减少TTL/CMOS与LVDS之间的串扰,建议至少使用两个独立的信号层。常见的6层板配置中,LVDS信号和TTL信号分别位于不同的信号层,且每个信号层与电源层之间至少有一个接地平面,可提高信号完整性,但制造成本较高。
走线间距
走线间距取决于多种因素,主要由可容忍的耦合量决定。LVDS链路的差分对之间应紧密耦合,以利用电磁场抵消效应降低噪声耦合。同时,差分对的电气长度应相同,以确保信号平衡,减少偏移和反射问题。对于相邻的单端走线,应遵循3 - W规则,即走线间距应大于单端走线宽度的两倍,或从走线中心到中心测量为三倍宽度,以有效减少串扰。
串扰与接地反弹最小化
为减少串扰,应提供尽可能靠近原走线的高频电流返回路径,通常通过接地平面实现。返回电流会选择电感最小的路径,直接在原走线下方返回,从而减少串扰。同时,应尽量缩短走线长度,保持接地平面的连续性,避免接地平面的不连续性增加返回路径电感。
去耦
高速器件的每个电源或接地引脚应通过低电感路径连接到PCB。建议使用一个或多个过孔将电源或接地引脚连接到附近的平面,并将过孔放置在引脚附近,以避免增加走线电感。将电源层靠近电路板顶部可减少过孔长度和电感。旁路电容应靠近VDD引脚放置,可选择小尺寸的表面贴装电容(如0402、0201或X7R),以减小电容本体电感。对于高频应用,可并联使用不同值的电容,以扩展工作频率范围。
支持与资源
TI为SN65LVDS049提供了丰富的支持和资源,包括开发支持(如IBIS模型)、相关文档(如控制阻抗传输线、微带线与带状线拓扑等)、社区资源(如TI E2E™在线社区和设计支持)等。同时,在存储和处理该器件时,需注意静电放电问题,防止MOS栅极受损。
总之,SN65LVDS049凭借其出色的性能、丰富的功能和良好的兼容性,在高速数据通信领域具有广泛的应用前景。电子工程师在设计过程中,只要充分了解其特性和设计要点,就能充分发挥该器件的优势,实现高性能、高可靠性的系统设计。大家在实际应用中,是否也遇到过类似器件的设计挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
