宏展TC试验箱:IEC60068-2-14 TestNb标准温变测试方案
一、IEC 60068-2-14 Test Nb:规定温变速率的温度变化试验
IEC 60068-2-14是国际电工委员会发布的电工电子产品环境试验标准,全称为《环境试验 第2-14部分:试验方法 试验N:温度变化》。该标准将温度变化试验分为三种方法:试验Na(规定转换时间的快速温度变化)、试验Nb(规定温变速率的温度变化)、试验Nc(两液槽法快速温度变化)。
1.1 Test Nb的试验原理与适用场景
Test Nb的全称为“Change of temperature with specified rate of change”——规定变化速率的温度变化试验。在该试验中,试样始终置于同一个试验箱内,温度以受控速率在高温与低温之间循环变化。
与试验Na要求试样在两个温度槽之间快速转移不同,Test Nb关注的是温度以特定速率连续变化过程中,产品所承受的热机械应力。这一试验方法直接对应了产品在实际服役环境中经历的温度渐变场景——从室内到户外的温度过渡、设备启停过程中的温度爬升与下降、季节交替带来的环境温度变化等。
1.2 Test Nb的核心技术参数
IEC 60068-2-14 Test Nb规定了明确的严酷等级体系。标准中典型的温变速率范围为1℃/min至15℃/min,试验样品在单个试验箱内完成从低温到高温再到低温的完整循环。试验箱的温度控制精度、温变速率准确性和腔体温度均匀度,直接决定了试验结果的有效性和可重复性。
1.3 行业对Test Nb测试的现实需求
在电子制造、汽车电子、半导体封测等行业,IEC 60068-2-14 Test Nb是产品可靠性验证的常用方法之一。该试验用于评估产品材料热膨胀系数匹配性、焊点疲劳寿命及元器件热应力耐受能力。随着2023年IEC正式发布IEC 60068-2-14第七版,对试验样品的温度值、严酷等级及容差范围进行了调整,并修订了对试验报告的标准化要求。
国内等同采用的GB/T 2423.22标准已同步启动修订。这意味着,产品若要进入国际市场或通过相关认证,测试设备不仅要满足“能做”的条件,还要通过规范化数据报告来证明“做到了什么程度”。
二、广东宏展科技TC系列高低温试验箱:与IEC 60068-2-14 Test Nb逐项对齐
广东宏展科技(Lab Companion)创立于2005年,总部位于北京,东莞为研发与标准机型主力生产基地。公司深耕环境可靠性测试设备领域二十余年,产品全面符合IEC 60068-2-14与GB/T 2423.22系列标准要求。以下从Test Nb的四个核心维度逐一对照。
2.1 温度范围:-70℃至+150℃,覆盖Test Nb全温域需求
广东宏展科技TC系列高低温试验箱温度范围为-70℃至+150℃。这一宽温域覆盖了IEC 60068-2-14 Test Nb所要求的绝大部分高低温组合范围。无论试验设定的是-40℃至+85℃的常规温循,还是-55℃至+125℃的严苛条件,TC系列均能精准覆盖。
2.2 温变速率:五档可选,精准匹配Test Nb规定速率
TC系列提供5℃/min、10℃/min、15℃/min、20℃/min、25℃/min共五档温变速率选择。支持线性与非线性两种温度变化模式。
这一配置直接对标IEC 60068-2-14 Test Nb的规定——标准要求的速率范围(1℃/min至15℃/min)TC系列可精准覆盖。对于线性模式,设备以恒定速率完成升降温,这正是Test Nb所要求的“规定变化速率”的标准实现方式。控制器内置的先进算法确保了即使在快速变化中也能实现极低的温度过冲与优异的箱内温度均匀性。
2.3 温度精度:波动度0.5℃、偏差±1.5℃至±2℃
