红魔Mars电竞手机评测 综合表现非常均衡且出色的游戏手机
1.3w人已加入
在游戏手机这条细分产品线上,努比亚是国内走的比较靠前的一个。早在今年四月份,他们就带来了旗下首款游戏手机——红魔。作为一款针对游戏玩家所推出的手机,包括 RGB 灯带、风冷散热、专属电竞按键等等元素在内,在它的身上我们也看到了很多传统手机产品所没有的东西。
时隔大概 7 个多月之后,努比亚又发布了全新的红魔 Mars 电竞手机。相比于第一代产品,这次红魔 Mars 电竞手机在硬件配置、散热性能、操控方式等多个方面进行了更新升级。下面一起来了解下。
不错的显示效果,保留 3.5mm 耳机接口
在手机行业整体追求高屏占比的趋势下,游戏手机是个例外。从前不久刚刚发布黑鲨游戏手机 Helo 到现在的红魔 Mars 电竞手机,其不约而同地保留了比较宽的上下边框。当然,这样的选择也并不难理解。
游戏手机的属性决定了,其更多时候需要横屏操作,这也意味着它所面临的误触几率要比普通手机来的更高。现阶段,想要解决这个问题,保留比较宽的上下屏幕边框,无疑是最为合理的一种办法。
和上代产品一样,红魔 Mars 电竞手机依旧配备了一块 6 英寸的 LCD 屏,分辨率为 2160 × 1080,屏占比为 84.86%,403 PPI,亮度为 500cd/㎡高亮度。就实际效果来看,它的这块屏幕亮度足够高,同时也比较通透。
另外,在屏幕的色彩调校上,红魔 Mars 电竞手机有些冷,不过要比之前来的稍微暖一些,就个人而言,整体看起来还是比较舒服的。
前置相机部分,它依旧采用了一颗 800 万像素的单摄像头,支持美颜功能。坦率来讲,在如今各家手机厂商都在强调自拍的时代,它的前置相机并不算出众。不过对于一款游戏手机而言,也不必对它有太高的要求。
值得一提的是,红魔 Mars 电竞手机并没有「随大流」取消 3.5mm 耳机接口,这对于更多的游戏玩家而言,是比较友善的。毕竟,即便是很多手机产品附带 Type-C 转接头,实际使用起来多多少少还是会有些不方便。
依旧保留 RGB 灯带,但在细节处理上做了改动
如果你之前看到过上一代产品,对于红魔 Mars 电竞手机的机身背面应该也不会陌生。整体设计上,其基本延续了之前的设计风格。不过在细节的处理上,这次红魔 Mars 电竞手机做了一些改动。
最为直观的变化是上下「三角形」区域。第一代红魔游戏手机相应位置为平面,而这次其增加了大面积的「散热孔」。另外,这次红魔 Mars 电竞手机风槽开口尺寸与角度也要比之前来的更大。
除了以上我们提到的这两点,其实红魔 Mars 电竞手机还有一个细节改变。它去掉了原来位于机身右侧的 nubia 标志,只是在机身下方红魔图案的下方进行了标注,从而弱化了努比亚,强调了红魔这个品牌。
当然,RGB 灯带作为红魔游戏手机比较有代表性的一点,红魔 Mars 电竞手机也继续延续了这一做法。它提供了极光带、星际带、天际线、彩虹带、激光波五种形式,你也可以根据自己的喜好,来进行自定义。
有关灯带这部分,这里多说两句。毫无疑问,其对于产品本身的续航时长多多少少是会有所影响的。不过由于其本身亮度可调,同时你可以自主选择亮起的条件,从实际使用来看,影响并不大。
后置相机部分,红魔 Mars 电竞手机采用了一颗 1600 万像素的后置摄像头,传感器尺寸 1/2.6 英寸,1.22μm 像素,F1.8 大光圈,相比于上一代红魔摄像头 CMOS,它在参数和成像素质上有了一定提升。
以下为实拍样张,后期未做处理。
和努比亚其它手机产品一样,红魔 Mars 电竞手机也同样支持艺术相机,包括梵高、烈焰、手稿、水彩、浓郁、表现以及海浪在内,其一共提供了 7 种不同的形式。以下为实拍样张。
在「专属游戏竞技按键」之外,还增加了边框操控
在面对游戏这一使用场景上,相比于普通手机产品,游戏手机很大的一个优势之处在于操控。和上代产品一样,红魔 Mars 电竞手机依旧在机身边框上做了一枚专属电竞按键,不过这次其位置由机身右侧移到了左侧。
功能上,它其实是 RedMagic 游戏空间的开关。在非游戏状态下,你可以通过它来一键进入到 RedMagic 游戏空间,来设定 RGB 氛围灯、4D 智能震感、屏蔽来电等功能。
进入到游戏界面之后,玩家可以通过滑动的方式来调用出游戏中心。此时,除了可以实时获得 GPU、CPU、触控、温度、网络等手机关键信息,还能直接调节灯带、4D 震感、性能模式。
