微软SurfaceLaptop2评测 依然是目前市面上最优秀的产品之一
作为一个数码编辑,我工作的「福利」之一是可以第一时间体验到各家品牌的新款手机、笔记本电脑、耳机等产品。在我体验的所有笔记本电脑中,微软在 2017 年 5 月发布的 Surface Laptop 是很长时间里的那个最优解。
Surface Laptop 的优点有很多,比如 Windows 阵营里最佳、足以媲美甚至超越 MacBook 的设计,可视面积很大的 3:2 高分辨率触摸屏,轻薄的机身,优秀的续航,不过 Surface Laptop 最让我念念不忘的是它的键盘。
除了坚持在「蝶式键盘」上一条路走到黑的苹果,越来越多的笔记本电脑在兼顾机身轻薄的情况下还能配备出色的键盘,但 Surface Laptop 的键盘有一种特殊的魔力,那种出色的回弹搭载 C 面 Alcantara 面料带来的舒适感是我在任何一部其它笔记本电脑上都体验不到的。
今年 10 月,微软带来了 Surface Laptop 2,它比在第一代 Surface Laptop 的基础上,换用了更强的硬件平台,并且将键盘做得比第一代 Surface Laptop 还要出色。
熟悉的设计,多了典雅黑和灰粉金
Surface Laptop 2 的外观完全沿用了第一代 Surface Laptop,考虑到笔记本电脑的外观更新周期通常明显长于手机,Surface Laptop 2 的这个选择并不让人意外。
当然了,即便现在,初代 Surface Laptop 的外观依然是行业里的顶级水准。楔形设计、Surface 家族标志性的棱角处理,配上细磨砂处理的铝合金机身和 C 面切割得几乎看不到瑕疵的 Alcantara 面料,Surface Laptop 以及 Surface Laptop 2 的外观可以用「艺术品级」来形容。
重量和厚度上,Surface Laptop 2 也没有什么变化,最薄处 9.93mm,最厚处 14.47 毫米,i5 版重量 1.25 公斤,i7 版 1.28 公斤,比 13 英寸 MacBook Pro 稍轻,和新 MacBook Air 基本相同。
不过既然是新品,Surface Laptop 2 在外观上或多或少得拿出一些新意才行,于是微软也用上了「喷漆」大法。
第一代的 Surface Laptop 提供了亮铂金、石墨金、深酒红、灰钴蓝四种配色,在 Surface Laptop 2 上,微软砍掉了石墨金,取而代之的是典雅黑,也就是本文图片中的主角。
市面上全黑色的笔记本电脑有不少,但采用一体式全金属机身同时「黑的漂亮」的却很少,典雅黑 Surface Laptop 2 就是其中之一。
雷蛇灵刃 15
相比另外一部同样黑的很漂亮的雷蛇灵刃 15,Surface Laptop 2 典雅黑的优点是金属表面做了一些抗油污处理,虽然还是做不到完全不沾指纹,不过至少不会像灵刃 15 那样一摸一个印子。
除了典雅黑,微软还为中国用户特别准备了一个叫做灰粉金的配色,它的真机颜色比较接近玫瑰金,不过颜色稍暗,有一点偏棕色的感觉,这个配色应该对女性用户有比较大的吸引力。
依旧高水准的屏幕
从推出第一款 Surface 设备开始,微软在 Surface 的屏幕上从来就没有「偷过懒」,3:2 比例的定制高分辨率触摸屏已经和设计一起,成为了 Surface 设备最标志性的特征之一,Surface Laptop 2 也是如此。
Surface Laptop 2 的屏幕和上一代产品保持一致,屏幕对角线长度 13.5 英寸,分辨率 2256X1504,长宽比 3:2,PPI 为 201,支持 10 点触摸和 Surface Pen,屏幕表面覆盖了康宁大猩猩玻璃。
显示素质上,Surface Laptop 2 也没什么可以挑剔的,色彩表现、对比度、通透性都很出色,屏幕可以覆盖 100% 的 sRGB 色域并且出厂做了校色,201 的 PPI 虽然比不上 MacBook 和 Surface Pro,不过正常使用距离下基本也感觉不到像素点,最高 300 尼特出头的亮度和苹果的新 MacBook Air 差不多,略低于 MacBook Pro。
要挑刺的话,Surface Laptop 2 屏幕外层玻璃的抗反光能力还有优化空间,虽然在 Windows 阵营里的镜面屏中已经是相当不错的了,不过距离 MacBook Pro 还有一点差距。
值得一提的是,除了屏幕好,Surface Laptop 2 还有着轻薄本中最稳定的转轴之一,触摸操作时屏幕不会有明显的晃动,不需要像使用很多 Windows 触屏轻薄本那样,在触摸时必须得用手托住 A 面才行。
在 Surface Laptop 2 的屏幕正上方,配备了一颗 720p 前置摄像头,画质还算不错,比不少为了窄边框把摄像头移到屏幕下边框的笔记本电脑好多了,起码摄像头没有直接对着鼻孔。此外,和其它 Surface 产品一样,Surface Laptop 2 也支持 Windows Hello 人脸识别,识别的速度、准确率都非常出色。
