最近两年市场面上出现了不少音箱产品,不过体积相对来讲都比较大,并不适合随身携带。前不久,在小米 MIX 3 发布会上,小米带来了一款非常小巧的蓝牙音箱——小爱蓝牙音箱随身版。一起来了解下。
按照官方给出的数据,小爱蓝牙音箱随身版的高度为 32mm,直径为 50mm,重量只有 52g。为了能够让大家有一个更为直观的了解,我们将它与可口可乐瓶进行了对比。
从对比图中可以看到,尽管可口可乐瓶本身并不高,但将它与小爱蓝牙音箱随身版放在一起,显得非常高大。
作为一款便携式产品,小爱蓝牙音箱随身版随机附带有一根挂绳,在外出的时候,把它拿在手里或者挂在某个地方都很方便。
和小米很多其它硬件产品一样,这次小爱蓝牙音箱随身版也采用了白色配色。同时,由于其机身顶部出声孔采用了参考自斐波那契螺旋线(黄金螺旋)的设计,看起来不会显得过于单调。
当然,与其它很多蓝牙音箱不同的地方是,小爱蓝牙音箱随身版内置了小米小爱语音助手,诸如查询天气、出行路线等等智能音箱所能实现的功能,它也同样可以做到。
另外,由于内置有麦克风,所以在你需要使用免提方式来接打电话的时候,可以直接通过它来完成,不必单独开启手机的免提功能,这一点还是很方便的。
不过需要提醒的是,小爱蓝牙音箱随身版的连接方式为蓝牙,本身并不支持 Wi-Fi 连接,所以需要配合小爱同学手机客户端来使用。
交互方式上,你可以通过手机客户端或者机身底部的物理按键来发布语音指令。不过,由于它本身没有音量调节键,所以声音大小只能通过手机来控制。
说到音量,按照官方的说法,小爱蓝牙音箱随身版内部采用了小口径大磁路设计,并且搭配了 DRC 动态压缩算法,可以稳定输出较大的音量。从我们的实际体验来看,虽然它的个头并不大,但音效表现还不错。
有关续航方面,小爱蓝牙音箱随身版的电池容量为 480mAh(充电端口为 Micro USB),在 70% 音量的条件下,可以连续播放 4 个小时音乐,正常待机时长为 45 天(官方数据)。
最后,小爱蓝牙音箱随身版的售价只有 49 元,将于 11 月 28 日上午 10 点开售。如果你想要入手一款非常便携的蓝牙音箱,小爱蓝牙音箱随身版是一个不错的选择。
