安森美NVMFS6H800N单通道N沟道MOSFET的特性与应用解析
在硬件设计开发领域,MOSFET作为关键的电子元件,其性能直接影响着整个电路的表现。今天我们就来深入了解安森美(Onsemi)推出的NVMFS6H800N单通道N沟道MOSFET,看看它有哪些独特之处。
文件下载:NVMFS6H800N-D.PDF
一、产品概述
NVMFS6H800N是一款耐压80V的单通道N沟道MOSFET,其导通电阻低至2.1mΩ(@10V),连续漏极电流可达203A。它采用了小尺寸的5x6mm封装,非常适合紧凑设计的应用场景。同时,该产品具有低栅极电荷($Q_{G}$)和电容,能够有效降低驱动损耗。此外,还有NVMFS6H800NWF型号提供可焊侧翼选项,便于增强光学检测。而且,该产品通过了AEC - Q101认证,具备PPAP能力,符合无铅和RoHS标准。
二、关键特性分析
(一)低导通电阻
低$R_{DS(on)}$是NVMFS6H800N的一大亮点。在实际应用中,低导通电阻可以显著降低传导损耗,提高电路的效率。例如在电源管理电路中,较低的传导损耗意味着更少的能量被转化为热量,从而减少了散热设计的压力,提高了系统的可靠性和稳定性。大家在设计电源电路时,是否也会优先考虑低导通电阻的MOSFET呢?
(二)低栅极电荷和电容
低$Q{G}$和电容特性使得该MOSFET在开关过程中能够快速响应,减少了驱动损耗。在高频开关应用中,如开关电源、DC - DC转换器等,低$Q{G}$可以降低开关损耗,提高开关频率,进而减小电感、电容等被动元件的尺寸,实现电路的小型化。你在设计高频开关电路时,有没有遇到过因为MOSFET栅极电荷和电容过大而导致的问题呢?
(三)可焊侧翼选项
NVMFS6H800NWF型号的可焊侧翼设计,为光学检测提供了便利。在自动化生产线上,可焊侧翼能够更清晰地被光学检测设备识别,提高了焊接质量的检测效率和准确性,降低了生产过程中的次品率。这对于大规模生产来说,无疑是一个非常实用的特性。
三、电气参数解读
(一)最大额定值
在$T{J}=25^{circ}C$的条件下,该MOSFET的连续漏极电流为20A,脉冲漏极电流在$T{A}=25^{circ}C$、$t_{p}=10mu s$时可达900A。同时,其工作结温范围为 - 55°C至150°C。需要注意的是,当实际应用中的应力超过最大额定值表中列出的数值时,可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。在实际设计中,我们一定要根据实际的工作条件,合理选择MOSFET的额定参数,避免因参数选择不当而导致器件损坏。你在设计时有没有因为疏忽额定参数而吃过“苦头”呢?
(二)热阻
热阻是衡量MOSFET散热性能的重要参数。NVMFS6H800N的热阻值会受到整个应用环境的影响,并非恒定值。在表面安装于FR4板并使用$650mm^{2}$、2oz. Cu焊盘的条件下,热阻为0.75。而且,对于长达1秒的脉冲,最大电流会更高,但这取决于脉冲持续时间和占空比。在设计散热系统时,我们需要综合考虑这些因素,确保MOSFET在正常工作温度范围内运行。你在设计散热系统时,通常会采用哪些方法来降低MOSFET的温度呢?
(三)电气特性
  • 关断特性:漏源击穿电压$V{(BR)DSS}$在$V{GS}=0V$、$I{D}=250mu A$时为80V,温度系数为mV/°C。栅源泄漏电流$I{GSS}$在$V{DS}=0V$、$V{GS}=20V$时为100nA。
  • 导通特性:栅极阈值电压$V{GS(TH)}$在$V{GS}=V{DS}$、$I{D}=330mu A$时为2.0 - 4.0V,阈值温度系数为8.0mV/°C。漏源导通电阻$R{DS(on)}$在$V{GS}=10V$、$I_{D}=20A$时为1.7 - 2.1mΩ。
  • 电容和电荷特性:输入电容$C{ISS}$为5530pF,输出电容$C{OSS}$为760pF,反向传输电容$C{RSS}$为27pF。总栅极电荷$Q{G(TOT)}$在$V{GS}=10V$、$V{DS}=40V$、$I_{D}=50A$时为85nC。
  • 开关特性:导通延迟时间$t{d(ON)}$为25ns,上升时间$t{r}$为89ns,关断延迟时间$t{d(OFF)}$为97ns,下降时间$t{f}$为85ns。开关特性与工作结温无关。
  • 漏源二极管特性:正向二极管电压$V{SD}$在$V{GS}=0V$、$I{S}=50A$、$T{J}=25^{circ}C$时为0.8 - 1.2V,在$T{J}=125^{circ}C$时为0.7V。反向恢复时间$t{RR}$为76ns,反向恢复电荷$Q_{RR}$为82nC。
这些电气特性是我们在设计电路时进行参数计算和性能评估的重要依据。在实际应用中,我们需要根据具体的电路要求,选择合适的MOSFET,并对其电气特性进行合理的利用和优化。你在设计电路时,是如何根据这些电气特性进行参数计算和性能评估的呢?
四、封装与订购信息
(一)封装尺寸
NVMFS6H800N有两种封装可供选择,分别是DFN5(506EZ)和DFNW5(507BA)。文档中详细给出了这两种封装的尺寸图和具体尺寸参数,包括长度、宽度、高度、引脚间距等。在进行PCB布局设计时,我们需要根据封装尺寸来合理安排MOSFET的位置和引脚连接,确保其与其他元件的兼容性和布局的合理性。你在进行PCB布局设计时,有没有遇到过因为封装尺寸问题而导致的布局困难呢?
(二)订购信息
该产品提供了两种型号可供订购,分别是NVMFS6H800NT1G和NVMFS6H800NWFT1G,它们均采用1500个/卷带盘的包装方式。在订购时,我们需要根据实际需求选择合适的型号和包装数量。同时,对于卷带盘的规格,如零件方向和带盘尺寸等信息,可以参考安森美的卷带包装规格手册BRD8011/D。你在订购电子元件时,是否会仔细查看包装规格和相关手册呢?
五、总结
安森美NVMFS6H800N单通道N沟道MOSFET以其低导通电阻、低栅极电荷和电容、可焊侧翼等特性,为紧凑设计和高效电路提供了优秀的解决方案。在实际应用中,我们需要充分了解其最大额定值、热阻、电气特性等参数,根据具体的电路要求进行合理的选择和设计。同时,在封装和订购方面,也需要根据实际需求进行准确的选择和操作。希望通过本文的介绍,能够帮助大家更好地了解和应用这款MOSFET产品。你在使用安森美MOSFET产品时,有没有什么独特的经验或心得呢?欢迎在评论区分享。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