更安静的键盘,一流的触摸板
微软表示,Surface Laptop 2 的键盘虽然看上去和上一代一样,不过内部设计做了调整,敲击时的声音稍小了一些。不过由于第一代 Surface Laptop 打字时的声音也不大,所以我个人倒不觉得这是一个特别明显的变化。
另外,无论是 Surface Laptop 还是 Surface Laptop 2,都要比采用「更安静」的第三代蝶式键盘的 2018 MacBook Pro 安静很多很多。
至于键盘本身的手感,Surface Laptop 2 还是那个熟悉的「香味」。
键盘的键程适中(1.5 毫米),按键稍微偏软一些,如果你之前用的是 ThinkPad X1 Carbon 等产品,刚开始用 Surface Laptop 2 可能会感觉有点不够「清脆」。我个人比较喜欢这种稍微偏软一些的感觉,在长时间敲字时,Surface Laptop 2 这种反馈稍微软一些的键盘更不容易产生疲劳。
在 C 面,Surface Laptop 2 依然采用了标志性的 Alcantara 面料,手感类似翻毛皮,让 Surface Laptop 2 的键盘在舒适之外,又多了一分温润的触感。
至于第一代 Surface Laptop 发布时大家担心的 Alcantara 面料长时间使用是否会变脏老化的问题,现在看也不是什么大问题。
用的比较仔细的话,长期使用也基本不会留下什么痕迹,不小心弄脏的话可以用肥皂水擦干净。不过如果你手汗比较多的话,长时间使用后掌托位置的确可能有一定概率出现变黄等问题,特别是亮铂金这种 C 面颜色较浅的版本,如果大家担心这个的话,可以优先考虑典雅黑配色的 Surface Laptop 2。
和键盘一样优秀的是 Surface Laptop 2 的触控板。
在微软的推动下,过去两年 Windows 笔记本电脑触控板的体验已经有了巨大的提升,现在但凡是使用了 Windows Precision 驱动同时触控板表面材质没太缩水的笔记本电脑,基本都有着还算不错的触控板体验,不过 Surface Laptop 2 的触控板要更进一步。
Surface Laptop 2 的触控板表面为磨砂玻璃材质,定位精准,多指手势也非常灵敏,除了没有压感这一点,整体水准已经非常接近 MacBook 的 Force Touch 触控板。放在 Windows 阵营,Surface Laptop 2(以及同款触控板的 Surface Laptop)的触控板是我用过的所有笔记本电脑中最好的。
此外,在 Surface Laptop 2 的 C 面下面,还隐藏了外放扬声器(微软把它叫做 Omnisonic 扬声器),C 面部分没有扬声器开孔,声音从键帽周围开孔的缝隙里传出。实际的外放品质也不错,音量较大,杜比音效可以提供一定的立体声效果。
真的,是时候加个 USB-C 了
在 USB-C 这件事上,苹果和微软可以说是走了两个极端。
苹果在 USB-C 上极为激进。早在 2015 年,苹果就发布了只有一个 USB-C 口的 12 英寸 MacBook,2016 年底,在 USB-C 配件依然很稀缺的情况下,苹果直接在自家的两款「Pro 产品」——13 英寸和 15 英寸新 MacBook Pro 上怼上去了 4 个可以支持 Thunderbolt 3 的 USB-C。
微软则完全不同。迄今为止,微软仍然没有推出过哪怕一款支持 Thunderbolt 3 的 Surface 设备,Surface Book 2、Surface Go 和 Surface Studio 2 配备了 USB-C,出货的「拳头」产品 Surface Pro 6 以及本篇文章的主角 Surface Laptop 2 甚至没有 USB-C。
Surface Laptop 2 的接口和上一代产品完全一样,右边是 Surface Connect 磁力口,左边是 1 个标准的 USB-A 母口(支持 USB 3.0)、1 个 Mini DP 以及 1 个 3.5 毫米耳机孔。
如果你手上没有一堆 USB-C 或者 Thunderbolt 3 设备的话(这应该是目前大多数用户的状态),Surface Laptop 2 的接口很可能并没有什么毛病,Surface Connect 可以提供明显好于 USB-C 的充电体验,传统的 USB-A 口可以更好地应对目前更常见的外接设备。
如果感觉接口数量不够,可以选购一个微软官方推出的 Surface 拓展坞(官方价 1488 元),可以将 Surface Connect 拓展出来 4 个 USB-A(USB 3.0)、2 个 Mini DP、1 个千兆以太网和 1 个 3.5 毫米耳机插孔。
