金立E8手机评测 最强MTK让你明白
1金立E8手机上手评测
近期金立手机的动作不小,一口气连发两款机型。而这两款机型并非同一型号mini版还是什么Plus版本,而是完全独立的两个系列。一款是主打超强续航市场的金立M5,前不久我们曾对其做了评测,相信大家对它畅玩四天的实力有了深刻印象;另一款则是主打拍照的金立E8手机,也就是今天我们要评测的机子。发布会前官方微博高调的“一亿像素”宣传语惊爆了所有人的眼球。由于一亿像素的玩法需要更多不同场景的测试才知好坏,限于时间关系,笔者本文对E8的拍照实力暂时保留,日后会专门针对E8拍照进行测试,敬请期待!
金立E8是目前金立手机的旗舰之作,3999元的售价直接彰显它的高贵身份。纵观目前国产手机里,也鲜有价格能匹敌者。当然,3999元也意味着它的硬件绝对出众。金立E8内置联发科目前最强处理器64位八核Helio X10 ,主频高达2.0GHz,搭配3GB RAM + 64GB ROM,组成了目前性能最强的国产手机硬件平台。屏幕为一块三星的Super AMOLED 6英寸液晶面板,分辨率2560 X 1440,也是目前最顶级的手机屏幕,拥有极高的色彩表现力。主打的拍照方面,采用前置800万像素+后置2400万像素摄像头,通过算法可以合成出一亿二千万像素的照片,超高像素拍摄出的样张大小近20M/张,比一般的单反的样片还大!
金立 E8(64GB/双4G)
上市时间2015年7月
机身颜色香槟金
手机尺寸164×82.28×9.6mm
主屏尺寸6.0英寸
分辨率(像素)2560×1440
屏幕技术三星AMOLED屏,康宁大猩猩第三代保护玻璃
CPU型号Helio X10
处理器频率2.0GHz
处理器核心八核处理器
操作系统版本Amigo 3.1(基于Android 5.1)
4G制式移动联通双网通(TD-LTE/FDD-LTE)
支持频率(MHz)2G GSM:850/900/1800/1900
3G TD-SCDMA:1880-1920MHz/2010-2025MHz
3G WCDMA:2100MHz/1900MHz/850MHz
4G TDD-LTE Band:1900MHz/2300MHz/2600MHz
4G FDD-LTE Band:1800MHz/2600MHz
内存大小RAM 3GB+ROM 64GB
存储扩展支持MicroSD(T-Flash)卡扩展
扩展容量最大支持128GB扩展
后置摄像头像素2400万
前置摄像头像素800万
闪光灯双LED闪光灯
照片特效支持自动对焦、手动触摸对焦并支持脸部追踪、对焦测光分离
照相功能描述快捷拍照按键,美肤级别调节棒+自定义美颜(磨皮、大眼、瘦脸、美白),实时对比;前拍镜像,普通拍照/触屏拍照/声控拍照
电池容量(mAh)3520mAh
随机配件充电器,数据线,耳机,保护膜(出厂贴好),OTG线
此外,金立E8配备了3520毫安时不可拆卸式电池,支持移动TD-LTE以及联通FDD-LTE双4G网络双卡双待。金立E8还配备指纹识别模块,这也是目前旗舰机的标配。
2金立E8外观:颇具分量的商务机
金立E8外观:颇具分量的商务机
首先颜色方面,目前仅有金色一种可选,当然日后肯定会有更多颜色上市。以目前旗舰手机来说,金色是当仁不让的主色调,更能凸显高端和商务的范儿。
金立E8
金立E8的身材实在不能用轻薄来形容,俨然是个分量十足的大家伙。官方给到的机身尺寸为164.0 x 82.28 x 9.6mm,重量160克,笔者觉得更适合男性用户。E8虽然牺牲了轻薄,但质感的提升却很明显,金属化的中框手感一流,夏天摸上去冰凉冰凉的,相当不错。
正面
金立E8正面拥有一块6英寸WQHD显示屏(2560 X 1440),来自三星的Super AMOLED。超高分辨率的好处就是特别清晰,完全找不到任何颗粒感存在,字体也比较锐利。在色彩表现方面,新一代的三星的Super AMOLED解决以往屏幕偏蓝的问题,色温更趋于中和,而且屏幕的功耗也有所降低。
屏幕比较平整
听筒位置
安卓虚拟触碰键
不过金立E8并没有采用现在流行的2.5D屏设计,也许是为了照顾更厚重的身材。如果凸起的屏幕,整机厚度必定超过10mm这个分水岭,可以算是一种妥协吧。虽然屏幕的外形不及2.5D屏亮骚,但是显示效果不熟于任何旗舰机的2.5D屏。
锁屏和音量调节键
实体拍照按钮
实体按键都集中在右侧边框,左侧边框则完全平整,相信这是为日后翻盖皮套做的准备。实体按键除了常见的音量、锁屏键外,还专为拍照专门设计了一个实体快门键,键帽采用金属拉丝工艺,存在感很强,很容易触摸到。E8的实体快门键和单反操作一样,半按对焦,按到底咔嚓拍照。在主界面下,长按实体快门键可以快速启动相机,不过在锁屏状态下则不能,希望以后的版本能优化改进。
手机背部
弧形的设计
背部设计采用弧形处理,中间部分微微凸起,最厚处为9.6mm,也就是官方标称的数据,两边还是比较薄的。后盖支持拆卸,因此没有采用与中框一样的金属材质,塑料经过电镀后手感也很不错,摸上去比较光滑,就像鹅卵石的触感。
背部上方
指纹识别也同样集中在背部,这样正常握持状态下,食指可以自然的触碰到指纹识别器,不像iPhone 6上的指纹解锁有种刻意而为之的感觉。