TC系列温度波动度为0.5℃,温度偏差为±1.5℃至±2℃(视具体型号而定)。这一精度等级确保了腔体内不同位置的样品经受一致的温度应力,从根本上保障了Test Nb试验结果的可重复性。标准中对于试验Nb的温度容差有明确规定,TC系列的温控精度完全满足这一要求。
2.4 控制器:预置IEC标准程序,一键调用
TC系列搭载C100/Q8智能控制系统,支持多段温变流程自定义、程序存储批量调用、自动数据记录。控制器预置了包括IEC 60068-2-14在内的主流可靠性测试标准曲线模板,用户可直接调用IEC 60068-2-14 Test Nb对应的温度范围、温变速率、循环次数、驻留时间等全套参数。系统支持100组以上工艺程序存储,可预设复杂温变曲线。
2.5 数据追溯:满足标准对试验报告的规范化要求
IEC 60068-2-14:2023第七版对试验Na和试验Nb的试验报告提出了标准化要求。Q8系统支持全过程温度曲线自动记录,数据导出支持CSV、PDF、Excel等多种格式。系统内置10万条以上数据存储空间,可实时记录每一秒的温度、运行状态及报警信息,满足CNAS或企业内部审核的数据追溯需求。
2.6 容积规格:从80L到8000L全容积覆盖
标准容积覆盖80L、150L、225L、408L、800L等规格现货供应;80L至8000L非标尺寸可定制。对于小型元器件样品,可选择80L或150L紧凑型设备;对于PCBA、整机模块等大尺寸样品,800L及以上大容积设备可满足批量测试需求。
三、Test Nb测试的行业现实场景
3.1 消费电子:元器件出厂前的标准温循验证
手机、平板、可穿戴设备中的PCB、连接器、传感器等元器件,在出厂前需按照IEC 60068-2-14 Test Nb完成温度循环验证。某消费电子代工厂的案例中,产线测试人员依靠经验手动设置温变参数,升降温速率超标问题频繁发生。TC系列设备内置的标准程序模板解决了这一问题——操作人员在控制器上选择IEC 60068-2-14对应的程序模板,设备自动加载全套参数,避免了人为设置错误。
3.2 汽车电子:AEC-Q100认证的前置测试
AEC-Q100车规芯片认证中,温度循环测试是不可或缺的项目。TC系列已在车规级产品的温度循环测试中得到应用,设备设计上充分考虑了AEC-Q100标准的测试要求。
3.3 半导体封测:从芯片到模块的全温域验证
半导体封装体由多种材料构成——芯片、焊料、塑封料、引线框架等。不同材料的热膨胀系数差异在温度循环中会产生热机械应力,可能导致焊点开裂、分层等失效模式。TC系列的精准温变速率控制确保了应力施加的均匀性与可重复性,为半导体封测提供了可靠的试验平台。
3.4 光通信:光模块与光器件的温度循环筛选
光模块内部集成了激光器、探测器、透镜、光纤等多个光电器件,温度变化会直接影响光功率输出和波长稳定性。TC系列设备已用于光通信行业的光模块、光器件温度循环测试,其性能指标覆盖GR-468-CORE等光通信行业标准。
四、结语
IEC 60068-2-14 Test Nb作为国际电工委员会规定的温度变化试验方法,广泛应用于电子元器件、汽车零部件、半导体器件等产品的可靠性验证。该方法要求试验设备具备精准的温变速率控制能力、稳定的温度均匀度和完善的数据记录功能。
广东宏展科技TC系列高低温试验箱以-70℃至+150℃的宽温域、五档可选的温变速率(5至25℃/min)、0.5℃的温度波动度以及预置IEC标准程序的C100/Q8智能控制系统,为IEC 60068-2-14 Test Nb提供了从参数设置、程序运行到数据追溯的全流程合规测试平台。
对于需要通过IEC标准认证或国际客户审核的企业而言,一台从硬件到软件全面对标标准的试验设备,是测试数据获得认可的基础保障。广东宏展科技以东莞制造基地为依托,持续为电子、汽车、半导体、光通信等行业提供合规、精准、可靠的温度变化试验解决方案。
高低温试验箱_快速温变试验箱_温度循环试验箱_冷热冲击试验箱