不过话说回来,考虑到 USB-C 生态正在快速完善,微软着实该考虑考虑给 Surface Laptop 和 Surface Pro 系列加个 USB-C 口了。如果机身太轻薄实在找不到地方加,至少把那个基本没人用的 Mini DP 换成 USB-C 吧,反正 USB-C 也可以用来输出视频。
如果你现在非要在 Surface Laptop 或者 Surface Pro 上使用 USB-C,也不是没办法。微软出了一个 Surface Connect 转 USB-C 的官方转接头,不过这个转接头的体积可不小,而且价格比较高,美国官网的售价为 79 美元(国内暂时还没上)。
大幅改善的 CPU 和硬盘性能
虽然时间有点晚,不过 Surface Laptop 2 终于用上了第 8 代的英特尔酷睿 CPU。
Surface Laptop 2(以及 Surface Pro 6)采用的是轻薄本中常见的 U 系列 CPU,4 核 8 线程,TDP 为 15W,性能接近第 7 代 TDP 为 45W 的 HQ 系列「标压」CPU,优于新 MacBook Air 采用的 2 核 4 线程的 Y 系列。
我们体验的这一台是 i5 版,CPU 型号为 i5-8250U,主频 1.6GHz,睿频 3.4GHz。不过无论是 i5 还是 i7,相比第一代 Surface Laptop 采用的第 7 代低压 CPU,Surface Laptop 2 的性能都有了大幅度的进步。
此外,Surface Laptop 2 还砍掉了上一代产品上略显鸡肋的「酷睿 M3+4GB 内存」的「上网本」版本,入门版直接就是「i5+8GB 内存」(当然价格也涨了点)。大家对存储容量要求不高的话,完全可以考虑选择入门版的 Surface Laptop 2。
除了 CPU,Surface Laptop 2 还换用了性能更好的 NVMe 硬盘(我们这台的型号是海力士 BC502)。Crystal Disk Mark 测出的硬盘顺序读取速度超过了 1.6G/s,差不多是第一代 Surface Laptop 的 3 倍,虽然还是没 MacBook Pro 快,不过也终于是达到了高端轻薄本的主流水准。
8 代 CPU 和 NVMe 硬盘带来的好处是显而易见的。
在使用第一代 Surface Laptop 时,我基本会一直使用「最佳性能」模式,否则在打开二三十个 Chrome 标签和几个 Word 文档后,用第三方输入法敲字就可能出现「不跟手」的情况,而在使用 Surface Laptop 2 时,不插电状态下我也可以放心的使用「推荐」或者「更好的性能」模式,性能上没任何压力。在一些对性能要求较高的操作中,比如使用 Lightroom 导出多张照片,搭载第 8 代酷睿的 Surface Laptop 2 明显要比上一代产品快了一截。
Surface Laptop 2 的电池设计容量为 45.2 WHr,电源适配器输出功率 44W,适配器上额外提供了一个可以给手机等设备充电的 USB-A 口。在我日常的使用中,主要是敲字、Chrome 浏览网页、LR 修图、看在线视频,Surface Laptop 2 可以坚持 8 小时左右,优秀但算不上惊艳,高端轻薄本的应有表现。
对了,Surface Laptop 2 直接预装了标准的 Windows 10 家庭版,不再是第一代 Surface Laptop 的 Windows 10 S,买来后不用手动升级系统就能直接正常用了。
7888 元起售
Surface Laptop 2 提供了四种硬件规格可选,具体配置和价格如下:
i5,8GB,128GB,7888 元;
i5,8GB,256GB,9988 元;
i7,8GB,256GB,12288 元;
i7,16GB,512GB,16888 元
i7,16GB,1TB,20688 元。
需要说明的是,Surface Laptop 2 的 5 种配色并不是所有配置都提供,目前 8GB+128GB 入门版、16GB+1TB 顶配版都只有亮铂金可选,中国定制的灰粉金暂时只有 i5+8GB+256GB 的版本。
Surface 的「S」年
对于 Surface 来说,2018 是一个「S」年。
经过了前几年一次次「大跃进」式的升级,今年微软把重点放在了传统的硬件迭代上。Surface Pro 6、Surface Laptop 2、Surface Studio 2 都得到了更新更强的硬件,不过并没有在设计上做出太多的改变。
虽然没有进一步突破,不过凭借之前打下的底子,今年的 Surface 产品依然在高端 PC 领域有着很强的竞争力。
以本文的主角 Surface Laptop 2 为例,在外观、屏幕、键盘、触控板等方面,它都有着行业一流甚至是最佳的水准,性能上的短板也随着 8 代 CPU 和 NVMe 硬盘的加入得到了补齐。如果你的预算充足,想购买一部传统形态的轻薄本同时不介意没有 USB-C 的话,Surface Laptop 2 依然是目前市面上最优秀的产品之一。
至于产品上更加激进的探索,就让我们继续期待明年的 Surface 吧。
