在电子设计领域,功率 MOSFET 是至关重要的元件,它的性能直接影响到整个电路的效率和稳定性。今天,我们就来深入了解 onsemi 公司推出的 NVD5C464NL 单 N 沟道功率 MOSFET,看看它在实际应用中能为我们带来哪些惊喜。
文件下载:NVD5C464NL-D.PDF
NVD5C464NL 具有低导通电阻 (R{DS(on)}),在 (V{GS}=10V) 时,(R{DS(on)}) 低至 5.2 mΩ;在 (V{GS}=4.5V) 时,(R{DS(on)}) 为 7.7 mΩ。低导通电阻意味着在导通状态下,MOSFET 上的功率损耗更小,从而提高了整个电路的效率。这对于追求高功率密度和低能耗的设计来说,是一项非常重要的特性。大家在设计电源管理电路时,是否会优先考虑低 (R{DS(on)}) 的 MOSFET 呢?
该 MOSFET 的低 (Q{G})(总栅极电荷)和电容特性,能够有效降低驱动损耗。在高频开关应用中,低 (Q{G}) 可以减少栅极充放电过程中的能量损失,提高开关速度,降低开关损耗。这使得 NVD5C464NL 在高频电源、电机驱动等领域具有出色的表现。
NVD5C464NL 通过了 AEC - Q101 认证,并且具备 PPAP 能力,这表明它符合汽车级应用的严格要求,具有较高的可靠性和稳定性。同时,该器件为无铅、无卤素/BFR 且符合 RoHS 标准,满足环保要求。
在 (T{J}=25^{circ}C) 时,NVD5C464NL 的漏源电压 (V{DSS}) 最大为 40V,栅源电压 (V{GS}) 最大为 ±20V。连续漏极电流 (I{D}) 在 (T{C}=25^{circ}C) 稳态时可达 64A,在 (T{C}=100^{circ}C) 时为 45A;在 (T{A}=25^{circ}C) 稳态时为 18A,在 (T{A}=100^{circ}C) 时为 12A。脉冲漏极电流 (I_{DM}) 最大可达 340A,工作结温和储存温度范围为 - 55°C 至 175°C。了解这些额定值对于正确设计电路,避免器件损坏至关重要。那么,在实际应用中,我们应该如何根据这些额定值来选择合适的工作条件呢?
热阻是衡量器件散热能力的重要指标。NVD5C464NL 的热阻特性受到整个应用环境的影响,并非恒定值。例如,结到壳(漏极)热阻以及结到环境的稳态热阻,在不同的散热条件下会有所变化。在设计散热方案时,需要充分考虑这些因素,以确保器件在正常工作温度范围内运行。大家在处理热阻问题时,通常会采用哪些散热措施呢?
漏源击穿电压 (V{(BR)DSS}) 在 (V{GS}=0V),(I{D}=250mu A) 时为 40V,其温度系数 (V{(BR)DSS}/T{J}) 为 26mV/°C。零栅压漏极电流 (I{DSS}) 在 (T{J}=25^{circ}C) 时为 10nA,在 (T{J}=125^{circ}C) 时为 250nA。栅源泄漏电流 (I{GSS}) 在 (V{DS}=0V),(V_{GS}=±20V) 时也有相应的规定。这些关断特性对于确保器件在截止状态下的稳定性和可靠性非常重要。
栅极阈值电压 (V{GS(TH)}) 在 (V{GS}=V{DS}),(I{D}=250mu A) 时为 1.2 - 2.2V,且具有负的阈值温度系数 (V{GS(TH)}/T{J}) 为 5mV/°C。漏源导通电阻 (R{DS(on)}) 在不同的栅极电压和漏极电流下有具体的数值,如前面提到的,在 (V{GS}=4.5V),(I{D}=30A) 时为 6.4 - 7.7mΩ;在 (V{GS}=10V),(I{D}=30A) 时为 4.3 - 5.2mΩ。正向跨导 (g{FS}) 在 (V{DS}=3V),(I{D}=30A) 时为 74S。这些导通特性决定了器件在导通状态下的性能表现。
开关特性包括开通延迟时间 (t{d(on)})、上升时间 (t{r})、关断延迟时间 (t{d(off)}) 和下降时间 (t{f})。在 (V{GS}=10V),(V{DS}=32V),(I{D}=30A),(R{G}=2.5Omega) 的条件下,开通延迟时间为 11ns,上升时间为 38ns,关断延迟时间为 50ns,下降时间为 16ns。开关特性对于高频开关应用尤为重要,它直接影响到开关损耗和效率。大家在设计高频开关电路时,会如何优化这些开关特性呢?
漏源二极管的正向电压 (V{SD}) 在 (T{J}=25^{circ}C),(V{GS}=0V),(I{S}=30A) 时为 0.9 - 1.2V;在 (T{J}=125^{circ}C) 时为 0.8V。反向恢复时间 (t{RR}) 为 34ns,反向恢复电荷 (Q_{RR}) 为 20nC。在一些需要考虑体二极管反向恢复特性的应用中,这些参数会对电路性能产生重要影响。
NVD5C464NL 采用 DPAK(369C 样式 2)封装,该封装具有一定的尺寸规格,如长度、宽度、高度等都有明确的标注。在进行 PCB 布局设计时,需要根据封装尺寸来合理安排器件的位置和布线,以确保良好的电气性能和散热效果。
可以通过型号 NVD5C464NLT4G 进行订购,该型号采用无铅的 DPAK 封装,每盘 2500 个,以卷带包装形式发货。在订购时,还需要注意参考相关的卷带规格说明,如 BRD8011/D 文档,以确保正确接收和使用产品。
onsemi 的 NVD5C464NL N 沟道功率 MOSFET 凭借其低导通损耗、低驱动损耗、高可靠性等特性,在电源管理、电机驱动、汽车电子等领域具有广阔的应用前景。在实际设计过程中,我们需要充分了解其各项特性和参数,根据具体的应用需求来合理选择和使用该器件,同时要注意散热设计、开关特性优化等问题,以确保电路的性能和可靠性。大家在使用类似的 MOSFET 器件时,有没有遇到过什么问题或者有什么独特的设计经验呢?欢迎在评论区分享交流。
