蓝牙4.0/4.2/5.0模块大合集,您要的蓝牙模块!
Ble蓝牙模块是专为物联网无线数据传输而生,ble蓝牙模块以其超低功耗、快速连接、容易交互等特点,已广泛应用于物联网蓝牙设备中。目前SKYLAB已推出蓝牙4.0模块、蓝牙4.2模块和蓝牙5.0模块,要找蓝牙模块的亲可以看下!
一、蓝牙4.0模块
SKYLAB推出的蓝牙4.0模块有4款,分别是SKB360、SKB360I、SKB361、SKB362
这几款蓝牙模块均是基于ble蓝牙4.0版本,nRF51822 SoC的Nordic方案BLE蓝牙透传模块,支持蓝牙4.0 BLE及BR/EDR协议栈,模块性能一致且稳定,小尺寸,平均功耗低,接收灵敏度高,传输距离远,可支持UART/IIC/SPI通信协议等。
比如SKB360的参数如下:
一般特性:
最大发射功率:+4dBm
最小发射功率:-30dBm
接收灵敏度:-93dBm
最大传输距离:70M
功耗:
广播(100ms间隔)270uA
BLE连续传输(间隔20ms):0.6mA
深度睡眠:0.3uA
待机状态:3.5uA
BLE-UART透传特性:
理论最高传输速度:4KB/S
实际最高传输速度:2KB/S
最高串口波特率:115200bps
SKB360的典型应用:
(1)透明传输
(2)PWM灯控
(3)蓝牙beacon
(4)家庭物联网
(5)车辆控制
二、蓝牙4.2模块SKB369
SKB369是一款高度集成的蓝牙4.2 ble蓝牙透传模块,基于Nodic nRF52832开发,拥有32位ARM Cortex-M4F CPU、闪存和模拟计算机和数字计算机外围设备。SKB369支持ANT协议,且有一对NFC-A标签接口来配对OOB!
基于Nodic nRF52832
蓝牙4.2
支持ANT
支持NFC
接口丰富:GPIO/TWI/SPI/UART/ADC/
至少有16个GPIO口
支持作主、作从、主从一体
支持PCB板载天线或者外置天线
三、蓝牙5.0模块SKB501
SKB501是SKYLAB推出的一款蓝牙5.0模块,基于Nordic nRF52840芯片研发
天线类型:PCB天线或IPEX外接天线
芯片组解决方案:Nordic nRF52840低功耗蓝牙芯片
电压:1.7V〜3.6V
尺寸(L×W×H):17.4×13.7×1.9毫米
无线标准:蓝牙5.0,ANT
频率范围:2400MHz的---2483.5MHz
蓝牙5数据速率支持:2Mbs,1Mbs,500Kbs,125Kbs
无线网络安全:AES HW加密
发射功率:发射功率可调,-20至+8dBm
工作模式:主机、从机、主从一体
符合RoHS认证
工作温度:-40℃〜85℃
关于SKYLAB
天工测控是工业级、BLE低功耗、蓝牙数据模块的研发生产厂家。采用进口Nordic芯片,模块均经过高低温长期测试,性能稳定可靠!更多关于蓝牙4.0/4.2/5.0模块的信息可访问天工测控官网或阿里店铺。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
