各类传感器在一体化污水处理监测环境中的应用
MEMS/传感技术
1329人已加入
随着政府与公众对环境保护越来越注重,各地方政府也加大对环境的监管力度,水处理设备作为重要的环境保护设备,面临着新时代的机会与挑战。越来越多的水处理设备厂家希望通过物联网技术,一方面监控所售设备的运行情况,另一方面也为终端用户提供更好地水处理监控服务。智物联顺应市场需求,为水处理设备制造商(包括污水处理设备、原水处理设备、纯水设备等制造厂家)提供专业的物联网解决方案。通过专业的营销、产品、实施团队,采用物联网、大数据、云计算等先进技术,打造符合客户行业特征和实际需求的水处理设备物联网解决方案和产品。系统采集水处理系统的设备运营、故障、水质等数据,实现设备、厂家、终端用户的互联互通,实现全覆盖、高智能、实时响应的的水站管理、运营管理、水质统计、能耗评估、环境效益评估等功能。
集中监视操作层主要负责传递监控信息,信息长度居于过程数据与管理信息之间,对实时性要求也比较高,其通信协议常用令牌方式控制通信,通信速率为1~100Mb/s。在厂部及公司管理层,由于其需要进行PLC网的互联,PLC网与其他局域网的互联,因此,在这两层中一般采用开发性能好的通用协议。个人计算机或PLC工作站在加入不同级别的子网时,必须按所连入的子网配置通信模板,并且应按该级子网配置的通信协议编制用户通信程序。
一体化污水处理设备是将一沉池、接触氧化池、二沉池、污泥池等综合集中一体的设备,并在接触氧化池中进行鼓风曝气,使接触氧化法、活性污泥法高效稳定的结合起来,同时具备两者的优点,使得将污水处理水平又进一步提高。
污水处理一体化设备采用国际先进的生物处理工艺,总结国内外生活污水处理设备的运行经验的基础上,结合科研成果和工程实践,设计出一种一体化的有机废水处理装置,集去除BOD5、COD、NH3-N于一身,具有技术性能稳定可靠,处理效果好,投资省,自动化运行,维护操作方便,不占地表面积,不需盖房,不需采暖保温等优点。本设备可设置成地埋式,地面之上可种花种草,不影响周围环境。 该设备适合用于住宅小区、村庄、村镇、办公楼、商场、宾馆、饭店、疗养院、机关、学校、部队、医院、高速公路、铁路、工厂、矿山、旅游景区等生活污水和与之类似的屠宰、水产品加工、食品等中小型规模工业有机废水的处理和回用。
其中一体化污水处理设备是监测水环境各项指标的重要部分,实时获取水处理的各项工艺参数、设备信息等,通过物联网技术,掌握设备运行情况、为设备改良提供数据支撑。传感器是关键,任何数据的检测都离不开传感器,数据的稳定与否,是否准确都离不开传感器。没有传感器的支撑,一切的功能都是毫无意义的。就拿自动驾驶来说,如果传感器失灵,可能会造成安全事故。
传感器稳定是关键,不稳定就不能发现变化趋势。要精准,数据精准,才有可信度。低维护,如果一个传感器,需要三天两头的去维护,那么还不如不用,因为用了之后反而工作量更多了。简单易用,不用说明书,用户也知道怎么操作,一切合符规律。能带来便捷性,能节省成本,对用户有帮助。
接下来工采网小编分别给大家介绍污水处理中应用到的PH传感器、浊度传感器、游离氯传感器、电导率传感器等专业传感器。
PH传感器PH3合1电极,包含PH测量电极,参比电极,和温度补偿探头(ATC)。它的功能和3个分离的电极是一样的。是一种创新的电极样式,并使用简单,满足各种仪器使用。广泛应用于过程技术与监测、 造纸、 塑料化工、煅烧厂、 水处理、 污水、 冷却水等。
著名传感器线上商城工采网从美国Global Water公司进口了一款高度精确的浊度传感器 - WQ730B,主要应用于水质测试和管理、河流监测、流测量,水库水质测试,地下水测试、水和废水处理,废水和工业控制。
FCL系列游离氯传感器采用先进的安培测量技术。设计用于水处理消毒应用,例如水池等。这些传感器有三个范围可供选择,以测量游离氯的浓度。FCL502,FCL505和FCL510的检测范围分别是0-2ppm,0-5ppm和0-10ppm。游离氯传感器输出一个4-20mA的信号,按量程0-2, 0-5或 0-10ppm进行调整。很容易替换薄膜盖和充填液,从而最大限度地增加传感器寿命。
从美国sensorex 公司进口的环形电导率传感器 - TCS3000和3020系列,该SENSOREX TCS系列环形感应电导率传感器适合于腐蚀性强和容易产生堵塞的溶液测量。可避免一般电导率传感器经常碰到的污染及腐蚀的问题,因此有更好的稳定性,大大降低维护成本。
