存储故障:
用户方现场使用某品牌V3700企业级存储设备,共计10块4TB硬盘。存储划分两组Mdisk并加入同一存储池,在存储池内创建通用卷用于业务数据存储。
运行过程中其中一组Mdisk内两块硬盘先后故障离线,造成该Mdisk失效,上层通用卷无法正常访问,业务中断,卷内Oracle数据库无法正常使用,随即向北亚数据恢复中心申请数据恢复支持。
原始磁盘镜像备份:
为避免分析过程中原始介质发生二次损坏,首先对全部硬盘执行只读镜像备份,后续所有数据分析、重组操作均基于镜像文件开展,不对原盘进行任何写入操作。
经硬件检测发现两块故障硬盘盘片存在物理划伤,无法完成镜像读取。本次数据恢复仅可依托剩余8块完好硬盘的镜像文件开展后续处理。
底层RAID与存储池结构重组:
V3700存储底层架构相对复杂,需要逐层完成Mdisk、存储池、逻辑卷的解析与虚拟重组。
Mdisk识别与重组:
结合用户方提供的配置资料,北亚数据恢复工程师对磁盘进行分组区分,梳理两组Mdisk所属硬盘;通过底层数据分析获取每组Mdisk的RAID参数,借助专业恢复工具完成Mdisk虚拟重组。
存储池(Pool)解析与LUN提取:
对重组完成后的Mdisk进一步解析,识别存储池布局参数,虚拟还原完整Pool结构,成功提取出故障对应的业务数据LUN镜像文件。
Oracle数据库定向恢复:
获取LUN镜像之后,数据恢复工程师在镜像内扫描Oracle数据页。受两块盘片划伤、介质缺失影响,条带数据存在缺损,部分数据页丢失。扫描最终识别出SYSTEM、SYSAUX、USER、UNDOTBS1共四个表空间文件。
尝试直接解析数据库系统表,检测发现OBJ$系统表损坏严重,元数据大量丢失,无法通过常规方式挂载、打开数据库。
无法依靠系统表自动映射表项,北亚数据恢复工程师采用人工分析表结构、识别数据页特征的方式进行定位;初期通过行数模糊匹配效果不佳,调整方案利用关键字段、业务特征记录做定向匹配,逐条核验数据类型、表结构与业务语义,完成数据页与数据表的关联对应。
调取用户方备份的库表结构搭建独立恢复环境。
通过北亚数据恢复中心自研的数据记录提取程序,从有效数据页中剥离原始业务记录,批量导入恢复环境。
导入完成后对数据进行校验排查,清理重复、异常数据,完成数据导出与业务核验工作。
数据恢复总结:
本次案例因两块故障硬盘盘片划伤造成介质缺失,阵列条带出现大量偏移与错误,恢复难度较高。北亚数据恢复工程师经过多轮方案调试、底层修复与人工数据解析,成功恢复可用业务数据。
经用户方现场核验,恢复数据表内容完整有效,顺利完成数据移交,用户方对本次数据恢复结果予以认可。
