在新能源汽车、储能、电机电控以及液冷服务器等应用中,液冷系统的核心作用,是通过冷却液循环将热量及时带走,使被测对象维持在合理温度范围内。
实际做液冷系统测试时,工程师通常不会只看“温度有没有降下来”,而是会同时关注温度、流量和压力三个关键参数。
原因很简单:这三个参数分别反映了液冷系统不同方面的运行状态,单独看其中一个,很难准确判断整个系统是否工作正常。
温度是液冷测试中最直观的参数。
通常需要关注供液温度、回液温度以及两者之间的温差,也就是常说的ΔT。
例如,冷却液以25℃进入液冷板,经过被测件吸收热量后以30℃流出,那么进出口温差就是5℃。
通过温度数据,可以判断系统是否能够稳定提供目标温度,同时也可以初步了解被测件的散热情况。
如果测试过程中供液温度波动较大,即使平均温度达到了设定值,也可能影响测试数据的一致性。
因此,除了看“温度是多少”,还要关注:
对于需要进行高低温循环测试的产品,这些参数尤其重要。
冷却液需要流动起来,才能持续把被测件产生的热量带走。
因此,流量是液冷系统测试中的另一个重要指标。
在其他条件相同的情况下,流量发生变化,系统的换热能力也会随之变化。
例如,液冷板设计要求工作流量为10 L/min,如果实际测试时只有6 L/min,即使供液温度正常,也可能因为冷却液循环量不足,导致局部温度升高。
不过,流量也并不是越大越好。
流量增加往往会带来更大的系统压降,同时还可能增加循环泵负荷和能耗。因此,测试时需要在设定工况下准确控制流量,而不是单纯追求更高流量。
工程测试中一般会重点关注:
这些数据能够帮助工程师判断液冷回路是否存在堵塞、流道设计不合理或循环能力不足等问题。
压力参数主要用来反映液冷系统内部的流动阻力以及管路运行状态。
测试过程中,通常会测量入口压力、出口压力以及两者之间的压差。
入口压力减去出口压力,就是被测件在当前流量下产生的压降。
例如,同一块液冷板在5 L/min时压降为20 kPa,在10 L/min时压降增加到60 kPa,这说明随着流量提高,流动阻力也在增加。
通过记录不同流量点下的压降数据,可以绘制出流量—压降特性曲线,用于评价液冷板、管路、阀件以及快速接头等部件的流阻性能。
如果在相同流量下,某次测试的压降明显高于正常数据,就需要进一步检查是否存在:
因此,压力数据实际上也是判断液冷系统健康状态的重要依据。
温度、流量和压力之间并不是完全独立的,而是相互影响。
例如测试过程中发现被测件温度偏高,如果只看温度,很难马上判断问题原因。
进一步查看数据后可能发现:
情况一:流量偏低
说明冷却液循环不足,导致带走的热量减少。
情况二:流量正常,但压降明显增大
可能是液冷板或管路内部出现堵塞,导致系统阻力增加。
情况三:流量和压力正常,但供液温度偏高
则需要检查测试设备的制冷能力或温度控制状态。
也就是说,同样是“温度过高”,背后的原因可能完全不同。
只有把温度、流量和压力放在一起分析,才能更快定位液冷系统中的异常。
随着动力电池、储能系统、电机电控以及服务器液冷等应用的发展,液冷测试已经不仅是简单的冷却或加热。
实际测试中,往往需要按照真实工况同时控制温度、流量和压力,并连续记录各项参数变化。
通过多参数综合测试,可以更全面地评价液冷板、管路、接头以及整个热管理系统在不同工况下的换热性能、流阻性能和运行稳定性。
广东芸海君蓝科技有限公司专注新能源液冷热管理测试设备研发与制造,围绕动力电池、储能、电机电控及液冷零部件测试需求,提供高低温液冷测试机、压降流阻测试设备、冷水机、多通道温控测试系统等解决方案,并可根据实际测试工况进行定制。
