主打高端充电器、电源适配器、平板电视机电源、LED灯具驱动
意法半导体L6462A临界模式(TM)功率因数校正(PFC)控制器,在提升能效的同时降低物料清单(BOM)成本,让250W以内的消费类产品和电源满足生态设计规范的严格要求。
L6462A通过电流发生器和整形器生成正弦基准信号,摒弃了传统方案所用的电压传感器和模拟乘法器,无需外接分压电阻即可实现升压型功率因数校正(Boost-PFC)变换器。此外,该芯片通过栅极驱动输出端检测电感退磁状态,来协调PFC开关周期,因此,无需搭配电感辅助绕组和接口器件。
除降低物料清单(BOM)成本外,L6462A的电流整形与电感退磁检测两大创新技术可最大限度降低电流总谐波失真(THD),并提升能效,在中等负载与轻载工况下提升效果尤为突出。这款全新控制器可实现兼具高性能和经济性的PFC,目标应用包括高端电池充电器、电源适配器,以及平板电视、照明驱动器等家用和消费类产品的电源。芯片待机电流低于60µA,助力整机满足生态设计规范对待机功耗的严格要求。
在满载工况下,L6462A进入准谐振工作模式(开关管谷底导通),以最大限度降低功耗;在负载降低时,芯片进入跳谷底工作模式,逐渐降低开关频率,保持高能效。此外,该控制器具有较低的突发模式阈值,可确保在LED照明应用中实现平滑调光。
L6462A作为一款TM-PFC临界模式功率因数校正控制器,支持90~264V宽压交流输入,典型设计输出电压400V。增强型误差放大器搭配高精度基准电压源,在发生大负载跳变时,大幅提升动态响应速度,避免输出电压出现过大上冲或下冲。图腾柱栅极输出可直接驱动外置升压变换器MOSFET开关管,提供高达+600/-300mA的驱动能力;在欠压锁定期间还具备主动下拉功能以确保安全。该芯片还设有禁用引脚,支持远程开/关控制;内部集成过流保护、输出过压保护、反馈环路失效保护以及电感饱和/短路保护功能。
EVL6462A-250W-M评估板是一个支持通用输入电压范围的250W PFC预稳压电源,帮助开发者快速评测L6462A的各项功能特性。该评估板是一个小型化低物料成本(BOM)设计,峰值转换效率高于97%,满载状态下总谐波失真(THD)低于5%,当负载降至20%时,THD仍低于15%。配套应用笔记AN6380完整阐述了评估板的工作模式与各项性能测试数据。意法半导体eDesignSuite线上设计平台内的电源设计工具可帮助开发者定制电路参数,同时eDsim仿真工具能够进行器件电路仿真。
L6462A现已量产,采用SOT23-6L封装。