背部正上方为主摄像头,来自OV的镜头组件,CMOS有效像素为2400万,辅以双色温闪光灯。在镜头上方面还有四个小黑点,为降噪麦克风,下方则是外放扬声器。
后盖可以打开
卡槽位
后盖里还有NFC模块
打开后盖,SIM卡槽和SD卡槽排布在内,都是独立存在,支持移动联通双4G网络双卡双卡双待。电池被密封在机身内,笔者感觉E8既然能打开后盖,却不能随意更换电池,不免有些遗憾。在后盖里正中,还贴有NFC模块。
3金立E8系统:更安全的Amigo 3.1
金立E8运行Amigo 3.1系统,基于Android 5.1深度定制美化。总体感觉和上一代Amigo相差不大,不过一些细节的修正让人觉得更加人性化了,是一款专为国人打造的系统。
升级后的Amigo 3.1无论是UI界面还是菜单线条,都流露出时尚科技元素。贯彻简约的设计理念,把信息用最简单的方式表达出来。除此之外,不少地方还流露出小清新的范儿,给这部商务气息浓厚的手机带来点不一样的感觉。
杂志锁屏
Amigo 3.1系统的解锁界面采用业内主流杂志锁屏,与其他家不同的是,Amigo 3.1的杂志锁屏非常紧贴热门时尚。像正在热播的《花千骨》,里面的小白脸也出现在锁屏上。身为男人笔者不是很喜欢他,但是一定有很多女粉丝会尖叫。Amigo 3.1在解锁界面和桌面的过渡上,无明显“过场动画”,让人看来就是在一个界面里打开下拉菜单,一体感十足。
Amigo 3.1
Amigo 3.1
Amigo 3.1
系统UI色调上,与M5的黑金调不同,E8的色调并没经过统一处理,每个icon维持了它原本的色调。而默认的背景壁纸更是纯粹的黑底。简约的理念始终贯彻。
Amigo 3.1 “随变”
但是Amigo 3.1内置一个很好玩的应用,叫做“随变”。顾名思义,可以随时改变壁纸的颜色。打开应用后,会自动启动摄像头功能,可以根据摄像头捕捉的点,自动更换壁纸颜色,类似于Photoshop里的取色笔工具。虽然是很简单的一个功能,但是还是能看出金立在细节的用心程度。
Amigo 3.1
金立E8本身预装了不少合作应用,基本都是装机必备的软件,省去了用户自行下载的麻烦。如果你觉得这些软件不需用也可以手动删除,长按应用图标就能弹出删除选项,笔记哦方面。
Amigo 3.1 指纹
轻触即可解锁
针对金立E8的指纹识别,Amigo 3.1也提供指纹设置选项,在“设置”--“安全”里可以找到。和iOS一样,首先需要设定一个数字密码,当指纹读取不出时可以用密码代替;然后就是录入指纹了。把手指放在后方感应器上重复按压即可记录。金立E8最多支持五组手指指纹记录,指纹解锁目前可以应用在手机解锁、软件登陆、支付和隐私加密功能,像我们最常用的支付宝也支持,后期将开放更多的指纹应用。
相比起iOS,金立E8的指纹识别度和响应速度都快不少。尤其在熄屏状态下,直接可以用指纹进入到主界面,连点亮屏幕的动作都省了,相当方面。
4金立E8性能:最强MTK让你明白
金立E8性能:最强MTK让你明白
金立E8作为金立目前的旗舰手机,光有设计还不够,如果没点硬实力还是难以服众。为此,E8采用了目前联发科最强芯片Helio X10 八核64位处理器,主频更是达到了2.0GHz。内存组合为3GB RAM + 64GB ROM,并且支持SD卡拓展。光从硬件来看,金立E8也绝对是业内的旗舰级别。
可能有用户觉得,用MTK芯片的手机总是没用高通的强,实际并非如此。在多核共同工作的性能上,Helio X10已经是业内的最顶级,搭载联发科技的CorePilot技术。相比其他芯片只能保证3.5倍多核效能,采用了联发科技CorePilot技术的Helio X10从单核到八核都可以做到真实效能5.4倍的效果。
最难得是,Helio X10在功耗、发热控制上远领先高通。重视骁龙810系列处理器有个再强大的图形性能,但滚烫的手感让许多厂家颇为头疼,以至于不得不得专们开发为810散热的解决方案,这无疑增加了制造成本,这也是Helio X10芯片越来越受到重视的原因。
Helio X10的性能有多强?咱们还是用数字来说,下面是金立E8的安兔兔跑分。
安兔兔跑分
金立E8安兔兔测试得分达到了惊人49579分,已经超越了许多搭载高通骁龙810的机型。再加上系统的优化,平日用机有如iOS那般流畅,应付大型3D游戏也完全不在话下。
总结
作为国产手机年度旗舰,金立E8不仅硬件卓越,各方面体验都对得起“旗舰”的称号。虽然目前针对其“一亿像素”的卖点无法做出详细测试,但就目前试拍的几个样张来看,笔者可以负责的说,E8的拍照效果,绝对超乎你的想象。原本以为靠算法合成的高像素图片会有很多涂抹痕迹,实际上并非如此!
就当前设计和硬件实力来说,笔者觉得E8能满足绝大部分用户的需求。当然,如果你带着处女座的眼光去看,鸡蛋里是一定有骨头的。这款手机客观而言,就售价实在有点高,3999元价格普通用户难以接受,如果这方面厂家能妥协的话,那么金立E8将是一台非常具有竞争力的产品。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • 金立