除了专属电竞按键,这次红魔 Mars 电竞手机还带来了一种全新的操控方式,它在机身右边框上增了两枚电容实体游戏触控键。
在游戏过程中,这两枚按键分别映射了两枚虚拟按键。你可以根据自己的需要,将虚拟按键拖动到对应的技能上方,来完成操控(和之前努比亚 X 副屏映射的功能基本一样)。
从我们的实际体验来看,红魔 Mars 电竞手机新增的这两枚按键主要的优点表现在两方面。其一是它可以解放你的手指,让更多的手指参与到操控中,从而更快速地完成操作;另外一点,在操控的灵敏度上,它要比很多外接游戏手柄表现的更好。
另外,由于红魔 Mars 电竞手机在这两枚按键两侧分别做了一组凹槽,所以在「盲按」的时候,你不必担心找不准位置。但我们也发现了一个小小的尴尬,对于一些手掌比较小,或者说手指不够长的玩家而言,在按压的时候,可能会有些吃力。
风冷 + 水冷,更加强大的散热效果
对于游戏手机来讲,由于其经常会在高负载、长时间的环境下运行,如何保证散热,是一个不得不去解决的问题。先来简单回顾下第一代红魔游戏手机在散热方面是怎么做的。
它采用了风冷湍流散热技术,可以通过背面设置的多个风槽,来增加手机内部和外部的空气对流换热。另外,其还引入了近黑体工艺以及在器件上采用了 3 层石墨贴合。
当然,由于后盖采用了切面立体结构,这也一定程度上增加了其后盖与外部环境的接触面积,从而来进一步提升整体的散热能力。
在上代产品的基础之上,红魔 Mars 电竞手机要更进一步。除了前边我们提到的,它的风槽开口尺寸与角度比之前更大,同时增加了大面积的散热孔,更重要的地方在于,这次其引入了水冷散热,以及全新的风冷对流散热技术(官方称空气交换量提升 81%)。
为了能够更加接近游戏玩家的实际使用情况,在红魔 Mars 电竞手机的散热性能测试环节,我们选择插着电源进行半个小时的方式来进行。从上图中可以看到,测试前它的机身温度为 20.1℃。
此次我们的测试游戏选择了现在比较流行的《绝地求生:刺激战场》。经过半个小时的游戏之后,红魔 Mars 电竞手机机身背部相同位置的温度大概上升了 10 度,为 31.5℃。
就实际体感而言,能够感觉到其背部温度有所上升,但这个温度对于手部并不会产生明显影响。可以说,它是最近一段时间我所有接触过的手机产品中,散热性能最为出色的一个。
骁龙 845 + 最高 10GB 运行内存,顶级的硬件配置
尽管第一代红魔游戏手机综合表现很棒,但由于当时搭载了骁龙 835 平台,还是有些小小的遗憾。不过在红魔 Mars 电竞手机身上,硬件配置部分已经做到了目前顶级顺准。
其搭载了今年手机行业的旗舰级 SoC 骁龙 845,运行内存提供 6GB /8GB/10GB 三种可选项,机身存储可选 64GB/128GB/256GB,与前段时间发布的黑鲨游戏手机 Helo 在核心硬件规格上处于同一水准。
为了能够对红魔 Mars 电竞手机性能有一个更加直观的了解,我们也分别利用鲁大师和安兔兔两款软件对其进行了测试。从最终的数据来看,其分别跑出了 361166 分和 314024 分的成绩,在两款软件的测试榜单中,均排在第一位。
当然,这样的性能表现应付诸如《绝地求生:刺激战场》、《王者荣耀》等目前热门的手游完全没有压力。
除了硬件层面上处于顶级水平,这次红魔 Mars 电竞手机在系统上也做了跟进。RedMagic OS V1.6 基于 Android 9.0 进行了深度定制,同时对诸多游戏进行了适配和优化,来保证画面的流畅性以及真实性。就实际体验来看,其要比上代产品操作起来「跟手」一些。
努比亚手机
一款出色的旗舰级游戏手机
在第一代红魔游戏手机的基础上,红魔 Mars 电竞手机在包括操控、散热、性能等诸多方面,做了很多大的改进升级。另外,它的机身三围为 158 × 75 × 9.5mm,重量为 193g,相比近来上市的很多动辄超过 200g 的手机新品,握起来会显得轻松不少。
整体而言,无论是从性能表现还是实际体验来看,红魔 Mars 电竞手机都是一款综合表现非常均衡且出色的游戏手机产品。如果你是一名重度手游玩家,那么它会是一个不错的选择。
最后,由于这次其在硬件配置上相比上代产品进行了升级,所以起售价上也相应有所提高,6GB + 64GB 版本为 2699 元,8GB + 128GB 为 3199 元,10GB + 256GB 为 3999 元,提供曜石黑 、烈焰红、迷彩(10GB + 256GB 专属)三种配色可选。
